Bitte um Hilfe
Diskutiere Bitte um Hilfe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich grüsse euch....bräcuhte wieder mal hilfe.... habe eine Zuleitung - möchte vom Zuleitung 3 linien LED Leuchte betreiben also mit 3...
  1. #1 pianist26, 28.12.2019
    pianist26
    pianist26 Leitungssucher
    also mit 3 Druckschalter geht das überhaupt ?
    es sind also 3 Verschiedene lichter zu schalten mit 3 Druckschalter aber einem Zuleitung.
    Ich hänge eine Skizze bei hoffe es ist möglich.Und ich mit meiner Skizze auch Richtig liege
    Bitte um hilfe
    Viele grüsse
    Schau mal hier: Bitte um Hilfe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 28.12.2019
    wenn man deine Skizze nicht so ernst nimmt dann wäre dein vorhaben so wie du es dir denkst machbar
    Ein paar Infos mehr helfen sicher ein zielführendes Ergebnis zu bekommen
  4. #3 pianist26, 29.12.2019
    pianist26
    Vielen dank ich dachte ich hab alles geschrieben es muss halt drei Schalter sein es kommen LEDs Einbauleuchte es haben auch Trafos welche Informationen sind denn hilfreich ? Wie ich bei meinem Skizze gemacht habe vom Zuleitung gehen dann immer Getrennte leitungen jede schalter bekommt quasi eigene 3x1,5 leitung ist das machbar bitte?
    Mit freundlichen Grüßen
  5. #4 pianist26, 29.12.2019
    pianist26
    Entschuldige die Nachfrage habe es vergessen zu erwähnen welche Kippschalter beziehungsweise Druckschalter ist denn für mein Vorhaben geeignet ? Könntest du mir ein paar Artikel Nummer von Konrad zukommen lassen ? Vielen dank
  6. #5 Kaffeeruler, 29.12.2019
    Welche Leuchten, Trafos ?
    Wo sollen sie eingebaut werden ?
    Wo ist diese Zuleitung, in einer Dose ?
    Bilder helfen
    FI / RCD mit max 30mA vorhanden für den entsprechenden Stromkreis ?
  7. #6 pianist26, 29.12.2019
    pianist26
    Vielen dank ja schutz ist vorhanden FI zu Leitung ist in einer Dose led je 3watt 12 V led leuchten kommen in die mitte vom Sparen bitte um info
  8. #7 Kaffeeruler, 29.12.2019
    Du willst also die Schalter in die Wände bauen ?
    Lieber einzelne Schalter oder 1 Schalter mit z.B 3Wippen ?
    oder das ganze evtl auch vom Handy steuerbar per W-lan ?
  9. #8 pianist26, 29.12.2019
    pianist26
    Ja in die wände nein normale druckschalter ohne wlan oder handy gibt es solche bitte? ( einzelne schalter ja )
  10. #9 pianist26, 29.12.2019
    pianist26
    Also geht das bitte? Vom gleichen Zuleitung 3 extra kabel mit 3 druckschalter
  11. #10 Astropikus, 29.12.2019
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    ich verstehe das Problem nicht !?!? :confused:
    sind denn die drei schalter in der Wand schon vorgesehen ?
    und gehen von den 3 Schalterdosen schon drei Leitung da hin wo die LED-Bänder angeschlossen werden sollen ?
Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  2. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  3. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter
    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
  4. Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe
    Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe: Hallo, Wir wollen in der Wohnung meiner Mutter die Klingel ersetzen, bevor ich Sachen kaufe oder einen Elektriker anrufe wollte ich mal hier hören...
  5. Bitte um Hilfe änderung seit 2020
    Bitte um Hilfe änderung seit 2020: Hallo, ich hätte eine frage Ist eine Neue Änderung seit 2020 ? Mein Elektirker sagte zu mir gestern - das die Zuleitungen seit 2020 5 Adrig...
