Betrieb von 12V-LED-Einbauleuchten über Autobatterie an Solarpanel
Diskutiere Betrieb von 12V-LED-Einbauleuchten über Autobatterie an Solarpanel im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage zu einem akuten Problem. Ich plane, einen Teil der Beleuchtung meines Hauses durch...
  1. #1 DUAL-Chris, 05.08.2010
    DUAL-Chris
    DUAL-Chris Neues Mitglied
    ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage zu einem akuten Problem. Ich plane, einen Teil der Beleuchtung meines Hauses durch 12V-Sparlampen (für Camping) bzw. durch 12V-LED-Technik zu ersetzen bzw. parallel zur vorhandenen 230V-Installation auszuführen.
    Es gibt bereits ein kleines Solarpanel mit 12Wp, mittels Laderegler mit der Autobatterie verbunden.
    Ich gedenke, LED-Einbaustrahler, die normalerweise über ein Vorschaltgerät (welches 12V Gleichspannung liefert) angeschlossen werden, direkt über einen Wandschalter an der Autobatterie zu betreiben. Natürlich mit etwas Leitungslänge und mit Sicherungen.
    Ich lese hier im Internet aber immer wieder von trotzdem einzubringenden Vorwiderständen, da die Leistungsaufnahme bei leicht erhöhter Spannung (wenn z.B. das Panel die Batterie lädt) stark ansteigt und die LEDs zerstört.
    Meine Frage ist nun:
    Ist das bei den für 12V DC geeigneten Einbaumodulen so auch der Fall oder nur bei nackten LED's, die man sich selbst irgendwie zusammengebastelt hat?
    Ein Modul, welches ich demnächst zum Testen bestellen wollte, ist dieses hier:
    25 LED Einbauleuchte 12V Einbauspot Warm Weiss - LED SHOP für günstige LED Strahler Leuchtstoffröhren Birnen Lampen
    Danke schonmal ans Forum,
    DUAL-Chris
    AW: Betrieb von 12V-LED-Einbauleuchten über Autobatterie an Solarpanel
    Wenn das Teil für Camping geeignet ist, sollte es auch mit 14V auskommen. Es steht aber nur was von 12V da. Im Zweifelsfall beim Hersteller nachfragen.
Betrieb von 12V-LED-Einbauleuchten über Autobatterie an Solarpanel - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Nennstrom von RCCBs (Nennstrom als Grenzstrom und Vorsicherungs- bzw. Betriebstromfestigkeit)
    Nennstrom von RCCBs (Nennstrom als Grenzstrom und Vorsicherungs- bzw. Betriebstromfestigkeit): Weil die Frage in Deutschland irgendwie immer wieder aufkommt, mein Verständnis der Sachlage. Ich bin jetzt auch im Forum immer und immer wieder...
  3. Parallelbetrieb von Spannungsquellen.
    Parallelbetrieb von Spannungsquellen.: Hallo :-) In meinem Fragenkatalog steht folgende Problemstellung. In einer Anlage werden zwei Gleichstromgeneratoren mit Ri1=0,06Ohm;I1=80A und...
  4. Problem bei betrieb von Endstufe + Handyladegerät.
    Problem bei betrieb von Endstufe + Handyladegerät.: Hallo, ich bin nun auch neu hier und bastle ab und an gerne etwas mit elektrischen Bauelementen. Mein derzeitiges Projekt: Ich habe über eine...
  5. Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC
    Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC: Ich würde gerne eine Outdoor Deckenlampe für einen Pavillion bauen. Derzeit sieht es nach einem 8 Fach Mono D Batteriehalter aus, den ich, sofern...
