Bewegungsmelder außen, UP gesucht
Diskutiere Bewegungsmelder außen, UP gesucht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich suche einen Bewegungsmelder für den Außeneinsatz. Da ich bereits mehrere Male enttäuscht wurde, was die Erkennung angeht, dachte ich...
  1. deblin
    deblin Schlitzeklopfer
    ich suche einen Bewegungsmelder für den Außeneinsatz. Da ich bereits mehrere Male enttäuscht wurde, was die Erkennung angeht, dachte ich mal hier im Forum die Profis zu fragen. Beleuchtet werden soll die Hausfassade (ca. 10 Meter Breit). Um das Haus läuft ein Weg (ca. 80 cm breit und 35 cm vom Haus weg). Der Bewegungsmelder würde ca. 2,7 Meter vom Weg entfernt mittig vom Haus (gegenüber der Fassade) montiert werden. Ich würde den am liebsten in an eine Basalt-Palisade schrauben (unterputz). Entsprechende Bohrungen für Kabel und eine Unterputzdose würde ich machen lassen. Würde optisch sehr gut zum Rest der Gartengestaltung passen.
    Problem: Wir haben seitlich in beide Richtungen etwa 6 Meter (links und rechts) in denen der Bewegungsmelder erfassen müsste (von bewegungsmelder aus müssten es diagonal etwa 8 Meter sein) - quasi wenn man um das Haus herum geht an der Ecke. Außerdem würde der Bewegungsmelder relativ tief sitzen in <50cm Höhe.
    Elektrik macht ein Kumpel. Kennt zwar die Grundlagen, hat aber leider nicht überall den Überblick.
    Habt ihr da einen Tipp? Man hört ja immer wieder von Steinel-Bewegungsmeldern. Die Amazon-Bewertungen sagen etwas anderes aus über die Qualität.
  3. gert
    AW: Bewegungsmelder außen, UP gesucht
    Steinel macht Baumarkt-Schiene und Professionell.
    Professionell teste ich grad aus, die Ergebnisse stehen noch aus, bzw. kannst Du auch selber Erfahrungsberichte etc. hier hochladen.
    Machst mal ne Skizze, vielleicht kann Dir geholfen werden.
  4. #3 deblin, 30.09.2016
    deblin
    Skizze habe ich gemacht. Hoffe darauf erkennt man alles.
    Edit: Ist ein kleiner Fehler drin. Die 4,1 Meter gehen von Grundstücksgrenze bis zum Haus und nicht bis zum Weg.
  5. gert
    Schön gemacht!
    Aber welcher Bereich soll durch den Melder abgedeckt werden?
    50 cm Montagehöhe ist eher ungeeignet, besser auf 2 bis 2,5m Höhe gehen.
  6. #5 Strippe-HH, 03.10.2016
    Sag mal ist es richtig, die Leuchten sitzen an der Hausfassade und der BWM soll genau gegenüber sitzen?
    Das könnte aber eine Beeinflussung durch die Helligkeit am Melder geben der eingebaute Dämmerungsschalter würde die Anlage abschalten.
    Ein BWM darf nicht durch die Helligkeit der Leuchten beeinflusst werden sonst funktioniert er nicht richtig.
  7. deblin
    Wird ein BWM nicht fast immer durch die Helligkeit der Leuchten beeinflusst? Bei uns im Haus ist das überall der Fall.
    BWM sitzt gegenüber. Funktioniert auch ohne Probleme bisher. Wir haben den BWM aktuell an einer 2,7 Meter hohen Bohle provisorisch befestigt. Mit dem Nachbarn ist abgesprochen das Kabel ins Mauerwerk zu legen, sobald er da seine Garage an die Grenze stellt.
  8. #7 hanske, 27.11.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.11.2016
    hanske
    hanske Schlitzeklopfer
    B.E.G BewegungsmelderLuxomat RC-plus next 280°
    Der wurde mich jetzt wärmstens empfohlen. Mittels Funk kannst du auch noch einiges einstellen und er ist in seiner Individualität sehr einzigartig ^^
    edit by kaffeeruler: Schriftgröße angepasst
  9. #8 Kaffeeruler, 27.11.2016
    Abgesehen davon das es um einen Unterputz BWM geht...
  10. hanske
    :070: Habe ich überlesen :-107:
Bewegungsmelder außen, UP gesucht - Ähnliche Themen
  1. Ausenleuchte mit eingebautem Bewegungsmelder
    Ausenleuchte mit eingebautem Bewegungsmelder: Hallo, ist es möglich daß die Lampe durchgehend brennt obwohl der eingebaute Bewegungsmelder defekt ist? Die Lampe ist durchgehend an und der Bwm...
  2. N-Zeitschalter für Außenlicht, Leuchten mit Bewegungsmeldern
    N-Zeitschalter für Außenlicht, Leuchten mit Bewegungsmeldern: Hallo zusammen, ich habe derzeit folgende ältere Installation: 2 Außenleuchten (ohne Bewegungsmelder), die über einen alten Siemens...
  3. Suche kompakten Außen-Bewegungsmelder mit Tierschneise bzw. ohne Unterkriechschutz
    Suche kompakten Außen-Bewegungsmelder mit Tierschneise bzw. ohne Unterkriechschutz: Hallo zusammen, ich suche einen Außen-Bewegungsmelder mit folgenden Eigenschaften: 1. Tierschneise, d.h. keine Erfassung nach unten, so dass...
  4. Sechs Strahler (Außenlicht) mit Bewegungsmeldern, schalterbar mit 2 Schaltern
    Sechs Strahler (Außenlicht) mit Bewegungsmeldern, schalterbar mit 2 Schaltern: Hi Leute, ich habe mal eine Frage zu einer speziellen Schaltung von Halogen-Strahlern (mit Bewegungsmelder) die an der Außenwand des Hauses...
  5. Außenlicht mit Dämmerungs-Bewegungsmelder
    Außenlicht mit Dämmerungs-Bewegungsmelder: Hallo an alle die Stom im Blut haben und schönen guten Tag! Hoffe auf Infos der profis unter Euch. Zum Problem: Habe ca 50 m Zaun und auf jedem...
