Beschriftung von Netzteile? Wo findet man eine Erklärung?
Diskutiere Beschriftung von Netzteile? Wo findet man eine Erklärung? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich müsste einige Sachen wissen! Warum wird die Sekundäreseite mit einen Strich und einen gestrichelten Strich (Linie) bezeichnet? Also es kommt...
  1. #1 Blitz009, 28.01.2015
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Warum wird die Sekundäreseite mit einen Strich und einen gestrichelten Strich (Linie) bezeichnet? Also es kommt ja Gleichstrom raus.
    Ist dies die allgemeine Bezeichnung für Gleichstrom/ spannung?
    Weiß das nicht mehr!
    Haben die Netzteile für Gel Batterien auch ein eingebauten Verpolungschutz?
    Wenn ich Gelbatterien Netzteile die Polarität messe, dann ist diese immer gleich?
    AW: Beschriftung von Netzteile? Wo findet man eine Erklärung?
    Ja
    Falls du mit Netzteil Ladegerät meinst, dann kann dir das nur der Hersteller sagen oder die Bedienungsanleitung. Oft haben Ladegeräte keinen Verpolschutz.
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 29.01.2015
    Früher (tm) war üblich: Doppelstrich (=) war geglättete Gleichspannung (und somit fließt da Gleichstrom ohne nennswerte Welligkeit).
    Ein Strich und ein gestrichelter Strich (Linie): Gleichspannung ohne Glättungskondensator. Also Schlicht "Trafo mit nachgeshcaltetem Gleichrichter".
    hth.
    Früher vieleicht. Heute hast du auf jeden Netzteil mit glatter Gleichspannung das Symbol mit glatter und unterbrochener Linie.
  6. #5 Blitz009, 29.01.2015
    Blitz009
    Das wollte ich wissen!
    Warum man einen Strich und einen gestrichelten macht!
    Ok! Dann bin ich nun sicherer darin! Und weiß was es bedeuten soll!
    Danke Euch!!!
Beschriftung von Netzteile? Wo findet man eine Erklärung? - Ähnliche Themen
  1. Einzeladerbeschriftung
    Einzeladerbeschriftung: Hallo zusammen, im Zuge der Optimierung meiner Reihenklemmen, würde ich auch gerne eine Beschriftung der Adern anbringen. Hierzu habe ich...
  2. IRF 740 & die Beschriftung
    IRF 740 & die Beschriftung: Hallo liebe Leute. Ich habe eine kurze und knackige Frage. Ich brauche aktuell ein paar neue Mosfet der Bezeichnung IRF 740. Was mich aber...
  3. Schaltplan Wippschalter mit Beschriftung "HEIZUNG NOT-AUS" LEG FR/AP 2-polig grau
    Schaltplan Wippschalter mit Beschriftung "HEIZUNG NOT-AUS" LEG FR/AP 2-polig grau: Wer kann mir helfen?
  4. Fehlende Beschriftung für Anschluss Motor in Steinmetzschaltung
    Fehlende Beschriftung für Anschluss Motor in Steinmetzschaltung: Hallo! Ich habe mir einen gebrauchten Induktionsmotor ersteigert und wollte diesen gerne für einen selbst gebauten Tellerschleifer im 230V Netz...
  5. Vorlage zur Hager Volta Beschriftung
    Vorlage zur Hager Volta Beschriftung: Wie der Titel schon sagt suche ich eine Excel oder Word Vorlage um Hager Volta Verteiler zu beschriften. Lutz
