Bewegungsmelder mit LED blinkt nur
Diskutiere Bewegungsmelder mit LED blinkt nur im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe mir gerade den Steinel IS 180-2 BM an 5x LED je 230 VOLT IP44 - ALU - 14 LED = 0,8 WATT angeschlossen. Resultat ist, dass die LED's...
  1. Foggy
    Foggy Neues Mitglied
    Resultat ist, dass die LED's nur blinken.
    Laut Fehlerbehebung könnte das Problem sein:
    -geschaltete Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich
    Leider hat der BM und die LED's einen festen Platz und die LED's sind auch nicht beonders Hell und strahlen vom BM weg.
    Oder kommt der BM nicht mit den LED's klar? Gibt's da spezielle dafür?
    Hier mal der BM Steinel
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Grüße Chris
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Bewegungsmelder mit LED blinkt nur
    Die Zeit beim BW hast du auf laenger gedreht als auf Impuls?
    gruss.
    Ich habe einen BM von Bush Jäger ohne Relais mit und ohne N-Anschluß. Der braucht eine Mindestlast um zu funktionieren. Wenn ich da LED- Lampen anschließe, habe ich das gleiche Ergebnis.
  5. brue
    An den fehlenden N hab ich auch erst gedacht, den scheint er aber zu haben. Koennte aber durchaus daran liegen das er kein Relais hat.
    gruss
  6. Foggy
    Danke für eure Hilfe.
    Die Zeit kann ich verstellen wie ich will, ändert nichts.
    Die Mindestlast hat erst gut geklungen, ist aber auch nicht das Problem. Hab es nochmal mit einer 100W Lampe zusätzlich versucht.
    Der BM funktioniert nur dann einwandfrei wenn nur die 100W Lampe ohne die LED's dran hängt...
    Also muss es mit den LED's zusammen hängen.
    Habt ihr noch Ideen???
  7. Foggy
    Ich war heut nochmal beim Händler.
    Die meinten sofort, dass BM und LED nicht zusammen funktioniert.
    Warum konnten sie mir aber nicht erklären. Ich hab dann euren Vorschlag mit dem Relais gebracht, aber das sollte auch nicht Funktionieren...
    Ich habs trotzdem ausprobiert, und siehe da: Licht An Es geht. Nur leider war ich mal wieder gutgläubig und dei Leut dort zu***. Haben mir obwohl ich gefragt hatte ein Relais für nen Taster mitgegeben.
    --> Das schaut dann jetzt so aus: Ich lauf in BM rein, licht geht an und bleibt so lange an, bis ich wieder in den BM rein laufe. Eigentlich ganz netter effekt, wenn ich ihn haben wollte.
    Also werd ich am Montag nochmal ein anderes Relais ausprobieren. Dann sollte es aber funktionieren.
    Dafür hab ich noch ein anderes Problem.
    Parallel zu den LED's wollte ich noch eine Energiesparlampe schalten.
    Einzeln funktioniert alles wunderbar, doch zusammengeklemmt flackern die LED's leicht und die Energiesparlampe bleibt aus?!?
    Soll ich da am Montag gleich noch ne neue Lampe mit kaufen, oder habt ihr hierfür auch ne Lösung?
    Grüße
Bewegungsmelder mit LED blinkt nur - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  2. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
  3. Aussen Bewegungsmelder...oder normale lampe mit Spezial birne?
    Aussen Bewegungsmelder...oder normale lampe mit Spezial birne?: Hi Frage mich was besser ist... Ein Bwm für aussen oder eine normale Aussen Lampe mit led mit Bwm.... Soll den Garten ausleuchten. Muss es ein...
  4. Wechselschalter mit zusätlichem Bewegungsmelder
    Wechselschalter mit zusätlichem Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich lasse gerade mein Haus umbauen, habe aber im Vorwege eine Frage. Wir schlafen auf dem Dachboden, das Kind im 1 OG. Ich...
  5. Bewegungsmelder mit Dimmfunktion
    Bewegungsmelder mit Dimmfunktion: Hallo für alle, Bin neu hier, habe schon länger mit gelesen. Jetzt habe ich eine Frage: Die Ausgangssituation: Ich renoviere meinen Flur. Und...
