befestigung CAT Kabel Betondecke
Diskutiere befestigung CAT Kabel Betondecke im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wie befestigt man am besten CAT Kabel an einer Betoondecke? Die Betondecke soll später mit einer Holzdecke verkleidet werden. Gruß und...
  1. Marcol
    Marcol Strippenstrolch
    Gruß und Danke
    Marco
  3. #2 out of order, 18.04.2007
    out of order
    out of order Guest
    AW: befestigung CAT Kabel Betondecke
    Die einfachste Möglichkeit wäre, bohre ein paar Löcher, steck Dübel rein und befestige an den Schrauben ein Stück Draht und binde damit die Leitung fest.
  4. Marcol
    Ja,
    stimmt schon aber es muss doch auch eine Vernünftige geben?
  5. elo22
    In Rohr, damit sie auswechselbar bleibt.
  6. Lord
    Lord Guest
    Kannst auch einen Kanal nehmen dann haste noch ein bisschen mehr Platz.Kommt darauf an wie hoch deine Holzdecke abgehängt wird!
    mfg Lord
  7. ego
befestigung CAT Kabel Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Wellenroh
    Befestigung Wellenroh: Hallo zusammen, unter anderem für die Multimedia-Infrastruktur und auch einige Stromleitung sollen in unserer Holzständerwände Leerrohr/...
  2. Wago Befestigungsadapter WAGO 221-2505
    Wago Befestigungsadapter WAGO 221-2505: Hallo Allerseits. Ich glaube ich bin einen Irrtum aufgesessen. Für welchen Zweck sind eigentlich die Befestigungsadapter...
  3. Steckdosenerweiterung / Baumangel / Befestigung auf Hausaussenwand
    Steckdosenerweiterung / Baumangel / Befestigung auf Hausaussenwand: Hallo, Ich habe auf meinem Gartensitzplatz die Markise erneuern lassen und dabei auch gleich einen Motor einbauen lassen. Dieser muss nun noch an...
  4. Befestigung eines Spiegels // mit vorhandener Schalterdose möglich?
    Befestigung eines Spiegels // mit vorhandener Schalterdose möglich?: Ich würde gerne wissen, welche vernünftige, sichere Möglichkeiten es gibt einen Spiegel mit Hilfe einer vorhandenen Schalterdose (mit unter Strom...
  5. UK600: welche Schrauben für Blendrahmenbefestigung
    UK600: welche Schrauben für Blendrahmenbefestigung: Hallo zusammen, bei einem Striebel und John UK600 sind leider während der Bauphase die Schrauben zur Befestigung des Blendrahmens verloren...
