bewegungsmelderleuchte mit extra schalter anschließen
Diskutiere bewegungsmelderleuchte mit extra schalter anschließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, möchte an meiner garage eine bewegungsmelderlampe anschließen, die dann angeht, sobald es dunkel wird....es wird ja dann denke ich ein...
  1. #1 elektrojoe, 09.11.2012
    elektrojoe
    elektrojoe Schlitzeklopfer
    hallo,
    möchte an meiner garage eine bewegungsmelderlampe anschließen, die dann angeht, sobald es dunkel wird....es wird ja dann denke ich ein extra schalter zusätzlich benötigt, so das wenn dieser in die "AN-Stellung" gedrückt wird eben strom, auf der bewegungsmelderleuchte drauf ist und diese dann bei dunkelheit angehen kann, man aber auch die funktion von der bewegungsmelderleuchte mit diesem schalter ausschalten kann
    als leuchte soll eine in dieser form herhalten oder ähnlich, also wo der bewegungsmelder mit der leuchte integriert ist und nicht einzelnd..
    130 LED Strahler mit Bewegungsmelder 8W Fluter Baustrahler Wandstrahler Leuchte | eBay
    wichtig dabei ist das die bewegungsleuchte über einen extra schalter geschaltet wird und nicht über einen vorhanden in der garage die für die dortigen lampen vorhanden sind, denn diese lampen in der garage sollen natürlich ausbleiben, wenn die bewegungslampe angeht
    nun zur frage:
    wie schließe ich es am besten an, also wenn wir jetzt von der verteilerdose in der garage ausgehen, wie wird ab dort der anschluss sein von phase, neutralleiter und pe, wie dann weiter zum schalter und zur bewegungslampe?
    mfg
  3. #2 Strippentod, 09.11.2012
    AW: bewegungsmelderleuchte mit extra schalter anschließen
    Nöö, brauchste nicht. Einfach auf Dauerspannung klemmen, der BWM kümmert sich dann schon und schaltet alleine an und aus.
  4. #3 elektrojoe, 09.11.2012
    elektrojoe
    achso, also zur dauerspannung klemm ich einfach von der bewegungsmelderlampe jeweils die phase an phase in der verteilerdose, neutralleiter an die in der verteilerdose und pe genauso und dann geht das alles so wie ich es mir vorstelle ohne extra achalter.., oder wird es zur dauerspannung anders angeklemmt? und das läuft dann unabhängig von dem schalter und den lampen die in der garage sind ja?
  5. #4 Strippentod, 09.11.2012
    Rüüschtüüsch.
  6. #5 elektrojoe, 09.11.2012
    elektrojoe
    oh na dann ists ja einfach, super danke
    dazu mal ne ähnliche frage
    nicht an der garage, sondern am haus ist auch solch eine bewegungsmelderlampe dran und bei dieser ist es so wie ich es zu anfang geschrieben hatte, die kann ich mit dem extra schalter ganz ausmachen oder wenn ich den schalter anmache, dann geht die bewegungsmelderlampe
    bei dunkelheit und bewegung selbstständig an
    heisst es das diese dann durch den extra schalter nicht auf dauerspannung dort angeschlossen ist? ja oder?
  7. #6 Strippentod, 09.11.2012
    Genau, keine Dauerspannung, sondern eine geschaltene Spannung.
  8. #7 elektrojoe, 09.11.2012
    elektrojoe
    ok gut zu wissen...nur nochmal im detail:
    eine geschaltete spannung ist doch dann aber eigentlich bei so einer bewegungsmelderlampe völlig unnötig, da doch der einzige unterschied bzw kleiner vorteil den man aber eigentlich nicht brauch ist, das man die spannung vom bewegungsmelder auch ganz ausschalten kann, was man ja ohne schalter( also ohne geschaltete spannung, sondern bei dauerspannung)nicht extra machen kann
    und dann auch, wenn auch nur einmalig, extra am schalter anmachen muss und wenn dieser schalter dann dauerhaft in der an-stellung steht, ists im prinzip das gleiche wie bei einer dauerspannung von der funktionsweise demnach.... ist das so richtig?
  9. #8 Strippentod, 09.11.2012
    Ja, der Schalter ist im Prinzip überflüssig, es sei denn man möchte das der BWM zu bestimmten Zeiten nicht schaltet. Sowas realisiert man aber i.d.R. über eine Zeitschaltuhr.
    Sinn macht höchstens ein Öffner-Taster um den BWM zusätzlich noch manuell anzusteuern.
  10. #9 elektrojoe, 09.11.2012
    elektrojoe
    gut dann weiss ich jetzt bescheid, danke dir
bewegungsmelderleuchte mit extra schalter anschließen - Ähnliche Themen
  1. Karriereaufstieg mit vierzig.
    Karriereaufstieg mit vierzig.: Hi, Ich hoffe das ich hier im Forum auch Fragen stellen kann die nichts mit Elektrotechnik zu tun haben. Es geht um meine Frau. Sie wird bald 40...
  2. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  3. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  4. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  5. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
