Berechnung Verlustleistung
Diskutiere Berechnung Verlustleistung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, bin grade am lernen und bin mir bei einer Aufgabe nicht sicher. Aufgabenstellung: Eine Leuchtdiode hat eine Durchlassspannung von...
  1. #1 stift90, 10.05.2009
    stift90
    stift90 Neues Mitglied
    Guten Abend,
    Aufgabenstellung:
    Eine Leuchtdiode hat eine Durchlassspannung von U
    F = 1,8 V und liegt in Reihe mit einem Vorwiderstand R V = 560 Ohm an U 1 = 12 V. Berechnen Sie a) den Strom durch den Vorwiderstand, b) die Verlustleistung am Vorwiderstand und an der LED.
    Schaltplan:
    [​IMG]
    Mein Versuch:
    a) Formel: U = R x I
    Rechnung: I = 12 V - 1,8 V = 18,21 mA
    560 Ohm
    b) Formel: P = U x I P
    V = P zu - P ab
    Rechnung: Pzu = 12 V x 18,21 mA = 0,2185 W
    Pab = 10,2 V x 18,21 mA = 0,1857 W
    Pv = 0,2185 W - 0,1857 W = 0,0328 W
    P F = 0,1857 W -
    Kann mir jemand bitte weiterhelfen? wär super :)
    Schau mal hier: Berechnung Verlustleistung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 10.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Berechnung Verlustleistung
    a)stimmt so weit
    b)als Verlustleistung würde ich die Leistung des ohmschen Widerstandes ansehen, also Pv = (U - Uf) * I = (12V - 1,8V) * 18,21mA = 185,74mW
  4. #3 stift90, 10.05.2009
    stift90
    Danke ebt'ler.
  5. Ampere
    Ampere Strippenzieher
    wie groß ist die Verlustleistung an einem Wiederstand von 120 Ohm
    der an 5V angeschlossen ist und durch den 10mA/15mA/20mA fließen, und an dem eine LED angeschlossen ist an der 2V anliegen?
  6. #5 NachtHacker, 28.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Sobald du den Strom und den Widerstand hast, ist die Spannung eigentlich egal.
    P = I^2 * R
Berechnung Verlustleistung - Ähnliche Themen
  1. Leitungsberechnung DC KFZ
    Leitungsberechnung DC KFZ: Hallo, es geht um die Berechnung des Leitungsquerschnitts für 12V DC im KFZ-Bereich. Die Tabellen sind irgendwie schwammig, wenn man nicht genaue...
  2. Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung
    Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen bei der Berechnung der Kurzschlussstrom von einphasigen Transformator mit Mittel Anzapfung. kann...
  3. Berechnung Spannungsteiler
    Berechnung Spannungsteiler: [ATTACH] Hallo, könnte mir jemand vorrechnen wie man auf die Spannung UU=7V kommt. Die Schaltung wurde mit LTSpice erstellt Vielen Dank
  4. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
  5. Berechnungen verlustloser Synchronmotor
    Berechnungen verlustloser Synchronmotor: Hey zusammen, Teilaufgabe a) habe ich schon, leider hakt es bei mir bei Teilaufgabe b). Diese sollen wir möglichst graphisch lösen auch mit einem...
