Bestehende Wechselschalter umrüsten auf Funk?
Diskutiere Bestehende Wechselschalter umrüsten auf Funk? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Nach unserem Neubau und bist jetzt 1,5 jährigem bewohnen des Hauses, hat sich folgender Wunsch herauskristallisiert. Wir wollen 2-3...
  1. #1 xels, 04.08.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.01.2013
    xels
    xels Guest
    Wir wollen 2-3 Lichtquellen im Wohnzimmer per Funk, bequem vom Sofa aus steuern. Es handelt sich um normale Wechselschalter. Verbaut wurde Berker, Arsys, polarweiß.
    Was brauch ich um die bestenden Schalter gegen Funkempfänger/Schalter zu tauschen? Toll wäre natürlich wenn es Funkempfänger/Schalter gibt die trotzdem mit einer Wippe ausgestattet sind, um die auch noch weiterhin manuell schalten zu können.
    Edit:
    Ich denke ich brauche das:
    Voltus Elektro Shop | Berker 2766 Funk-Handsender Komfort mit 8 Kanal-Tasten, mit Lichtszenendimm-Taste | Sender
    Empfängerschalter mit eingebauter Wippe habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
    Danke schon mal im Voraus
    xels
  3. #2 hobbyelektriker, 04.08.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    AW: Bestehende Wechselschalter umrüsten auf Funk?
    Hi xels
    Das sieht ganz brauchbar aus ist aber nur die Fernbedinung du brauchst noch dann die empfänger. schau mal auf Berker: Anwendungsbeispiel 2 dort ist es grafisch erklärt und auch weitere erklärungen. Wegen der wippenbedinung habe ich bei einem kollegen bei berker angefragt und warte noch auf antwort. Wenn keiner schneller ist schreibe ich es hier bis dann.
  4. #3 Kawa, 04.08.2007
    Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
  5. xels
    xels Guest
    Genau DAS ist die Lösung die ich am allerwenigsten anstrebe. Ich will lediglich einen Wechselschalter mit eingebautem Empfänger/Schalter, damit ich meine bestehenden Wechselschalter einfach gegen die neuen tauschen kann.
    Ich will sicher nicht die Tiefe der Dosen vergrößern und schon gar nicht Löcher in die Decke stemmen damit irgendwelche Empfänger bei den Lampem Platz haben.
    So etwas muss es doch geben am Nachrüstmarkt, oder?
  6. #5 hobbyelektriker, 07.08.2007
    hobbyelektriker
    Das problem bei dir ist du willst gerne Funk und den Schalter vor ort und das ist nicht so einfach hinzubekommen. Funk allein ist dagegen relativ einfach aber wiegesagt beides nicht mehr und auch teurer und aufwendiger
Bestehende Wechselschalter umrüsten auf Funk? - Ähnliche Themen
  1. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  2. Bestehende Anlage richtig abgesichert?
    Bestehende Anlage richtig abgesichert?: Hallo allerseits, ich habe nur gefährliches Halbwissen in Sachen Elektrik, aber unsere Anlage im Haus sieht für mich merkwürdig aus: 63A SLS ->...
  3. Bluetooth Impulsgeber (Nuki Opener) an bestehenden Schalter anschließen
    Bluetooth Impulsgeber (Nuki Opener) an bestehenden Schalter anschließen: Hallo, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe von der Firma Nuki einen Opener bestellt, mit dem man auch das Garagentor steuern kann....
  4. Erweiterung bestehende Elektrik ETW
    Erweiterung bestehende Elektrik ETW: Guten Tag zusammen, ich bin bei der Suche nach einer Antwort auf einige Fragen auf dieses Forum gestoßen. Vor kurzem habe ich eine Wohnung...
  5. PEN Leiter in bestehendem Gebäude aufteilen
    PEN Leiter in bestehendem Gebäude aufteilen: Hallo zusammen, ich bin noch neu hier und hätte gleich eine Frage an die Experten: Ich habe mich vor kurzem nebenberuflich selbständig gemacht...
