Bezeichnung des leuchtmittels
Diskutiere Bezeichnung des leuchtmittels im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi weiß jemand die Bezeichnung??? 12v
  1. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    Schau mal hier: Bezeichnung des leuchtmittels. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.12.2016
    P14.5S Sockel, auch als H1 Leuchtmittel im KFZ Bereich bekannt würde ich sagen
  4. Thwhf
    H1 aber deutlich kleiner ist ne Schreibtisch lampe
  5. #4 Kaffeeruler, 05.12.2016
    Was meinst du mit kleiner ?
    Kürzer ?
    Durchmesser vom Sockel/Masseplatte ?
    ich habe auch einige 12/24V Maschinenleuchten in denen der H1 Typ od auch z.B H3 Leuchtmittel verbaut sind
    Die gibt es in kurz od lang, der Sockel ist Identisch
    Ansonsten gib und mal die Abmessungen
  6. toma25
    toma25 Schlitzeklopfer
    Und was war am Ende ?
  7. Thwhf
    Ich kann es leider nicht sagen. Der Kunde reagiert nicht mehr. Habe selbst nur die Bilder bekommen und sollte besorgen.
    Gesamt Länge 4cm Durchmesser an der dicksten stelle ca 2cm
  8. #7 Kaffeeruler, 13.12.2016
    Narva als Hersteller hat die in kurzer Bauform
    liegen bei ca. 42mm.. hab gerade mal gemessen
Bezeichnung des leuchtmittels - Ähnliche Themen
  1. Bezeichnung des Steckers gesucht
    Bezeichnung des Steckers gesucht: Hallo Forum Für ein Projekt in der Lehrwerkstatt würde ich gerne etwas vorbereiten. Dazu sollte ich wissen, was das für ein Stecker ist:...
  2. Seitenbezeichnungen bei einem Motorschütz
    Seitenbezeichnungen bei einem Motorschütz: Hallo liebes Forum, bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Dieser Tage fand ich folgende Skizze: [ATTACH] Was die obere Leiste der Schaltung...
  3. Suche genaue Bezeichnung für Distanzhalter / Isolator, Kunstoff M6
    Suche genaue Bezeichnung für Distanzhalter / Isolator, Kunstoff M6: Guten Tag, mein Vater war Elektriker / Monteuer für Leuchtreklame und Außenwerbung und ist vor einigen Jahren gestorben. Er hat bei uns im und am...
  4. Korrekte Bezeichnung von Sammelschienen
    Korrekte Bezeichnung von Sammelschienen: Abend Leute Habe in unserer Firma einige Artikelbezeichnungen gefunden, die nicht stimmig waren. Da wurde unter anderem die Teilungseinheit (TE)...
  5. Bezeichnung auf Schlaufdose
    Bezeichnung auf Schlaufdose: Ich habe eine Elektro-Schlaufdose in die Wand gebaut. Die Dose hat einen Deckel, um den Inhalt zu beschriften. Man kann zwischen folgenden sechs...
