Bezeichnung Sicherungsautomat
Diskutiere Bezeichnung Sicherungsautomat im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, ich wollte mal fragen ob mir jemand erklären kann, was die ganze Bezeichnungen auf dem Sicherungsautomaten bedeuten? Es stehen...
  1. #1 jomentzen, 22.05.2008
    jomentzen
    jomentzen Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Es stehen ja in einem Kasten immer ein Zahlenwert drin (z. B. 6000) und direkt darunter dann eine weitere Zahl (z. B. 3). Was bedeuten diese Zahlen?
    Es ist ein normaler ABB Sicherungsautomat.
    Gruß Johannes
    Schau mal hier: Bezeichnung Sicherungsautomat. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Becki078, 22.05.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    AW: Bezeichnung Sicherungsautomat
    weiss leider nicht so genau was du meinst und auch ein Bild würde hier sehr helfen, aber bei einem LS mit ner 6000 drauf, tippe ich das es sich hierbei um einen LS mit 6000A oder 6kA Kurzschlussfestigkeit handelt. Ist also in der Verteilungsinstallation zugelassen. Mit 10kA oder 10000A müssen mindestens in der Verteilung beim Hausanschluss verwendet werden. Du kannst sie aber auch in der normalen Verteilung verwenden. Nur hier dürfen die 6000-er nicht verwendet werden.
  4. ego
    In normalen Gebäudeinstallationen ohne eigene Trafostation wird man immer mit 6kA Abschaltvermögen des LS hinkommen, egal ob im Keller in dr nähe des HAK oder in der Wohnung.
    In der Industrie mit Leistungstarken Trafos sieht das anders aus, hier muss geprüft werden.
  5. #4 Becki078, 22.05.2008
    Becki078
    nicht ganz. 10 kA für die Betriebsmittel zwischen der letzten Überstrom-Schutzeinrichtung bzw. Hauptleitungsabzweigklemme vor der Messeinrichtung und dem Stromkreisverteiler.
    Bedeutet, hast du z. B. ein Mehrfamilienhaus mit Etagenverteiler sind die LS nach dem Hauptschalter für die abgehende Leitung zum Etagenverteiler mit 6kA ausreichend bemessen. Hast du aber den Zähler im Keller und von dort gehen auch gleich noch Stromkreise ab, so müssen diese LS ne Festigkeit von 10kA besitzen.
    Gilt nur in öffentlichen Netzen. Nach TAB 2007 Punkt 6.2.4 Kurzschlußfestigkeit.
    Habe heute morgen die Worte wohl noch nicht so recht gefunden
Bezeichnung Sicherungsautomat - Ähnliche Themen
  1. Seitenbezeichnungen bei einem Motorschütz
    Seitenbezeichnungen bei einem Motorschütz: Hallo liebes Forum, bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Dieser Tage fand ich folgende Skizze: [ATTACH] Was die obere Leiste der Schaltung...
  2. Bezeichnung des Steckers gesucht
    Bezeichnung des Steckers gesucht: Hallo Forum Für ein Projekt in der Lehrwerkstatt würde ich gerne etwas vorbereiten. Dazu sollte ich wissen, was das für ein Stecker ist:...
  3. Suche genaue Bezeichnung für Distanzhalter / Isolator, Kunstoff M6
    Suche genaue Bezeichnung für Distanzhalter / Isolator, Kunstoff M6: Guten Tag, mein Vater war Elektriker / Monteuer für Leuchtreklame und Außenwerbung und ist vor einigen Jahren gestorben. Er hat bei uns im und am...
  4. Korrekte Bezeichnung von Sammelschienen
    Korrekte Bezeichnung von Sammelschienen: Abend Leute Habe in unserer Firma einige Artikelbezeichnungen gefunden, die nicht stimmig waren. Da wurde unter anderem die Teilungseinheit (TE)...
  5. Bezeichnung auf Schlaufdose
    Bezeichnung auf Schlaufdose: Ich habe eine Elektro-Schlaufdose in die Wand gebaut. Die Dose hat einen Deckel, um den Inhalt zu beschriften. Man kann zwischen folgenden sechs...
