Berührungsstrommessung 2kΩ-Widerstand?
Diskutiere Berührungsstrommessung 2kΩ-Widerstand? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ist dieser Widerstand Richtig? Ich möchte mit meiner Stromzange den Berührungsstrom messen. Zange Kyoritsu KEW 2434 vorhanden. Es...
  1. #1 Elektro, 10.04.2018
    Elektro Super-Moderator
    Es soll 2 K Ohm 25 Watt sein. Ist 5% gut?
    https://www.ebay.de/itm/Golden-25W-2K-Ohm-5-Alu-Gehause-Lastwiderstande-Widerstande-Blinker-2-Stucke/352044671664?_trkparms=aid=555018&algo=PL.SIM&ao=2&asc=49139&meid=954ee0ed00f845d68ca2b185f0b8c95e&pid=100005&rk=2&rkt=6&sd=192132307827&itm=352044671664&_trksid=p2047675.c100005.m1851
    Hat jemand Erfahrung mit einer Sendung direkt aus China
    ich finde keine deutsche Firma...
  3. #2 Günther, 10.04.2018
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    die 25 Watt hat er nur, wenn er auf ein Kühlblech aufgeschraubt ist.
    Sendungen aus China meist o.k. die haben davon auch meist in Deutschland vorrätig . . .
  4. #3 Elektro, 10.04.2018
    Danke Günter für die Rückmeldung.
    Der verlinke Widerstand hat doch ein Alu Gehäuse Reicht das nicht?
    Edit
    OK ,die Auflösung von der Zange reicht nicht. Dann geht nur das Multimeter.
  5. #4 Günther, 11.04.2018
    Günther
    fass mal einen 25-Watt-Lötkolben an . . .
  6. #5 Elektro, 11.04.2018
    Der Widerstand wird ja nur bei der Messung von einem Strom im Bereich von wenigen mA belastet.
    Das auch nur bei einem Fehler ..
    Auch ein Lötkolben wird nicht sofort Warm.
  7. #6 Günther, 12.04.2018
    Günther
    ja dann . . .
  8. gert
    Bei pollin.de gibt es solche Hochlastwiderstände. Nimmst z. b. 2 Stück 1kΩ (221436) und baust die in ein Alugehäuse ein, z.B. (460166) ein. Fertig.
  9. #8 Elektro, 13.04.2018
    Hallo Gert,
    danke für die Info ich hatte nach einem passenden Widerstand auch bei Pollin gesucht und nichts gefunden.
    Der Widerstand hat sogar 50 W. Leistung ohne Kühlkörper: 20 W das sollte für die Messung wohl reichen.
    Zu Spät, ich habe jetzt schon in China bestellt.
