Berker Abdeckung, welche Dimmer Hersteller kann ich nutzen?
Diskutiere Berker Abdeckung, welche Dimmer Hersteller kann ich nutzen? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und hab gleich die erste Frage. Ich möchte bei mir im Wohnzimmer zwei Dimmer nachrüsten, die getrennte Lampen schalten....
  1. #1 Fränky, 02.03.2009
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Ich möchte bei mir im Wohnzimmer zwei Dimmer nachrüsten, die getrennte Lampen schalten. Ich schalte damit 12 Volt Trafos.
    Da ich ein wenig Geld sparen möchte, habe ich vor mir gebrauchte Dimmer, bzw. günstige Dimmer verschiedener Hersteller zu kaufen.
    Meine Frage ist jetzt,
    welche Dimmer kann ich zusammen mit Berker Abdeckungen einbauen.
    Es handelt sich natürlich nur um Dreh Dimmer.
    Grüße!!!
  3. #2 Kaffeeruler, 02.03.2009
    AW: Berker Abdeckung, welche Dimmer Hersteller kann ich nutzen?
    Normal sollten alle 0815 Dimmer passen. Evtl kann es Probleme mit dem Sicherungssockel geben.
    Falls du dir schon was ausgesucht hast, poste einfach Type u Nr der Dimmer und deiner Abd. Zur Sicherheit werfen wir dann ein Blick drauf.
    Auch solltest du wissen was für Trafo´s du Dimmen willst, Trafo ist leider auch nicht gleich Trafo und wieviel Watt sie haben
    Mfg
  4. #3 Fränky, 02.03.2009
    Fränky
    Das mit der Auswahl bekomme ich schon hin, es geht mir nur um die Bauform und ob die Abdeckung passt.
    Sagt mal, ist die Kontermutter bei dem Dimmer oder der Abdeckung dabei?
    Grüße!
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    No! 0815 passen nicht, müsste Zufall sein.
    Es passen die Unterteile von Jung und Gira, aber auch nur bei den Drehdimmern, bei Tastdimmern bekommt man Probleme.
    Die Firmen Berker, Gira, Jung gehören zur Insta-Gruppe, die ihre Elektronikteile in einem Werk produzieren.
    Gruß Kawa :)
Berker Abdeckung, welche Dimmer Hersteller kann ich nutzen? - Ähnliche Themen
  1. Berker 21805 Klemmen lösen
    Berker 21805 Klemmen lösen: Hallo zusammen, ich würde gerne einen etwas älteren Lichtschalter komplett ersetzen, bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich die Kabelklemmen...
  2. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
  3. Berker LED-Aggregat abschließen
    Berker LED-Aggregat abschließen: Hallo zusammen, ich verzweifle gerade am LED-Aggregat bzw mehreren Aggregaten (falls das die Mehrzahl ist :) ) Ich habe mir mal folgenden IST...
  4. Berker Bewegungsmelder
    Berker Bewegungsmelder: Hallo, Ich habe zwei Beker BLC 2906 Bewegungsmelder:...
  5. Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln
    Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln: Hallo! Ich bin ein absolutes Elektro-Greenhorn, denke aber es sollte mir trotzdem möglich sein, ein Glimmelement einzubauen ohne einen Elektriker...
