Beleuchtungsfragen zu Hause
Diskutiere Beleuchtungsfragen zu Hause im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe in der Holzdecke über dem Schreibtisch 3 Einbaulampen verbaut. (Lochdurchmesser 10,7cm, Aussendurchmesser 12,2cm, normale 230V, R50...
  1. Uncle
    Uncle Neues Mitglied
    Hi,
    (Lochdurchmesser 10,7cm, Aussendurchmesser 12,2cm, normale 230V, R50 Reflektorlampen mit je 40 Watt)
    Heute ist bei der 2. Lampe das Gehäuse innen gebrochen.
    Meine Frau hätte jetzt gerne was neues in Energiesparvariante.
    Nur sind die meisten Einbauleuchten nicht so groß.
    Ich wollte es vermeiden mit Adapterplatten zu arbeiten.
    Habt ihr eine Idee???
    Dann gleich noch das Nächste.
    Wir haben einen Carport für 2 Autos in den Hof gebaut.
    Nachts ist es da stockdunkel drunter.
    Jetzt habe ich an eine Leuchtstoffröhre gekoppelt mit Bewegungsmelder gedacht. Ich habe mir sagen lassen, die gibts auch als LED Variante.
    Was haltet ihr davon?
    Was kann man da kaufen?
    Grüße
    Schau mal hier: Beleuchtungsfragen zu Hause. Dort wird jeder fündig!
  4. #3 Kaffeeruler, 26.05.2013
    AW: Beleuchtungsfragen zu Hause
    Und bei den Lampen sollten Die Jungs helfen können.
    110mm ist nicht wirklich selten, allerdings solltest du noch die max. Einbautiefe messen. Die fragen bestimmt danach ;)
  5. Uncle
    Thx für die Antworten.
    Meine Frau hat für den Carport eine Steinel L12 ausgesucht.
    Da ist der Bewegungssensor schon eingebaut.
    Die "Jungs" habe ich mal angeschrieben, aber noch keine Antwort bekommen.
    Im Bauhaus hatten sie leider gar nichts in der Größe.
    Hab jetzt erstmal "sichtbar" Schrauben reingejagt, damit nicht immer die Lampen aus der Decke hängen :(
    Grüße
  6. #5 Kaffeeruler, 28.05.2013
    Hab dir mal paar leuchten per PN gesendet.
    So weißt du schon mal wonach du suchen musst und evtl. auch fündig wirst im Shop.
    Aber die Jungs werden sich sicher melden im laufe des Tages
Beleuchtungsfragen zu Hause - Ähnliche Themen
  1. Schrauben im TV Gehäuse - Spannung??
    Schrauben im TV Gehäuse - Spannung??: Hallo, hab als interessierter Laie nochmal eine Frage an die Experten. Zu Weihnachten bekommen wir Besuch von Bekannten mit kleinen Kindern. Mach...
  2. Gefährliche Spannung am Gehäuse?
    Gefährliche Spannung am Gehäuse?: Hallo! Ich hab noch eine Verständnisfrage: Wie kann man feststellen, ob auf einem (Metall-)Gehäuse eines Gerätes mit Schukostecker,...
  3. Potentialausgleichsanlage in Hochhäusern
    Potentialausgleichsanlage in Hochhäusern: Ist ein Potentialausgleichsnetz (Potentialausgleichsmaschen verlegt in den Decken der einzelnen Stockwerken) bei Hochhäusern erforderlich? Bilde...
  4. Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??
    Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??: Inselsystem (Schrebergarten). Wenn ich mit einer Spitze des Multimeters eine Schraube des Wechselrichters berühre, werden etwa 11,4 Volt...
  5. Tinyhäuser + Stromversorgung
    Tinyhäuser + Stromversorgung: Hallo Experten, ich bin leider ein absoluter Laiendarsteller in der Frage der Stromversorgung für Tinyhäuser, daher brauche ich Deine Hilfe &...
