Bewegungsmelder an Treppenhausrelais ??
Diskutiere Bewegungsmelder an Treppenhausrelais ?? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend und eine Fachfrage: Habe gerade eine Lampe mit Bewegungsmelder am Eingang montiert. Bis jetzt lief diese über ein (laienhaft)...
  1. Lonni
    Lonni Schlitzeklopfer
    Habe gerade eine Lampe mit Bewegungsmelder am Eingang montiert. Bis jetzt lief diese über ein (laienhaft) Treppenhausrelais(also mit einstellbarer Zeitverzöguerung bis wieder aus). Habe dieses jetzt auf Dauer-Ein geschaltet. Funktioniert aber nicht. Nur wenn ich die Sicherung raus und wider rein mache, leuchtet die Lampe.
    Oder ist der neue Bewegungsmelder defekt ??
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Bewegungsmelder an Treppenhausrelais ??
    Hallo Lonni,
    durch das ein- ausschalten wird der gleiche Effekt erreicht wie durch eine Bewegung. Normalerweise haben solche Leuchten eine Zeit und eine Helligkeitsseinstellung. Wenn die Einstellung Helligkeit zu niedrig eingestellt ist geht die Leuchte im dümmsten Fall nie an, weil es je nach Fremdlicht nie so dunkel wird.
  4. #3 Lötauge35, 20.09.2006
    welchen Blickwinkel hat denn der Bewegungsmelder?
    es giebt da einen "toten Winkel"
  5. #4 Michael, 21.09.2006
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi,
    ist der Bewegungsmelder denn ein "Impulsschalter"? Für UP Bewegungsmelder gibt es entpsrechende Unterteile. Relais oder Mos-Fet wird wohl nicht in Zusammenarbeit mit Stromstoßschalter funktionieren.
    Michael
  6. Lonni
    Mahlzeit
    Scheint zu gehen.
    Also ich glaube der Entscheidende Hinweis, war wohl die Helligkeitseinstellung. Obwohl absolut kein Fremdlicht einwirkt, funktioniert es nicht bei Stellung „ganz Dunkel“.
    Muss gestehen, die Lampe ist vom Aldi. Habe sie jedenfalls gerade abmontiert und im Keller bei absoluter Dunkelheit getestet. Musste trotzdem auf „Heller“ regeln. Abend werde ich es draußen noch mal versuchen.
    Nebenbei, war mir aufgefallen, dass an den Einstellern schon mal jemand ziemlich rumgewürgt haben muss. Die Schlitze sind schon ziemlich fertig. Obwohl die Lampe noch nie angebaut worden war. Die Bohrlöcher in der Platte habe ich erst gebohrt. Bei der Endkontrolle im Werk, werden die sich ja wohl nicht so anstellen.
    Na egal. Hauptsache es funktioniert. Will nämlich noch zwei von der Sorte am Haus montieren.
    Gruß Lonni
Bewegungsmelder an Treppenhausrelais ?? - Ähnliche Themen
  1. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
  2. Fehler am Bewegungsmelder???
    Fehler am Bewegungsmelder???: Hallo zusammen, ich bin neu hier und praktizierender Halbwissender. mich möchte einen Schalter gegen BWM austauschen. Den Leiter an (L) und den...
  3. Bewegungsmelder auf Schalter umrüsten
    Bewegungsmelder auf Schalter umrüsten: Hallo zusammen, ich habe im Flur folgende Konstellation: 1x Bewegungsmelder 1x Schalter (Das Licht geht nach einer bestimmten Zeit wieder...
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. 3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern
    3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern: Hallo liebe Fehler-Experten, ich bin hier neu und freue mich, bei Euch zu sein! Da es sich bei mir auch sehr wahrscheinlich um einen/mehrere...
