Bitte um Hilfe: kurz vor dem Verzweifeln beim simplen Lampenanschluss (Infos inside)
Diskutiere Bitte um Hilfe: kurz vor dem Verzweifeln beim simplen Lampenanschluss (Infos inside) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich brauche eure Hilfe! Sonst drehe ich noch durch.... IST-Situation: Dimmer (zum einschalten drehen und dann weiter drehen zum dimmen...
  1. #1 Alexander., 08.08.2014
    Alexander.
    Alexander. Schlitzeklopfer
    IST-Situation:
    Dimmer (zum einschalten drehen und dann weiter drehen zum dimmen - ganz was simples)
    Deckenlampe (einfaches Teil)
    Drähte die aus der Decke kommen: rot + blau + grau
    SOLL-Situation:
    alles gleich, bis auf eine neue Lampe
    Was habe ich getan:
    Ich habe die Sicherung rausgedreht (will ja noch ein wenig leben), die alte Lampe abmontiert und die neue angeschlossen.
    (Ikea Melodi)
    Verkabelung wie folgt und auch wie bisher: schwarz zu braun und blau zu grau / rot hängt einfach so in der Luft
    Ergebnis:
    die Lampe brennt nicht!
    Also wollte ich die alte wieder anschließen, brennt auch nicht mehr!
    Messung mit 2-poligem Spannungsprüfer ergab:
    kein Strom auf grau
    kein Strom auf schwarz
    bei rot leuchtet der Spannungsprüfer nur ganz ganz schwach
    Sicherungen sind alle drin (Haupt- und Nebensicherungen)
    Ich habe sonst in dem Raum überall Strom!
    Mein Einfall:
    Es muss am Dimmer liegen. Ich baue also die Feinsicherung aus, gehe zum Elektriker und der teilt mir mit, sie sei hinüber.
    Habe mir eine neue gekauft, eingebaut - trotzdem geht nichts!
    HILFE !!!
  3. #2 viktor12v, 08.08.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Bitte um Hilfe: kurz vor dem Verzweifeln beim simplen Lampenanschluss (Infos ins
    hast du schon mal den Dimmer überbrückt, vermutlich ist dieser putt.
    Welche Leuchtmittel waren in der alten Lampe, und welche sind in der neuen Lampe?
    Eventuell ist in der neuen Lampe ein Trafo verbaut, und der Dimmer ist nicht für diesen Trafo ausgelegt, und deshalb wurde er defekt.
  4. #3 Alexander., 08.08.2014
    Alexander.
    ACHTUNG:
    Situation hat sich geändert.
    Ich Depp habe an den Drähten gemessen und der Dimmer war ausgeschalten. :rolleyes:
    Nun habe ich den Dimmer eingeschalten und es fliesst Strom, an allen 3 Leitungen...
    Ich habe einen 2-poligen Spannungsprüfer (Steinel Multicheck 3)
    Bei grau + rot leuchtet alles auf dem Teil.
    Bei allen anderen Möglichkeiten nur die eine rote Lampe.
    Was hat das zu bedeuten, bzw. wie soll ich messen und euch dann hier Bescheid geben?
  5. pesser
    pesser Schlitzeklopfer
    ... da hast Du nochmal Glück gehabt, was da alle hätte passieren können ...
  6. #5 Strippe-HH, 08.08.2014
    Schlimmstenfalls ein Herzinfarkt....
  7. elo22
    Schon merkwürdig diese Kombination. Einzelader?
    Wo kommt denn der Schwarze her?
  8. #7 Alexander., 09.08.2014
    Alexander.
    Alle drei kommen direkt aus der Decke.....
  9. #8 Kaffeeruler, 09.08.2014
    Du hast aber an der decke doch nur blau, grau und rot
    wenig später dann
  10. #9 Alexander., 09.08.2014
    Alexander.
    Korrekt.
    Aus der Decke kommen schwarz + grau + rot.
    Bei der alten Lampe hatte ich den schwarzen Draht aus der Decke mit dem braunen Draht aus der Lampe
    und den grauen Draht aus der Decke mit dem blauen Draht aus der Lampe angeschlossen.
    Rot bleibt ohne Anschluss.
    Bei der neuen Lampe habe ich es genauso gemacht....trotzdem geht nichts, obwohl überall Strom darauf ist.
    Kann man was bzgl. meinem letzten Posting (Strom auf Dimmerschrauben) sagen?
    Kann es wirklich sein, daß der Dimmer hinüber ist?
    Was könnte ich noch prüfen?
  11. #10 Strippe-HH, 09.08.2014
    In dem du den Dimmer einfach mal heraus baust die Drähte überbrückst und dann noch mal am Deckenanschluss messen. (Duspol auf Last drücken)
    Auch darauf achten, ob das Leuchtmittel heil ist und dieses auch vernünftig in der Fassung sitzt.
    Kann ja auch sein dass die Lampe einen Defekt hat, möglich ist alles.
Bitte um Hilfe: kurz vor dem Verzweifeln beim simplen Lampenanschluss (Infos inside) - Ähnliche Themen
  1. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  2. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  3. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter
    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
  4. Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe
    Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe: Hallo, Wir wollen in der Wohnung meiner Mutter die Klingel ersetzen, bevor ich Sachen kaufe oder einen Elektriker anrufe wollte ich mal hier hören...
  5. Bitte um Hilfe änderung seit 2020
    Bitte um Hilfe änderung seit 2020: Hallo, ich hätte eine frage Ist eine Neue Änderung seit 2020 ? Mein Elektirker sagte zu mir gestern - das die Zuleitungen seit 2020 5 Adrig...
