Berker 3036 als Heizungsnotschalter anschliessen
Diskutiere Berker 3036 als Heizungsnotschalter anschliessen im Berker Forum im Bereich Lichtschalter; Wir haben uns vor einigen Monaten ein Haus gekauft. Jetzt habe ich im Heizungskeller festgestellt, dass in der Abzweigdose bei unserer Heizung...
  1. Bibes
    Bibes Strippenzieher
    Jetzt habe ich im Heizungskeller festgestellt, dass in der Abzweigdose bei unserer Heizung ein nicht angeschlossenes dreiadriges Kabel 3 x 1,5 mit den Farben schwarz, blau und gelbgrün liegt. Am anderen Ende dieses Kabels (Leitung habe ich durchgeklingelt) befindet sich in einer Schalterdose ein Berker Aus / Wechselschalter Nr. 3036 mit einer Glimmlampe und einer Abdeckung "Heizungsnotschalter". Dieser ist ebenfalls nicht angeschlossen. Der Schalter hat vier Anschlüsse: rot, zwei mal weiss und eine Anschlussmöglichkeit direkt an der Glimmlampe. Die Strom-Zuleitung zur Heizung ist auch dreiadrig schwarz, blau und gelbgrün.
    Wie müsste ich dies andrahten, um den Berker Schalter als Heizungsnotschalter einsetzen zu können?
  3. #2 syrincsandy, 13.02.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Berker 3036 als Heizungsnotschalter anschliessen
    Hallo, mit dem 3 adrigen Kabel wirst du zumindest auf die Kontrolllampe verzichten müssen ...
    mfG Andy
  4. Bibes
    Lässt sich da nichts überbrücken?
  5. #4 Strippentod, 13.02.2011
    Was für ne Netzform liegt denn an. Im TT-Netz muss meines Wissens nach der Heizungsnotschalter 2-polig ausgeführt sein. Quasi der N mit geschaltet. (Lasse mich jedoch gern eines besseren belehren)
    Dann würde es mit vorhandenem Wechselschalter nicht gehen.
    Wenn deine Heizungsanlage nicht über 50KW Leistung hat, ist ein Heizungsnotschalter im übrigen auch nicht vorgeschrieben.
  6. Bibes
    Das mit der Netzform sagt mir leider nichts.
    Der Übergabepunkt besteht aus einem 4adrigen Kabel schwarz,braun,blau und gelbgrün. Schwarz, braun und blau sind mit jeweils 63A abgesichert. Am Verteilerschrank sitzt eine 63A Hauptabsicherung.
    Das Haus ist Baujahr 1989 und steht in einem 1989 neu erschlossenem Neubaugebiet.
    Vielleicht hilft dies als Hinweis.
  7. #6 Strippentod, 14.02.2011
    Nun, das klingt nach TN-C, muss aber nicht sein *zu Bigdie schiel*
    In dem Fall ist es wohl zulässig, den Heizungsnotschalter auch einpolig auszuführen.
    Mach mal ein Foto von dem Schalter und seinen Anschlüssen. Weil mir ist noch nicht ganz klar, ob der nun wirklich in Kontrollschalterausführung ist.
  8. Bibes
    Wunschgemäss ein Bild des Schalters
  9. #8 Strippentod, 15.02.2011
    Moment, habe ich richtig gelesen , das in der Schalterdose nur das 3-adrige Kabel ankommt?
  10. Bibes
    Ja, das ist richtig!
  11. #10 Strippentod, 15.02.2011
    Dann muss ich dich leider enttäuschen, als Kontrollschalter kannst du ihn in dem Fall nicht verwenden (wie syrnc-dingsbums schon richtig feststellte) , da du den blauen dann als geschalteten Draht verwenden musst, und dir somit der N für die Glimmlampe fehlt. Bin die ganze Zeit davon ausgegangen, das die Zuleitung und die Leitung zur Heizung beide in die Schalterdose führen.
    Als normalen Ausschalter kannst du ihn jedoch verwenden. Falls du trotzdem an der Verdrahtung interessiert bist, sag bescheid.
Berker 3036 als Heizungsnotschalter anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Berker 21805 Klemmen lösen
    Berker 21805 Klemmen lösen: Hallo zusammen, ich würde gerne einen etwas älteren Lichtschalter komplett ersetzen, bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich die Kabelklemmen...
  2. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
  3. Berker LED-Aggregat abschließen
    Berker LED-Aggregat abschließen: Hallo zusammen, ich verzweifle gerade am LED-Aggregat bzw mehreren Aggregaten (falls das die Mehrzahl ist :) ) Ich habe mir mal folgenden IST...
  4. Berker Bewegungsmelder
    Berker Bewegungsmelder: Hallo, Ich habe zwei Beker BLC 2906 Bewegungsmelder:...
  5. Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln
    Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln: Hallo! Ich bin ein absolutes Elektro-Greenhorn, denke aber es sollte mir trotzdem möglich sein, ein Glimmelement einzubauen ohne einen Elektriker...
