Berker 2905 Bewegungsmelder
Diskutiere Berker 2905 Bewegungsmelder im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe einen Berke 2905 BLC-Triac-Schaltereinsatz eines Bekanten vor mir. Dieser möchte nun mit diesem Teil nicht direkt eine Lampe...
  1. #1 merlin.AT, 25.10.2008
    merlin.AT
    merlin.AT Neues Mitglied
    Ich habe einen Berke 2905 BLC-Triac-Schaltereinsatz eines Bekanten vor mir. Dieser möchte nun mit diesem Teil nicht direkt eine Lampe ansteuern sodern nur ein Relais. Wie wird das gemacht? Dm BLC wird ja laut beiligender Beschreibung kein Nullleiter zugeführt?
    Hat wer eine Beschaltungssikzze fr so eine Anwendung für mich?
    Danke schön
    Tom
    Schau mal hier: Berker 2905 Bewegungsmelder. Dort wird jeder fündig!
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Berker 2905 Bewegungsmelder
    Hallo Tom Welcome,
    der 2905 BLC-Triac-Schaltereinsatz ist nur für ohmsche Verbraucher, also nicht zum Schalten von Relais geeignet.
    Gruß Kawa :)
  4. gert
    Hallo Tom,
    Der 2905 kann sehrwohl ein Relais schalten.
    allerdings braucht der 2905 eine Grundlast. Herstellerangabe ist 40 Watt.
    Also paralell zur Relaisspule eine Glühlampe schalten, ggf. reichen schon 10 bis 25 Watt, mal probieren. Den 2905 wie einen Schalter verdrahten, also N kommt nur an das jeweils freie Ende der Relaisspule und Glühlampe.
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    ..um einen störungsfreien Betrieb zu erzielen, nimmst du besser den 2906 von Berker, der benötigt keine Mindestlast.
    Wird die Mindestlast unterschritten, verabschiedet sich der Schalter frühzeitig.
    Außerdem ist eine Kontrollampe (Grundlast) mit 40W nicht unbedingt der Bringer.....
    Gruß Kawa
  6. #5 TobiasMx, 11.12.2013
    TobiasMx
    TobiasMx Neues Mitglied
    Hallo zusammen, ich mache das alte Thema mal wieder auf. Ich benötige ebenso die Möglichkeit mit meinem Berker 2905 ein Relais zu schalten. Wenn ich mir die Antwort von Gert durchlese (siehe oben) wäre es dann nicht möglich, anstelle der 40W Glühlampe ein Vorwiederstand zu verwenden?
    Vielen Dank und beste Grüße
    Tobias
Berker 2905 Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Berker 21805 Klemmen lösen
    Berker 21805 Klemmen lösen: Hallo zusammen, ich würde gerne einen etwas älteren Lichtschalter komplett ersetzen, bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich die Kabelklemmen...
  2. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
  3. Berker LED-Aggregat abschließen
    Berker LED-Aggregat abschließen: Hallo zusammen, ich verzweifle gerade am LED-Aggregat bzw mehreren Aggregaten (falls das die Mehrzahl ist :) ) Ich habe mir mal folgenden IST...
  4. Berker Bewegungsmelder
    Berker Bewegungsmelder: Hallo, Ich habe zwei Beker BLC 2906 Bewegungsmelder:...
  5. Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln
    Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln: Hallo! Ich bin ein absolutes Elektro-Greenhorn, denke aber es sollte mir trotzdem möglich sein, ein Glimmelement einzubauen ohne einen Elektriker...
