Bewegungsmelder mit grundhelligkeitsfunktion
Diskutiere Bewegungsmelder mit grundhelligkeitsfunktion im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; moinmoin, ich hab folgendes Problem: ich soll strahler anbringen, die nachts bzw. bei dunkelheit immer etwas leuchten, sobald ein bewegungsmelder...
  1. #1 darthmopp, 22.12.2007
    darthmopp
    darthmopp Schlitzeklopfer
    moinmoin,
    ich soll strahler anbringen, die nachts bzw. bei dunkelheit immer etwas leuchten, sobald ein bewegungsmelder eine bewegung registriert, auf volle leistung hochschalten.
    Nun gibt es ja von Steinel für den SensIQ ein Softsartmodul, allerdings ist das leider auf 100 Watt begrenzt, was weitaus zu wenig ist. außerdem kann man das Modul nur auf 25% einstellen.
    Ideal wäre ein gerät, so wie es in einigen leuchten von steinel integriert ist. dort kann man den helligkeitswert einstellen, bei dem die lampe anfangen soll zu schalten und mann kann stufenlos die grundhelligkeit einstellen, die die lampe dann die ganze nacht über hat.
    Eben genau sowas brauch ich als "externes" gerät. oder gibt es noch eine möglichkeit, das zu realisieren? also im prinzip beleuchtung, die bei dunkelheit glimmt und bei bewegung auf volle leitung schaltet.
    gruss
  3. #2 servicetechniker, 22.12.2007
    servicetechniker
    AW: Bewegungsmelder mit grundhelligkeitsfunktion
    liegen die leitungen schon oder must du die auch noch verlegen? Hast du etwas ahnung von schaltungen man könnte etwas bauen mit einem einbau dimmer ein paar relais und einen Bewegungsmelder
  4. #3 darthmopp, 22.12.2007
    darthmopp
    also die leitungen liegen noch nicht und es ist auch nicht so ein problem, weil die strecke nciht so lang ist.
    ich hatte mir das schon folgendermaßen überlegt:
    Ich nehme ein Relais mit Wechslerkontakt, hinter dem ein dimmer sitzt, der das leuchtmittel eben auf der entsprechenden stufe hält, dann schaltet der bewegungsmelder das relais und es wechselt auf den "kanal" mit der vollen spannung. dann davor noch eine zeitschaltuhr oder ein dämmerungsschalter, dass die nicht am tag glimmt udn fertig.
    Aber mit dne feinheiten hab ich mcih noch ncith beschäftigt. Würde das so funktionieren?
    Oder was war deine idee?
    gruss
  5. #4 servicetechniker, 22.12.2007
    servicetechniker
    Genau das war auch meine idee wenn Zeitschaltuhr würde ich eine mit astro funktion nehmen da die sich an den sonnenuntergang anpasst.
  6. #5 darthmopp, 22.12.2007
    darthmopp
    was hättest du denn eher genommen? dämmerungsschalter?
  7. #6 servicetechniker, 22.12.2007
    servicetechniker
    ne also ich hätte für mich selber eine Zeitschaltuhr mit Astrofunktion genommen um den Dämmerungsschalter nicht an der wand zu haben. Ich finde sie sehen nicht so toll aus. Auserdem sparst du auch eine leitung ein
  8. #7 servicetechniker, 22.12.2007
    servicetechniker
    mich würde aber mal interessieren was die anderen machen würden also fangt mal an
  9. #8 Lötauge35, 22.12.2007
    Ich würde für die Grundhelligkeit eine Energiesparlampe nehmen.
    Dimmer sind immer Energieverschwender, da dann die Strahler mehr "heizen" als leucheten.
  10. #9 darthmopp, 23.12.2007
    darthmopp
    wie sieht das überhaupt aus mit energiesparlampe und dimmen bzw. bewegungsmelder?
    das kann ich doch nciht mit jeder machen oder? (zb. energiesparlampe und kompaktleuchtsotffröhre). Kann man die über bw machen bzw. dimmen doer gehen die kaputt?
  11. elo22
    Denke mal da sind zwei verschiedenen Leuchten gemeint und ohne Dimmer.
Bewegungsmelder mit grundhelligkeitsfunktion - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  2. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
  3. Aussen Bewegungsmelder...oder normale lampe mit Spezial birne?
    Aussen Bewegungsmelder...oder normale lampe mit Spezial birne?: Hi Frage mich was besser ist... Ein Bwm für aussen oder eine normale Aussen Lampe mit led mit Bwm.... Soll den Garten ausleuchten. Muss es ein...
  4. Wechselschalter mit zusätlichem Bewegungsmelder
    Wechselschalter mit zusätlichem Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich lasse gerade mein Haus umbauen, habe aber im Vorwege eine Frage. Wir schlafen auf dem Dachboden, das Kind im 1 OG. Ich...
  5. Bewegungsmelder mit Dimmfunktion
    Bewegungsmelder mit Dimmfunktion: Hallo für alle, Bin neu hier, habe schon länger mit gelesen. Jetzt habe ich eine Frage: Die Ausgangssituation: Ich renoviere meinen Flur. Und...
