Berker Gruppentaster
Diskutiere Berker Gruppentaster im Berker Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo. Es gibt von Berker ein Gruppentaster mit vier Schließer (Artikelnummer 5034 04) Meine Frage ist, ob es einen solchen Taster mit 2...
  1. Tom 10
    Tom 10 Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Meine Frage ist, ob es einen solchen Taster mit 2 Schließer auch gibt.
    Ich benötige nämlich solche Taster für eine Jalosiesteuerung.
    Und wenn es solche Taster nicht gibt, dann muss ich die Gruppentaster mit vier Schließer nehmen und dann die Wippe mit Pfeil (Artikelnummer 1620 19 19) drauf tun.
    Schau mal hier: Berker Gruppentaster. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 25.05.2012
    AW: Berker Gruppentaster
    Finde ich nicht Sinnvoll denn Rollo- bzw. Jalousietaster sollten gegeneinander verriegelt sein!
  4. #3 syrincsandy, 25.05.2012
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, ja gibt serientaster von Berker...
    Aber je nach steuerung sind die am besten zu verriegeln, wie kurtisane ja schon schrieb.
    mfg Andy
  5. #4 kurtisane, 25.05.2012
    Und auch wenn es manchmal nach Altmodisch klingt, Drehknebel mit Tast- u. Rastschaltung sind immer noch die Besten mit einer Hand zum Bedienen.
  7. gert
    Berker 503520
    Katalog
  8. #7 kurtisane, 25.05.2012
    Ich denke, der Wunsch nach dem 4-poligen Taster kommt eher daher, weil momentan für 2 Fenster nur eine UP-Dose vorhanden ist?!
  9. Tom 10
    Den 4-poligen Taster brauch ich, wie kurtisane schon sagte, damit ich zwei Fenster in einer Dose platz habe. Dieser Taster ist veriegelt, weil ich nicht zu gleich auf und ab drücken kann.
    Manchmal ist nur ein Fenster und deswegen bräuchte ich den einfachen mit 2 Schließer.
    Der jalousie Wippentaster 503520 will ich nicht, weil der kunde möchte das es mit den 4 poligen taster zusammenpasst.
    Ich weis ja nicht, was für ein Programm von Berker du verwendest. Wenn du z.B. diese Wippe verwendest
    Voltus Elektro Shop | BERKER 16448989 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile fuer Jalousie mit Mittelstellungen Polarweiß, glänzend | Günstig online kaufen / bestellen..
    dann würde diese dazu passen
    Voltus Elektro Shop | BERKER 16208919 Jalousiewippe mit Aufdruck Polarweiß, glänzend | Günstig online kaufen / bestellen..
    Und dann brauchst du den Gruppentaster
    Best.-Nr. 7514 11 00
  11. Tom 10
    Diesen Gruppentaster habe ich auch gefunden, aber der ist ja für KNX.
Berker Gruppentaster - Ähnliche Themen
  1. Berker 21805 Klemmen lösen
    Berker 21805 Klemmen lösen: Hallo zusammen, ich würde gerne einen etwas älteren Lichtschalter komplett ersetzen, bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich die Kabelklemmen...
  2. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
  3. Berker LED-Aggregat abschließen
    Berker LED-Aggregat abschließen: Hallo zusammen, ich verzweifle gerade am LED-Aggregat bzw mehreren Aggregaten (falls das die Mehrzahl ist :) ) Ich habe mir mal folgenden IST...
  4. Berker Bewegungsmelder
    Berker Bewegungsmelder: Hallo, Ich habe zwei Beker BLC 2906 Bewegungsmelder:...
  5. Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln
    Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln: Hallo! Ich bin ein absolutes Elektro-Greenhorn, denke aber es sollte mir trotzdem möglich sein, ein Glimmelement einzubauen ohne einen Elektriker...
