Beleuchteter Baum Trafo defekt
Diskutiere Beleuchteter Baum Trafo defekt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Jahren einen Dekobaum mit Lämpchen gekauft. Leider ist der Trafo nicht mehr zu finden und die...
  1. #1 Baberoses, 14.01.2015
    Baberoses
    Baberoses Neues Mitglied
    ich habe mir vor einigen Jahren einen Dekobaum mit Lämpchen gekauft. Leider ist der Trafo nicht mehr zu finden und die Rechnung auch nicht.
    Der Baum hat 230 Lämpchen, jedes der Lämpchen 2,4V und 0,18 Watt. Die sind jeweils in einem 10er Verbund. Somit habe ich 23 Äste mit jeweils 10 Lämpchen. Das bedeutet, wenn eine Birne defekt ist, gehen alle weiteren 9 aus.
    Ich habe schon einige Trafos probiert, aber entweder werden sie heisst und gehen kaputt oder die Lämpchen leuchten nur ganz schwach.
    Kann mir jemand sagen, welcher Trafo mit welchen technischen Anforderungen richtig ist?
    Vielen Dank
    Baberoses
    Schau mal hier: Beleuchteter Baum Trafo defekt. Dort wird jeder fündig!
  4. #3 Baberoses, 14.01.2015
    Baberoses
    AW: Beleuchteter Baum Trafo defekt
    genau so sieht es aus. Aber habe immer wieder negative Erfahrungen mit den Anschlusswerten gemacht.
    Wären diese in Ordnung? Oder auf was muss ich genau achten?
    Vielen Dank
    Baberoses
    Die Spannung muss stimmen 10x2,4V = 24 und die Leistung darf nicht kleiner sein, als die Gesamtleistung
    also 230x 0,18W
    Die Frage ist halt, ob es sich lohnt 14€ in einen neuen Trafo zu inwestieren oder ob man sich gleich sowas mit LEDs zulegt, die weniger Strom brauchen und länger halten.
  6. #5 Baberoses, 14.01.2015
    Baberoses
    Vielen lieben Dank.
    Das lohnt sich schon, da der Baum 150,00 Euro gekostet hat.
    Einen schönen Abend.
    Gruss baberoses
Beleuchteter Baum Trafo defekt - Ähnliche Themen
  1. Netzteil an beleuchteter Lupe installieren?
    Netzteil an beleuchteter Lupe installieren?: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig... Vielleicht bin ich auch komplett falsch oder meine Frage wird als "meint der das ernst" abgestempelt :-)...
  2. Relais, KFZ, beleuchteter Schalter schaltet nicht
    Relais, KFZ, beleuchteter Schalter schaltet nicht: Hallo,:confused: ich habe an meinem Wagen zwei Zusatzscheinwerfer montiert und diese mit einem Relais, Sicherung und beleuchtetem Schalter...
  3. Beleuchteter Branchement 6T / Beleuchtung geht nicht?!
    Beleuchteter Branchement 6T / Beleuchtung geht nicht?!: Hallo zusammen, Help ich habe ein kleines problem mit meinen tastern. ich habe 3 taster über einen stromstoßschalter (eltaco?) für 2 lampen zum...
  4. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  5. Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik
    Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik: Ich bin Sammler historischer Fernmeldetechnik und stehe im engen Kontakt zu Sammlerkollegen, die sich bei Schmalspur- und Museumsbahnen...
