Belastbarkeit Fi Schalter
Diskutiere Belastbarkeit Fi Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in meinem Haus habe ich alle Räume einzeln mit 16A Leitungsschutzschaltern abgesichert. Nun möchte ich für 2-3 Räume ( nicht Bad etc. )...
  1. #1 frido28, 31.12.2009
    frido28
    frido28 Schlitzeklopfer
    Nun möchte ich für 2-3 Räume ( nicht Bad etc. ) einen Fi Schalter vorschalten.
    Nun meine Frage:
    Löst ein 25A Fi Schalter - ohne Fehlerstrom - bei einer Last über 25 A aus?
    Denn rein theoretisch könnte bei einer einzelnen Belastung von 3 Räumen eine Belastung von 48 A bestehen.
    Noch eine Frage:
    Gibt es ausser dem Preis einen Unterschied zwischen einem Fi Schalter 25A-30mA und 40A - 30mA?
    Euch allen einen guten Rutsch
    frido
    Schau mal hier: Belastbarkeit Fi Schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 31.12.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Belastbarkeit Fi Schalter
    Nein, ein 25A FI-Schutzschalter löst nicht über 25A aus.
    Die 25A bedeuten nur, das der FI für einen Betriebsstrom von 25A ausgelegt ist.
    Da must du schon eine Sicherung vorher einbauen (lassen)
    Der Unterschied (außer der Preis) bei einem 25A und bei einem 40A FI ist, der 40A FI ist für 40A ausgelegt.
    Nimm lieber den 40A FI.
    Meistens sind sie sogar billiger als die 25A FI
    Viktor
  4. Zosse
    Hallo Frido,
    falls du 3 Sicherung a 16 A hinter einen 25 A Fi betreiben möchtest musst den Fi entsprechend gegen Überlast schützen.
    Gruß Torsten
  5. #4 frido28, 01.01.2010
    frido28
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, bringt es keinen Nachteil wenn ich generell 40 A Fi Schalter verbaue.
    Wenn das so ist, stellt sich die Frage warum hauptsächlich 25A Typen angeboten und verbaut werden?
    Freundliche Grüße und ein gutes Neues Jahr
    Frido
  6. #5 viktor12v, 01.01.2010
    viktor12v
    Also in meiner Gegend seh ich fast nur die 40A FI.
    Ein 25A FI ist schon ein Exot.
    Bin aber in Österreich daheim!
    Nachteil hast du auf keinen Fall bei der 40A-Variante.
    Ein FI Schutzschalter, heutzutage RCD genannt, löst nur bei einen Fehlerstrom, in deinen Fall bei 30 mA (=0,03 A) aus.
    Viktor
  7. #6 viktor12v, 01.01.2010
    viktor12v
    Hallo Frido
    Mach dir keine Kopfzerbrechen wegen 2 und 4 pol. FI.
    Siehe anderer Fred mit den defekten Elektronikteilen.
    Die 2-pol. FI sind ausserdem noch teurer als die 4-pol.
    Klingt komisch, ist aber so.
    Bau dir (oder laß einbauen) den 4-pol. 40 A FI im Zählerkasten ein, Auslösestrom 0,03 A.
    FI mit einem Auslösestrom von 0,1A und 0,3A sind verboten, auch in D !
    Wieso willst du gerade im Bad keinen FI einbauen?
    Gerade hier ist er sehr sinnvoll!
    Viktor
  8. Zosse
    Hmm... das wäre mir neu. In der VDE 0100-705 sind RCD mit 300 mA für den vorbeugenen Brandschutz vorgeschrieben. Nur in der VDE 0100-410 sind RCD mit 30 mA für den Personenschutz vorgeschrieben.
    Gruß Torsten
  9. #8 frido28, 01.01.2010
    frido28
    Das war ein Missverständnis, Bad, Aussenlicht und Aussensteckdosen sind sowieso separat mit Fi abgesichert.
    Aber dennoch Dank für den Hinweis
    frido
  10. #9 viktor12v, 02.01.2010
    viktor12v
    Hallo Zosse
    Ist klar, stimmt schon!
    Frido braucht ja seinen FI für den Haushalt.
    Und da gibt es nur den einen FI, den mit 0,03A (30mA)
    Wenn man hier schreibt, ein 0,1A und ein 0,3A FI ist erlaubt,
    dann bauen die Hausbesitzer das auch ein.
    Ist ja billiger, sagen die.
    Viktor
  11. -V-
    -V- Leitungssucher
    Ich Österreich schein die Preis wohl anders zu sein.
    Ein Blick in die Preislisten meines Elektro Großhändlers sagt mir 40A sind teurer als 25A und 4-pol ist teurer als 2-pol.:)
Belastbarkeit Fi Schalter - Ähnliche Themen
  1. Belastbarkeit Fi Schalter 4 polig 40 A
    Belastbarkeit Fi Schalter 4 polig 40 A: Hallo, Wenn ich einen 4poligen Fi 40A an nur einer Phase anschliesse verträgt er dann auch 40A? Kann ich eine Phase auch an 2 Eingänge des Fi...
  2. Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023
    Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023: https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/ Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten...
  3. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
  4. Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge
    Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge: Hallo, mich würde mal eure Meinung interessieren. Ich hab einen Verbraucher, der eine Zuleitung von ca. 15m hat. Davon sind 8m 0,5mm², 7m 1,0mm²...
  5. Sammelschienenverbinder belastbarkeit
    Sammelschienenverbinder belastbarkeit: Hallo. Ich habe mal. Ne blöde Frage. Wir installieren in einem Mietshaus im Keller Zählerschränke. Es kommt jeweils ein großer und ein kleiner...
