Benötige Hilfe mit 7-Segment Anzeige!!!
Diskutiere Benötige Hilfe mit 7-Segment Anzeige!!! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an Alle, ich bin neu hier und das aus den einfachen Grund weil ich Hilfe zur verdahtung einer 7-Segment Anzeige brauche. Als erstes mal...
  1. Kantor
    Kantor Neues Mitglied
    Hallo an Alle,
    Als erstes mal mein Vorhaben. Ich habe eine Ganganzeige für ein Motorrad und möchte diese durch eine deutlich kleinere austauschen.
    Aus diesem Grund löte ich die alte aus der Platine heraus und verbinde (mit Flachbandkabeln)die neue damit. Das einzige Problem ist das die alte Anzeige um 180° verdreht eingebaut ist was mich beim anschliessen der neuen total verunsichert.
    Ich habe mal das ganze als Foto dargestellt. Links ist die alte Anzeige (wie gesagt ist diese nur auf der Platine um 180° verkehrt eingebaut so dass die Punkte oben sind) und rechts die neue (die ganz normal anzeigen soll also Punkte unten wobei diese eh nicht verwendet werden).
    Ganz unten hab ich dann mein Verdrahtungsplan erstellt.
    Kann sich dass vielleicht einer von Euch Experten anschauen und mir sagen ob meine Denkweise hierzu richtig mit der Verdrahtungsmöglichkeit ist?
    Wäre super geil und ich bedanke mich schon mal für die Mühe
      Dateigröße:
      92 KB
      Aufrufe:
      751
  3. #2 brue, 22.01.2012
    brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Benötige Hilfe mit 7-Segment Anzeige!!!
    Gib mal die Typen an, damit ich selber das Datenblatt anschauen kann. Woher weisst du denn jetzt welcher PIN der neuen Anzeige welches Segment ist? Aus dem Blatt ist das jedenfalls nicht ersichtlich.
    Segment A muss natuerlich auch beim neuen wieder auf Segment A gehen etc.
  4. Kantor
    Die alte Anzeige ist folgend nur wie gesagt auf der Platine um 180° verbaut:
    Somit verstehe ich es so dass wenn z.B. für die 1 bei der alten die Segmente e+f angesteuert wurden bei der neuen b+c es sein müssen,oder? (da dies neue richtig rum eingebaut wird)
      Dateigröße:
      20,9 KB
      Aufrufe:
      1.086
  5. brue
    Dann ist die PIN Belegung bei beiden Modulen die selbe?
    Und das alte war um 180° verkehrt eingebaut? (Warum auch immer...)
  6. snobi
    snobi Leitungssucher
    Jepp, irgendwie wird das so nix. Irgendwas stimmt da auch auf den ersten Blick net, wenn man die 180° ernst nimmt. Nach Bild liegen einmal die Anschlüsse links und rechts und dann wieder oben und unten - Irgendwie dreht sich grad alles in meinem Kopf ;-)
    Bitte mal Originaldoku einscannen (ggf. alte Anzeige ausmessen bzw. Links auf die Doku geben) und die Platine fotografieren ...
    Viele Grüße,
    Uli
  7. Kantor
    Hier einmal die datenblätter beider.
    Nur das die alte von vorne gesehen mit den Punkten nach oben eingebaut ist jedoch alles korrekt darstellt.
    • Alt.pdf
      Dateigröße:
      110 KB
      Aufrufe:
      601
    • Neu.pdf
      Dateigröße:
      400,1 KB
      Aufrufe:
      632
  8. brue
    Und das neue hat auch sicher Common Anode? Auf dem Datenblatt ist naemlich auch der Common Cathode Typ.
    Scheint sonst zu stimmen...
    Btw, der Maximale Strom ist bei den neuen etwas kleiner.
    gruss
  9. gert
    Naja, so schwer ist das doch nicht!
    Alte Anzeige zur Neuen:
    1 auf 2, 14 auf 4, 12 auf 6, 10 auf 7, 2 auf 1, 13 auf 10. dp(9) auf dp(5). Und die Anoden von 3/5/11/16 auf 3 und 8.
  10. gert
    Hab einen vergessen: 4 auf 9
Benötige Hilfe mit 7-Segment Anzeige!!! - Ähnliche Themen
  1. Ich benötige Technische Hilfe !
    Ich benötige Technische Hilfe !: Hallo :), ich hoffe das mir hier niemand helfen kann. Mein Problem ist folgender: ich muss einen Brückengleichrichter austauschen mit der...
  2. Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks
    Benötige dringend Hilfe bei der Auswahl eines Zählerschranks: Hallo miteinander, ich benötige Hilfe bei der Auswahl des richtigen Zählerschranks. Ich bin im Moment dabei meine Scheune zu renovieren. Die...
  3. Benötige dringend Hilfe!!!
    Benötige dringend Hilfe!!!: Ich versuche mein Haustelefon anschließen. SSS Siedle haustelefon HT 401a-01 Irgendwie klappt es nicht. Was mach ich falsch? Bitte um...
  4. benötige hilfe/fermax Loft anschließen
    benötige hilfe/fermax Loft anschließen: hi. habe die türsprechanlage Loft von fermax.benötige dringen Hilfe bei der Verkabelung. Liebe Grüße, ole
  5. Benötige bitte Hilfe beim anschließen!!
    Benötige bitte Hilfe beim anschließen!!: Guten Abend liebe Forummitglieder. Ich benötige eure Hilfe beim anschließen von einem Thermostat der Firma EBERLE RTR E 6202 - an meine...
