Begrenzung der Leistung bei Lampen für Leuchtmittel
Diskutiere Begrenzung der Leistung bei Lampen für Leuchtmittel im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kann man in eine Lampe, welche eine 50 Watt Begrenzung hat LEDs mit 7 Watt (oder Energiesparlampen mit 10 Watt) einbauen, die dann ca. 70...
  1. lesh
    lesh Strippenstrolch
    kann man in eine Lampe, welche eine 50 Watt Begrenzung hat LEDs mit 7 Watt (oder Energiesparlampen mit 10 Watt) einbauen, die dann ca. 70 Watt (oder mehr) entsprechen ?
    Eigentlich dürfte das doch kein Problem sein, weil die ja nur eine Leistung von 7 Watt haben (bzw. 10 Watt).
  3. #2 Kaffeeruler, 17.10.2013
    AW: Begrenzung der Leistung bei Lampen für Leuchtmittel
    Es geht nicht nur um die Leistung in W sondern die Wärmeentwicklung, zum teil sicherlich auch das Gewicht, dann evtl noch EMV und bestimmt noch etwas was ich nicht weiß ;)
    Im Zweifel müsste man den Hersteller der Leuchte anschreiben was der Otto Normalo sicher nicht macht
    Mir ist allerdings auch keine offizielle Einschränkung ( außer Bauform und W Angaben ) bei einem AGL ( steht für allgebrauchsglühlampe oder auch Glühbirne ) bekannt, nur bei Röhren kenne ich einige Aussagen / Normen die auch auf Gewicht usw. eingehen.
    Im Zweifel, gesunder Menschenverstand.
    Die LED sollte vom Temp. Bereich unterhalb des AGL / Halogen LM liegen, Gewicht kann ich so nix zu sagen
    Aber will man nun alle alten Leuchten in die Tonne treten ? Ich denke net
  4. #3 oberwelle, 18.10.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    eine AGL verträgt höhere Temperaturen als eine LED bzw. KSL ( Kompaktsparleuchte ).
    Von daher würde ich die Leistung nicht "gleich" setzten.
    Wobei man genau genommen die Verlustleistung des Leuchtmittels heranziehen müsste.
    Und dann könnte man die Leistung sogar erhöhen.. :cool:
    OW
    Wenn 50W als begrenzung steht, dann kann ich auch 50W LED reinschrauben, wenn es die gäbe, also sind 7W kein Problem. 50W sind 50W und das ist die elektrische Leistung und nicht der vergleichbare Lichtstrom sonst müsste ja lumen und nicht watt angegeben sein.
  6. lesh
    Danke für eure Antworten.
    Bei den 11 Watt Kompaktsparleuchten habe ich mich schon gewundert das die auch ziemlich heiß werden am Sockel. LEDs hatte ich noch keine.
    Ich denke man sollte dann auch nicht überteiben.
    Wie gesagt, 50W wirst du auch keine bekommen für E27 Sockel
Begrenzung der Leistung bei Lampen für Leuchtmittel - Ähnliche Themen
  1. Spannungsbegrenzung zwischen Laderegler und TEG
    Spannungsbegrenzung zwischen Laderegler und TEG: Guten Tag liebe Community. Ich arbeite aktuell an einem kleineren Projekt, mit dem Ziel, aus einer Apparatur thermoelektrischer Generatoren eine...
  2. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  3. Strom-/ Leistungsbegrenzung Steckdose
    Strom-/ Leistungsbegrenzung Steckdose: Hey, bin neu hier und habe mal eine Frage: Wir leben in einem relativ alten Haus mit demzufolge alten Leitung (meist Al-Cu und denke mal so...
  4. Wattbegrenzung eines Kabels bei 60W
    Wattbegrenzung eines Kabels bei 60W: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir bei meiner eher banalen "Elektro-Frage" helfen. Ich habe 6 e27-LED-Birnen welche 6x20W reale Leistung erbringen...
  5. Strombegrenzung an LED-Panel
    Strombegrenzung an LED-Panel: Hallo Forum, folgende Situation: In weit über 100 zu bauende Anlagen, werden 6 LED-Panels, ca. 1m x 1,5m, eingesetzt. Diese werden über einen 24...
