bewegungsmelder
Diskutiere bewegungsmelder im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Licht An hallo habe eine Treppenhausschaltung mit 2 Tastern und 1 Zeitrelais möchte diese Taster gerne durch 2 Bewegungsmelder für...
  1. kurt
    kurt Schlitzeklopfer
    Licht An
    hallo
    möchte diese Taster gerne durch 2 Bewegungsmelder für Unterputzdosen ersetzen
    wie kann ich das machen? soll der Automat komplett deaktiviert werden (L direkt ansteuerung) habe jeweils den lampendraht, und den N in den Dosen
    und die zeit der Leuchtenbrenndauer dann über die melder einstellen?
    Welche melder sind zu empfehlen da ich gerne auch energiesparlampen verwenden möchte viele sind ja nur für ohmsche last?
    Danke für die antworten
    Schau mal hier: bewegungsmelder. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: bewegungsmelder
    Dann kannst du einfach die Taster gegen Bewegungsmelder mit Relaiseinsatz ersetzen.
    Die Busch-Jaeger Geräte haben eine Impulsfunktion, so das du den Treppenlichtzeitschalter beibehalten kannst, und an ihm bequem die Brenndauer einstellen kannst.
  4. kurt
    AW: bewegungsmelder
    hallo
    reicht es da wenn ich mir 1x mit relais einsatz und sensor und 1x nebenstelle mit sensor besorge (halber preis) oder geht das nicht?
bewegungsmelder
bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
  2. Fehler am Bewegungsmelder???
    Fehler am Bewegungsmelder???: Hallo zusammen, ich bin neu hier und praktizierender Halbwissender. mich möchte einen Schalter gegen BWM austauschen. Den Leiter an (L) und den...
  3. Bewegungsmelder auf Schalter umrüsten
    Bewegungsmelder auf Schalter umrüsten: Hallo zusammen, ich habe im Flur folgende Konstellation: 1x Bewegungsmelder 1x Schalter (Das Licht geht nach einer bestimmten Zeit wieder...
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. 3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern
    3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern: Hallo liebe Fehler-Experten, ich bin hier neu und freue mich, bei Euch zu sein! Da es sich bei mir auch sehr wahrscheinlich um einen/mehrere...
