Betrieb von 2x35W an einem Trafo mit 60W Leistung möglich?
Diskutiere Betrieb von 2x35W an einem Trafo mit 60W Leistung möglich? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, liebe Forumsteilnehmer Folgendes Problem: Hatte im Badezimmer bis vor kurzem einen Spiegelschrank mit „normalen“...
  1. #1 Rollmops, 29.05.2009
    Rollmops
    Rollmops Neues Mitglied
    Folgendes Problem:
    „normalen“ Glühlampen, die ich mit einem B-J Tastdimmer 6560 U-101 dimmen konnte.
    Der neue Spiegelschrank hat nun 2 Stiftsockel-Halogenlampen á 20W, betrieben durch einen eingebauten elektronischen Trafo mit einer Nennleistung bis 60W.
    Da der B-J Tastdimmer 6560 U-101 ja ein reiner Phasenanschnittdimmer ist, muß ich den jetzt wohl oder übel auch austauschen.
    Als Alternative kommt m.E. nur der Universal-Zentraldimmer-Einsatz 6593 U in Frage, wenn ich weiterhin tasten möchte.
    Der hat aber lt. Datenblatt eine Nennleistung von 60-420W.
    Ich vermute einmal, daß das mit meinen 2x20W nicht harmoniert.
    Jetzt kam mir die Idee, die 2x20W gegen 2x35W auszutauschen, um die Mindestnennleistung des Dimmers zu erreichen. Somit würde ich aber die Höchstnennleistung des Trafos geringfügig überschreiten.
    Wäre das ein Problem, oder müßte ich auch noch einen Trafo mit passender Nennleistung in den Schrank einbauen?
    LG
    Rollmops
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Betrieb von 2x35W an einem Trafo mit 60W Leistung möglich?
    Ich nehme mal an es ist ein Elektronischer Trafo. Bei diesem wird sich die Lebensdauer sicher drastisch verkleinern, ggf wird er wenn du hochdimmst auch flackern etc. kann man nicht genau sagen.
    gruss
  4. #3 Matze001, 29.05.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    tausch am Besten den Trafo mit aus, achte aber darauf das der neue dimmbar ist.
    Marcel
  5. #4 Elektro, 29.05.2009
    Elektro Super-Moderator
    Wenn du Platz in der Unterputzdose hast (tiefe Dose), verwende den Eltako Dimmer.
    Der Verschwindet in der Dose, nur 18 mm tief. Dann Kannst einen Taster von deinem Schalterprogramm zum Bedienen vorsetzen.
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/eud61np-230V_4848_internet_dtsch.pdf
    Nur 20W mindestlast.
    Auch hier im Forum angeschlossenem Verkauf bei Voltus. Sehr günstiger Marken Dimmer für R, C und L Last.
    http://www.voltus.de/elektromaterial/installations-material/verteilereinbau/dimmer/eltako/eltako-eud61np-230v-universal-dimmschalter.htm
    PS: Deine 35 W Lösung.
    Ob die Fassungen der Leuchte mehr Leistung abkönnen? Die Wärme muss auch abgeführt werden...
  6. #5 Lötauge35, 29.05.2009
    2x 20Watt ist nun nicht so viel Lichtausbeute, wozu willst du dann noch dimmen??
    Dimmen ist doch nur Energieverschwendung, da die Lampen dann mehr heizen als Leuchten.
    Wenn du ein "stand-by" Licht im Badezimmer brauchst, dann ist eine zusätzliche Sparlampe von wenigen Watt effektiver.
Betrieb von 2x35W an einem Trafo mit 60W Leistung möglich? - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Nennstrom von RCCBs (Nennstrom als Grenzstrom und Vorsicherungs- bzw. Betriebstromfestigkeit)
    Nennstrom von RCCBs (Nennstrom als Grenzstrom und Vorsicherungs- bzw. Betriebstromfestigkeit): Weil die Frage in Deutschland irgendwie immer wieder aufkommt, mein Verständnis der Sachlage. Ich bin jetzt auch im Forum immer und immer wieder...
  3. Parallelbetrieb von Spannungsquellen.
    Parallelbetrieb von Spannungsquellen.: Hallo :-) In meinem Fragenkatalog steht folgende Problemstellung. In einer Anlage werden zwei Gleichstromgeneratoren mit Ri1=0,06Ohm;I1=80A und...
  4. Problem bei betrieb von Endstufe + Handyladegerät.
    Problem bei betrieb von Endstufe + Handyladegerät.: Hallo, ich bin nun auch neu hier und bastle ab und an gerne etwas mit elektrischen Bauelementen. Mein derzeitiges Projekt: Ich habe über eine...
  5. Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC
    Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC: Ich würde gerne eine Outdoor Deckenlampe für einen Pavillion bauen. Derzeit sieht es nach einem 8 Fach Mono D Batteriehalter aus, den ich, sofern...
