Birne mit niedriger Wattzahl einsetzen
Diskutiere Birne mit niedriger Wattzahl einsetzen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kann ich bei meinem Studioblitz die 150 Watt Glühbirne (Einstelllicht, proportionale Lichtleistung zur Blitzröhre) gefahrlos für Elektonik...
  1. Wicky
    Wicky Neues Mitglied
    kann ich bei meinem Studioblitz die 150 Watt Glühbirne (Einstelllicht, proportionale Lichtleistung zur Blitzröhre) gefahrlos für Elektonik und Mensch eine schwächere, z.B. 40 Watt einsetzen?
    Grüße, Wicky
  3. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    AW: Birne mit niedriger Wattzahl einsetzen
    ja natürlich wird dann alles nur dunkler
  4. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Aber nicht andersrum machen, nicht "Birnen" mit höherer Leistung (die Angabe in Watt) verwenden als von der Fassung/Leuchte zugelassen.
    Kann schlecht für Zuleitung sein und durch Hitze sogar Brände verursachen.
  5. Maniac
    das stimmt auch anderersherum geht es nicht
  6. #5 kalledom, 08.06.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Hallo Wicky,
    bitte überprüfen / nachlesen, welche Grundlast / Mindestlast an dem Studioblitz angeschlossen sein muß.
  7. #6 trekmann, 08.06.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    wie passen den Birnen und Watt zusammen :confused::confused::confused: ?
    Bin ich der einzige der hier verwirrt ist ???
    Hab mal zwei Bilder angehägt die zeigen was ich meine :D :D !
    MFG MArcell
      Dateigröße:
      138 KB
      Aufrufe:
      1.325
      Dateigröße:
      94,6 KB
      Aufrufe:
      572
  8. #7 PatBonner, 08.06.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Spaß muss sein, Trekmann.
    Grüße
    Patrick
  9. #8 trekmann, 08.06.2008
    trekmann
    so sehe ich das auch :D
    MFg MARcell
Birne mit niedriger Wattzahl einsetzen - Ähnliche Themen
  1. Aussen Bewegungsmelder...oder normale lampe mit Spezial birne?
    Aussen Bewegungsmelder...oder normale lampe mit Spezial birne?: Hi Frage mich was besser ist... Ein Bwm für aussen oder eine normale Aussen Lampe mit led mit Bwm.... Soll den Garten ausleuchten. Muss es ein...
  2. H1/55 Watt Birne überprüfen/Testen mit einem 12 Volt Netzteil..?
    H1/55 Watt Birne überprüfen/Testen mit einem 12 Volt Netzteil..?: Hallo, heute sind meine 5 Stück H1 55 Watt Birnchen angekommen und hatte diese versucht mit einem 12 Volt Netzteil auf Funktion zu testen aber...
  3. Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen?
    Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen?: Ich habe hier eine "klassische" Glühbirne aber mit Halogen-Lämpchen innen drin. Siehe Foto [ATTACH] Wie ist denn die genaue Bezeichnung von...
  4. Lampe mit 6 Glühbirnen verhält sich sehr komisch
    Lampe mit 6 Glühbirnen verhält sich sehr komisch: Servus miteinander, Ich habe ein Problem mit einer Lampe, die ich gebraucht gekauft habe und die mich vor ein paar Rätsel stellt. Aber ich...
  5. Glühbirnen mit hohem 590-850nm Anteil
    Glühbirnen mit hohem 590-850nm Anteil: Hallo, Es gibt einige Untersuchungen zum positiven Effekt vom roten Anteil des Lichtes auf Enzyme des Körpers, bzw der Mitochondrien. Das...
