Bewegungsmelder mit externem Schalter
Diskutiere Bewegungsmelder mit externem Schalter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich soll morgen bei einem Bekannten einen Bewegungsmelder installieren. Dieser hat die anschlüsse Phase(braun), Neutral(blau)...
  1. #1 jomentzen, 14.11.2008
    jomentzen
    jomentzen Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Dieser hat die anschlüsse Phase(braun), Neutral(blau) und Licht steuerung(weiß).
    Es sind zwei Lampen, die angehen sollen Licht An, wenn entweder der BWM aktiviert wird oder wenn man das Licht über einen Schalter (leider kein Taster) an macht. Dies alles trifft in einem Schaltkasten zusammen. Einmal ein 3adriges vom BWM(braun, blau, weiß) ein drei von der ersten lampe (braun, blau, grge) und ein 4 adriges (brau, schwarz, blau, PE) von der 2. Lampe und vom Schalter zusammen. Und ein dreiadriges mit dr stromversorgung (braun, blau, grge). Jetzt ist die frage, wie ich es verdrahte.
    Gruß Johannes
  3. elo22
    AW: Bewegungsmelder mit externem Schalter
    Wie geht dass denn? Ein BW hat in der Regel keine angeschlossenen Leitung, also ist da schon mal der Wurm drin. Meinst Du mit Schaltkasten einen Abzweigkasten?
    Den Schalter parallel zum BW, wenn der das verträgt. Dazu müsstest Du erst mal die Belegung rausfinden.
Bewegungsmelder mit externem Schalter - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  2. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
  3. Aussen Bewegungsmelder...oder normale lampe mit Spezial birne?
    Aussen Bewegungsmelder...oder normale lampe mit Spezial birne?: Hi Frage mich was besser ist... Ein Bwm für aussen oder eine normale Aussen Lampe mit led mit Bwm.... Soll den Garten ausleuchten. Muss es ein...
  4. Wechselschalter mit zusätlichem Bewegungsmelder
    Wechselschalter mit zusätlichem Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich lasse gerade mein Haus umbauen, habe aber im Vorwege eine Frage. Wir schlafen auf dem Dachboden, das Kind im 1 OG. Ich...
  5. Bewegungsmelder mit Dimmfunktion
    Bewegungsmelder mit Dimmfunktion: Hallo für alle, Bin neu hier, habe schon länger mit gelesen. Jetzt habe ich eine Frage: Die Ausgangssituation: Ich renoviere meinen Flur. Und...
