Bitte um Hilfe: Bedeutung Schaltschema
Diskutiere Bitte um Hilfe: Bedeutung Schaltschema im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey Leute Ich hoffe bei euch Hilfe zu finden. Ich habe ein Heizband welches die Warmwasserleitungen warm hält. Dieses ist zurzeit über einen...
  1. pbch
    pbch Neues Mitglied
    Hey Leute
    Ich habe ein Heizband welches die Warmwasserleitungen warm hält. Dieses ist zurzeit über einen Ein-/Aus Schalter benutzbar. Dieser Schalter stellt nur den Stromdurchgang (L) her oder unterbricht diesen.
    Nun möchte ich die Ein- und Ausschaltzeiten programmieren und habe dafür eine Digitale Wochenzeituhr gekauft.
    Produkte für Industrie und Schaltanlagenbau Zeitschaltuhren, elektronische Steuerungen, Zähler - Hugo Müller -
    Kann mir nun jemand erklären, was das Schaltschema 1, 2 ,3 (Anschlussbild) bedeuten soll? Hänge ich den Neutralleiter an N und den Stromleiter an L, so habe ich bei Handbetrieb "On" weder bei 1, 2 noch bei 3 auch Strom auf dem Ausgang. Was mache ich falsch?
    DANKE für eure Hilfe!
    pbch
  3. #2 Strippentod, 22.05.2013
    AW: Bitte um Hilfe: Bedeutung Schaltschema
    Moin, die Schaltkontakte sind potentialfrei, L muß noch an 2 gebrückt werden , an 1 kommt dann dein Heizband wenns als Schliesser funktionieren soll.
  4. pbch
    pbch Neues Mitglied
    Hey!
    VIELEN DANK für die Antwort.
    Verstehe ich das so richtig?
    Ich verbinde L noch mit der Klemme 2.
    Dann geht aus Klemme 1 das stromführende Kabel an das Heizband (also quasi auch L).
    Was meinst du mit "Schliesser"? Es muss bei On einfach Strom auf dem Kabel zum Heizband haben. Bei Off logischweise dann nicht.
    pbch
  5. #4 Strippentod, 22.05.2013
    Jap. An Klemme 1 ist dann "L geschaltet"
    Schau dir mal den Wechslerkontakt genau an, 2 ist der Fußkontakt an den die Phase gelegt wird. 2 und 3 sind stromlos geschlossen und würde bei Aktivierung (ob nun mittels eingestellten Zeiten oder von Hand) öffnen. 2-3 ist also ein Öffnerkontakt.
    In diesem Moment wird der Kontakt auf 2-1 geschlossen. Das ist ein Schliesserkontakt.
    Du könntest nun theoretisch auch statt den AN-Zeiten auch die "AUSzeiten programmieren" und dein Heizband auf 2-3 klemmen. Das ist völlig Wurst.
  6. pbch
    pbch Neues Mitglied
    Voll genial!
    Ich habs sogar begriffen und funktionieren tut es auch einwandfrei!
    Herzlichen DANK für den Top-Service, für diese Hilfe!
    pbch
  7. elo22
    Sind die nicht selbstregelnd?
  8. pbch
    pbch Neues Mitglied
    Doch. Diese sind selbstregelnd. Nur bringt es nichts, wenn die Leitungen den ganzen Tag (10 Stunden) oder über die ganze Nacht warm gehalten werden, dass bringt nix. Die Leitungen sind nämlich innert 15 Minuten auf Temperatur und ich denke bei 40m beheizter Leitung lohnt sich die Ein-/und Ausschaltung locker.
    pbch
Bitte um Hilfe: Bedeutung Schaltschema - Ähnliche Themen
  1. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  2. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  3. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter
    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
  4. Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe
    Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe: Hallo, Wir wollen in der Wohnung meiner Mutter die Klingel ersetzen, bevor ich Sachen kaufe oder einen Elektriker anrufe wollte ich mal hier hören...
  5. Bitte um Hilfe änderung seit 2020
    Bitte um Hilfe änderung seit 2020: Hallo, ich hätte eine frage Ist eine Neue Änderung seit 2020 ? Mein Elektirker sagte zu mir gestern - das die Zuleitungen seit 2020 5 Adrig...
