Betriebsspannung via LED anzeigen
Diskutiere Betriebsspannung via LED anzeigen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin Moin, Hab hier schon lange Zeit als anonymer User Tipps&Tricks für diverse Bauteile+Schaltungen holen können. Ich sitze gerade wieder über...
  1. #1 Banshee1337, 03.05.2011
    Banshee1337
    Banshee1337 Neues Mitglied
    Moin Moin,
    Ich sitze gerade wieder über einer Schaltung die ich entwerfen soll und kann ein paar Fragen gerade nicht klären. =/
    Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen:
    Die grundidee habe ich mal schnell in Paint aufgekritzelt.
    Ich habe einen 3-Wege Schalter der jeweils 12V oder 24V zu einem Empfänger durchschalten soll oder halt offen ist.
    Ich möchte jetzt mithilfe von 2 LED's anzeigen, ob jeweils 12V(gelb) geschaltet ist oder 24V(rot)
    wie realisier ich das?
    Wenn ich einfach die LED so einsetze:
    __
    S1 auf Position1----|__|----|>----Empfänger
    wird ja durch den Widerstand der Strom begrenzt, sehe ich das richtig? Ich weiß leider nicht inwieweit das negative Auswirkungen auf die Teile haben wird, die hinter dem Empfänger folgen werden.
    Wenn ich sie zur Leitung parallel schalte werden Sie ja gebrückt und sind dementsprechen sinnfrei oder?
    also so:
    S1 auf Position 1 ------------------------Empfänger
    | __ |
    ||__|--|>--|
    Gibt es eine bessere Möglichkeit das zu realisieren? Einen Mehrwegeschalter habe ich leider nicht =/
  3. #2 kalledom, 03.05.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Betriebsspannung via LED anzeigen
    Eine LED in Reihe zum Verbraucher / Empfänger geht nicht, weil der Verbraucher-Strom die LED vermutlich zerstören wird. Mit einem Widerstand in Reihe zur LED wird der Verbraucher-Strom zu klein.
    Am "Umschalter-Ausgang" sind entweder 12V oder 24V; das kann eine LED nicht unterscheiden !
    Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als einen 2-poligen Umschalter zu verwenden.
    Mit der ersten Ebene werden die beiden Spannungen und mit der zweiten Ebene die beiden LEDs mit ihrem entsprechenden Vorwiderstand für 12V bzw. 24V umgeschaltet.
  4. #3 Banshee1337, 03.05.2011
    Banshee1337
    Wow danke für die superschnelle Antwort.
    Laut Datenblatt haben die Verbraucher nach dem Empfänger eine "Stromaufnahme bei 24V [mA] +-2mA von 20mA"
    Das die LED das nicht unterscheiden kann ist mir klar - ich wollte oben andeuten, dass ich pro Zuleitung eine LED verbauen würde. -
    Besteht die Chance die LED so in Reihe zu verbauen?
    Einen Mehrwegeschalter habe ich wie gesagt nicht hier.
    Ich bräuchte also einen der 3 Positionen hat(offen,12v,24v) und jeweils 2 Schaltkreise öffnet und schliesst. Wo gibt es sowas, was kostet sowas und unter welchem Fachbegriff finde ich soetwa?
    vielen vielen dank schonmal für die Hilfe :-)
    edit: gerade gesehen, dass meine Skizzen in Textform nicht so gut geworden sind und sich verschoben haben...sorry dafür =/
    edit2:
    sowas habe ich zurzeit: http://at.rs-online.com/web/4954248.html
  5. #4 kalledom, 03.05.2011
    kalledom
    Was sitzt denn nach dem Umschalter, der Empfänger, ein Verbraucher oder beides ?
    Was nimmt denn der Empfänger für einen Strom auf ?
    Welcher Strom fließt bei 12V ?
    Wenn gewährleistet ist, daß nur maximal ca. 20mA fließen, dann kannst Du auch die LEDs direkt und ohne Vorwiderstand in Reihe schalten (vor dem Umschalter). Bedenke aber, daß ca. 2V an der LED abfallen.
    Das muß ein 2-poliger Umschalter mit Mittelstellung (E - A - E) sein.
    Als Kippschalter ist so was geläufig, als Wippenschalter gibt es den auch.
    In Deinem Link ist ein 2-poliger Wippen-Taster mit Mittelstellung (T - A - T), aber eben ein Taster und kein Schalter. Obwohl bei den Eigenschaften steht:
    Kontaktanordnung ...... 2-poliger Umschalter
    Schaltkonfiguration ..... (Ein) - Aus - (Ein)
    Was ist denn nun wirklich ?
    Ein Taster geht beim Loslassen in seine Ruhe-/Mittel-Stellung zurück, ein Schalter bleibt in seiner letzten Stellung.
    Wenn er in seinen Stellungen bleibt, es sich um einen Wippen-Schalter handelt, dann wäre der genau richtig.
    Edit: Klick mal in Deinem Link auf "Ähnliche Produkte", dort sind auch Wippschalter 2-polig E - A - E
    So könnte es evtl funktionieren:
  7. #6 kalledom, 03.05.2011
    kalledom
    @bigdie
    der Transistor hat den Emitter-Pfeil nach innen und ist somit ein PNP; damit die Schaltung evtl. funktioniert muß dort ein NPN-Transistor hin (Emitter-Pfeil nach außen).
    Auweia den falschen erwischt, ich brauch doch eine neue Brille.
    Hier nochmal die geänderte Schaltung
    Aber ausprobiert hab ich das noch nicht, daher auch keine Garantie auf die Funktion.
Betriebsspannung via LED anzeigen - Ähnliche Themen
  1. Konfigurierbare 6-Kanal-Betriebsspannungsmonitore mit separaten Komparatorausgängen u
    Konfigurierbare 6-Kanal-Betriebsspannungsmonitore mit separaten Komparatorausgängen u: (pressebox) 14.02.2008 - 10:48 Uhr - Linear Technology Corporation präsentiert den LTC2932, einen 6-Kanal-Betriebsspannungsmonitor mit separaten...
  2. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  3. Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler)
    Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler): Hallo Profis, ich möchte meine Wasserpumpe hinter einem Regler der dafür vorgesehen ist, betreiben. Klappt auch prima. Nun möchte ich die Pumpe...
  4. Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?
    Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zum Thema "Erdung" einer Metall-Lampe. Da ich Amateur bin, hoffe ich, alles halbwegs verständlich erklären...
  5. Bascom Kamera via D- Lan
    Bascom Kamera via D- Lan: Test
