Beschaltung eines Microcontrollers, um ein Relais anzusteuern
Diskutiere Beschaltung eines Microcontrollers, um ein Relais anzusteuern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hy, ich bin neu hier im Forum. Deshalb erstmal: Hallo :) Und jetzt gleich zu meinem Problem. Ich hab einen Microcontroller von T.I. Mit diesem...
  1. Chewie
    Chewie Schlitzeklopfer
    Hy,
    Und jetzt gleich zu meinem Problem. Ich hab einen Microcontroller von T.I. Mit diesem möchte ich ein Relais ansteuern, wenn ich einen Taster drücke. Es geht mir darum die richtige Schaltung am Ausgang / Eingang zu bauen.
    So weit bin ich jetzt:
    - Ich kann über USB auf den Prozessor zugreifen und Programme aufspielen
    - Ich kann mit dem Programm Ausgänge ein/ausschalten
    Im Anhang findet ihr meine Vorstellung von einer Schaltung. Ich bin aber viel zu unerfahren, um dazu wirklich irgendetwas kompetentes sagen zu können.
    Würde die Schaltung so grundsätzlich funktionieren, wenn ich sie korrekt dimensioniere?
    Vielen dank schonmal für eure Hilfe
  3. triti
    triti Leitungssucher
    AW: Beschaltung eines Microcontrollers, um ein Relais anzusteuern
    Sieht sehr danach aus.
    Ich glaube R2 brauchst nicht wirklich.
    lg
    Triti
  4. Chewie
    danke für die schnelle Hilfe. Werde R2 dann mal eleminieren und mir die Komponenten raus suchen
    Am eingang fehlt noch ein sogenannter Pull Down Widerstand. (Widerstand nach Masse) Bei einigen Controllern ist der auch programmierbar. Außerdem macht es keinen Sinn mit 1,5V zu schalten. Entweder Schalter von 3V auf Eingang und von dort ein Widerstand nach Masse, oder ein widerstand von 3V zum Eingang (Pull Up Widerstand) und den Schalter vom Eingang zur Masse.
  6. Chewie
    Hab den Aufbau fertig gestellt und er läuft.
    T.I. Launchpad MSP430 Testaufbau mit 12V E-Motor - YouTube
    Und jetzt kann ich sagen: Wieder was gelernt. Und um viel mehr ging es mir nicht. Jetzt experimentiere ich noch ein wenig mit dem Microcontroller.
    @bigdie:
    Hab den Taster vom MP-Board genommen. Aber gut zu wissen, dass man einen Pull Up Widerstand hätte verwenden müssen. Dafür Danke
Beschaltung eines Microcontrollers, um ein Relais anzusteuern - Ähnliche Themen
  1. Eingangsbeschaltung eines 40192
    Eingangsbeschaltung eines 40192: Hallo, ich baue mir gerade eine Zählerschaltung mit Tastern auf. Zur Anwendung kommen 40192 und 4511 und Segmentanzeigen mit gemeinsamer Kathode....
  2. Schutzbeschaltung von Installationsschützen
    Schutzbeschaltung von Installationsschützen: Hallo! Ich habe eine Frage zu Schutzbeschaltungen von 1 phasigen Installationsschützen mit Spulen zum direkten Anschluß an Netzspannung....
  3. Relaisbeschaltung
    Relaisbeschaltung: Hallo, vorab einmal sorry wenn dieses Thema im falschen Bereich gepostet wurde. Ich muss für ein Projekt in der Schule eine Schaltung entwerfen...
  4. Siedle 1+n Brummen und merkwürdige Beschaltung mit Kondensator und Spule
    Siedle 1+n Brummen und merkwürdige Beschaltung mit Kondensator und Spule: Hallo zusammen, wurden an eine Anlage Siedle 1+n mit ca. 80 Wohnungen gerufen weil es stark brummt beim Sprechen. Haben schon NG und TLE...
  5. An/Aus/Bewegungsmelder Beschaltung
    An/Aus/Bewegungsmelder Beschaltung: Einen schönen guten Tag, ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch, ich möchte für eine Außenlampe eine Schaltung verwirklichen die ich über...
