Berechnung der Schleifenimpedanz,
Diskutiere Berechnung der Schleifenimpedanz, im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle hier im Forum, ich hätte eine Frage zur Berechung der Schleifenimpedanz im TN-System. es handelt sich hierbei um die...
  1. fitus
    fitus Schlitzeklopfer
    es handelt sich hierbei um die Schleifenimpedanz der Zuleitung zu einer Schaltschrankreihe, die ich berechnen soll. Größe der Vorsicherung NH00125A; Leiterquerschnitt wäre 50mm².
    ist meine Rechnung so richtig?
    Zs= Uo/Ia
    Zs= U0/(5*In)
    Zs= 400V/(5x125A)=0,64 Ohm
    ist die Berechung so korrekt?
    oder muss ich noch etwas einbeziehen, wie etwa Querschnitt, Leitungslänge?
    eine Messung ist noch nicht möglich, da die Anlage noch nicht installiert ist.
    Würd mich echt sehr freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
    Grüße
    Manfred
  3. #2 ebt'ler, 17.11.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Berechnung der Schleifenimpedanz,
    U0 ist die Spannung gegen Erde, bei dir warscheinlich 230V.
    Ob du x5 rechnen kannst weiß ich leider nicht ausn Kopf, kommt aber auch auf die Charakteristik der Sicherung an.
    Jedenfalls würdest du dann die maximalzulässige Schleifenimpedanz berechnen. Aber warscheinlich suchst du die vorhandene Scheifenimpedanz deiner Anlage / Leitung, oder?
  4. fitus
    Hall ebt´ler,
    dank dier für deine Antwort.
    ich Suche die zu erwartende Schleifenimpedanz, die der Anlagenbauer von mir erfragt, um seinen Hauptschalter und Bauteile zu dimensionieren.
    Dann wäre meine Rechnung also so.
    Zs= 230V/(5x125)= 0,368 Ohm
    5xI müsste stimmen.
    Oder was würdest du machen?
    Grüße
    fitus
  5. #4 ebt'ler, 17.11.2009
    ebt'ler
    Ich kann dir leider nicht genau sagen welche Angaben der Anlagenbauer braucht, sorry.
  6. #5 Elektro, 17.11.2009
    Elektro Super-Moderator
    Die Zulässige Schleifenimpedanz Rechnet sich
    ZS < = (2/3) * (U0/ Ia) Inklusive Messfehler und Temperatur.
    5 mal In kommt von Leitungsschutzschalter Typ B
    Bei Sicherungen musst du in die Kennlinie gehen.
    Für deine Sicherung habe ich keine Daten.
    Beispiel,Eine 63A GL hat einen Ia bei 5s von 320A
    Nach der Formel dürften das die max. zulässigen Werte sein.
    So wird möglicherweise die Anlage zu Groß ausgelegt.
    Je nach Anlage können diese Max. Werte von den Wirklichen Werten abweichen.
    Welcher Wert erwartet werden kann ist zu Messen und zu Rechen.
    Wert vom Versorger ( Trafo) bis zur Übergabe Messen plus die Widerstände der Leitungen nach Querschnitt, Länge ... ab übergabe.
    Möglicherweise auch noch Übergangswiederstände mit einrechnen.
    Bin jedoch auch kein Profi in dem Thema
    Die zu erwartende Schleifenimpedanz müßte normalerweise die Summe aus Trafoinnenwiderstand Zuleitung und aller dazwischenligenden Sicherungen sein.
Berechnung der Schleifenimpedanz, - Ähnliche Themen
  1. Berechnung der Leistungen bei einer Synchronmaschine
    Berechnung der Leistungen bei einer Synchronmaschine: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, weil ich in drei Wochen eine Prüfung in Elektrotechnik schreiben und nunja, eigentlich bin ich...
  2. Berechnung eines kleinen Netzwerks mit 3 Widerständen
    Berechnung eines kleinen Netzwerks mit 3 Widerständen: Hallo, ich würde gerne in folgendem Netzwerk, den Strom berechnen. R1=60 Ohm R2=90 Ohm R3 = 100 Ohm I=1,5 A U= 120 V Hab zwei Gleichungen...
  3. Berechnung eines Widerstandes - Hilfe bei der Lösung
    Berechnung eines Widerstandes - Hilfe bei der Lösung: Hallo liebe Community, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und mir sagen, ob mein Ansatz bei der folgenden Aufgabe richtig ist. [ATTACH]...
  4. Berechnung mit der Zweipoltheorie
    Berechnung mit der Zweipoltheorie: Hallo liebes ForumIch habe die Suchfunktion schon malträtiert, hoffentlich nichts übersehen.Wir haben heute ein Netzwerk bekommen (siehe Bild) und...
  5. Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw)
    Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw): Hey alle zusamme, problem liegt bei folgender Schaltung ( im Anhang) Zu berechnen wäre in diesem Fall die Übertragungsfunktion R2*I2(jw) /...
