Beleuchtung an Spiegelschrank defekt
Diskutiere Beleuchtung an Spiegelschrank defekt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Habe einen Spiegelschrank, bei dem die Beleuchtung nicht mehr funktioniert. Es war ursprünglich eine Soffite 100 W Lampe drin. Da...
  1. t2021
    t2021 Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Habe einen Spiegelschrank, bei dem die Beleuchtung nicht mehr funktioniert. Es war ursprünglich eine Soffite 100 W Lampe drin. Da das Licht nicht mehr ging habe ich eine neue Röhre beim Elektrogeschäft besorgt, ist jetzt eine LED 9W S19 (die 100 W Soffite gibts nicht mehr). Funktioniert leider auch nicht.
    Im Spielgeschrank ist eine Steckdose verbaut, die immer Strom hat (funktioniert noch)
    An der Elektrik ist ein Badlüfter angeschlossen, der beim Einschalten des Lichtschalters zeitverzögert anspringt (funktioniert auch noch). Der Badlüfter ist über das weisse Kabel links im Bild angeschlossen
    An was könnte es noch liegen? Eine Sicherung habe ich nicht gefunden. Geändert wurde an der Installation auch nichts.
    Vielen Dank
    Gruss
    t2021
  3. #2 JanWichmann, 02.08.2021
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Gibt es einen Starter?
  4. #3 T. Ranger, 07.08.2023
    T. Ranger
    T. Ranger Neues Mitglied
    S-Schrank_1.jpg S-Schrank_2.jpg S-Schrank_3.jpg Ich habe dasselbe Problem. Allerdings ist bei mir eine integrierte Lichtleiste (möglicherweise LED) verbaut. Ist so etwas überhaupt reparabel?
Beleuchtung an Spiegelschrank defekt - Ähnliche Themen
  1. Duscholux Prestige Spiegelschrank Beleuchtung
    Duscholux Prestige Spiegelschrank Beleuchtung: Hallo, ich habe im Badezimmer einen alten Spiegelschrank. Die Beleuchtung streikt. Ich habe neue Röhren und auch Starter probiert, aber ohne...
  2. Außenbeleuchtungsanlage
    Außenbeleuchtungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe 4 Gartenlaternen jeweils mit 3 Flammig, Stromkabel ist unterirdisch verlegt. Seit ein paar Wochen springt die...
  3. Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?
    Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?: Moin, haben eine Terassenbeleuchtung unter einem L förmigen Balkon, bislang 4x Taster 1x Dimmer, Trafo und 8x Halogen Spots. Nun sollen 2 Led...
  4. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  5. Fehler in der Gartenbeleuchtung
    Fehler in der Gartenbeleuchtung: Hallo an alle, wenn ich mich hier melde, dann habe ich mal wieder ein Problem und brauche Hilfe: Ich habe eine Leitung (NYY-J 3x1.5) im Garten...
