Berechnungen
Diskutiere Berechnungen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; was kann ich alles an eine Drehstrommotor berechnen ?
  1. #1 haddi69, 21.02.2010
    haddi69
    haddi69 Neues Mitglied
    Schau mal hier: Berechnungen. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Berechnungen
    Sehr viel...
    Leistung
    Spannnung
    Strom
    etc.
  4. #3 haddi69, 21.02.2010
    haddi69
    AW: Berechnungen
    Danke ..........
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Berechnungen
    Man koennte auch berechnen, welche Kraft der Motor aufgrund seiner Masse auf den Mond ausuebt, wenn er auf dessen Oberflaeche aufliegt ..
  6. #5 trekmann, 22.02.2010
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Berechnungen
    Stelle deine Frage bitte etwas konkreter. Was genau willst du denn berechnen? Was genau interessiert dich? Hast du bestimmten Bedingungen gegeben oder so etwas? So führt das hier zu nichts.
Berechnungen
Berechnungen - Ähnliche Themen
  1. Berechnungen verlustloser Synchronmotor
    Berechnungen verlustloser Synchronmotor: Hey zusammen, Teilaufgabe a) habe ich schon, leider hakt es bei mir bei Teilaufgabe b). Diese sollen wir möglichst graphisch lösen auch mit einem...
  2. Elektrotechnik- Komplexe Berechnungen
    Elektrotechnik- Komplexe Berechnungen: Guten Tag, Könnte mir hier jemand helfen? Das ist ein Beispiel von vielen, könnte das jemand für mich mit allen Rechenwegen ausrechnen? Dann kenne...
  3. Probleme mit Berechnungen in einer Equalizer Schaltung
    Probleme mit Berechnungen in einer Equalizer Schaltung: Liebe Freunde der Elektrotechnik. Ich habe ein Problem bei verschiedenen Berechnungen einer Schaltung eines Equalizers eines Röhrenverstärkers...
  4. Berechnungen
    Berechnungen: Hallo, ich lerne gerade und habe eine Aufgabe gerechnet. Ich habe bin von I4 ausgegangen und habe mich dann immer weiter zur Spannungsquelle...
  5. Berechnungen Transistor (Basisstrom, Arbeitsgerade)
    Berechnungen Transistor (Basisstrom, Arbeitsgerade): Guten Tag, ich habe Probleme damit, die mir vorliegenden Aufgaben zum Transistor zu lösen. Ich habe zusätzlich zum Anhang folgendes gegeben:...
