BJ Komfortschalter (6816U) an Theben Elpa 6
Diskutiere BJ Komfortschalter (6816U) an Theben Elpa 6 im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, ich brauche mal eure Hilfe. Ich würde gerne einen meiner 5 vorhanden Taster durch einen BJ Komfortschalter (6816U) austauschen. Die Taster...
  1. #1 x.wolverine.x, 19.08.2014
    x.wolverine.x
    x.wolverine.x Schlitzeklopfer
    Die Taster sind mit 5 Draht-Verkabelung an einem Theben Elpa 6 angeschlossen, und ich würde das ganze gerne ohne die Funktion der Taster am Elpa 6 zu verlieren bewerkstelligen.
    Die Wunschsituation wäre, die vier Taster und den 6816U als fünften Taster, aber eben auch als eine Art "Bewegungsmelder" am Theben Elpa 6 zu betreiben.
    Vielleicht kann mir jemand dabei helfen den Schalter falls möglich entsprechend zu klemmen.
    Danke
    Schaltplan Theben Elpa 6
    Den Anhang datasheet_0060002_de.xml.pdf betrachten
    Schaltplan BJ Komfortschalter (6816U)
    Den Anhang 6816U_Bda 6816u.pdf betrachten
  3. #2 AC DC Master, 21.08.2014
    AW: BJ Komfortschalter (6816U) an Theben Elpa 6
    das macht keinen sinn deinen BJ ein zu bauen. nimm doch gleich einen einfachen BW für UP und dann ist gut.
  4. #3 x.wolverine.x, 21.08.2014
    x.wolverine.x
    Doch macht es durchaus, da der BW absolut nicht in das "optische" Bild passt, und ich am BW kein manuelles "vorzeitiges" Ausschalten realisieren kann.
    Macht es aus Deiner Sicht schlicht keinen Sinn, oder ist es nicht umsetzbar?
    Danke
  5. #4 AC DC Master, 21.08.2014
    BW-melder ganzte auf min. zeit zurück drehen und dein treppenhauslicht länger laufen lassen. eher würde ich den taster wieder einbauen und dafür den treppenhausautomat austauschen der das ausschalten an kündigt, der auch von ix beliebiger stelle aus oder auf dauerlicht geschaltet werden kann. meine Meinung.
  6. gert
    BJ Komfortschalter (6816U) an Theben Elpa 6 macht nur dann Sinn, wenn in der Schalterdose der "N"- Leiter vorhanden ist, und man weiß,
    daß der 6816U den Eingang der elpha für ca. 1 Minute triggert.
  7. #6 x.wolverine.x, 23.08.2014
    x.wolverine.x
    Danke, für Eure Antworten.
    Ich brauche unbedingt einen Schalter/Bewegungsmelder, da ich ansonsten immer dunkel in den Flur treten muss, wurde bei der Renovierung leider nicht bedacht... :/
    Optisch sagt mir ein "klassischer" Bewegungsmelder leider überhaupt nicht zu, daher ist meine Wahl auf den Komfortschalter gefallen.
    @ gert
    Der Neutral-Leiter ist in jeder Dose vorhanden. Nur weiß ich leider überhaupt nicht wie ich den 6816U anstelle von dem Taster klemmen muss, damit es auch nur Ansatzweise funktioniert.
    @ AC DC Master
    Der Elpa6 kann das doch, warum also austauschen? Verstehe den Hintergrund gerade nicht so wirklich, aber vielleicht kannst du mir das ja noch etwas genauer erklären.
  8. gert
    Hhmm, das weiss ich auch nicht, das wird bestimmt kein leichtes Unternehmen.
    Leider ist mein Schaltungsprogramm grad abgekackt, sonst hätte ich Dir schonmal einen Schaltungsentwurf hochgeladen..., aber bestimmt guckt hier noch einer der Kollegen vorbei.
  9. #8 x.wolverine.x, 25.08.2014
    x.wolverine.x
    Ja das wäre super. Ansonsten muss ich mich halt selbst mal ran wagen... Nur ob das ohne Schaden am Schalter geht... xD
    Bin für jede(n) Idee/Vorschlag sehr dankbar.
  10. #9 x.wolverine.x, 06.09.2014
    x.wolverine.x
    Hat sonst keiner eine Idee wie ich das am besten mache?
  11. gert
    Der 6816U hat einen Relais- Ausgang. Also kann er das Zeitrelais wie ein Taster ansteuern, mit den Unterschieden, daß der Schaltimpuls mind. 1 Minute lang ist und der 6816U, anders als ein Taster, den "N" braucht.
    Also beim 6816U L an L, N an N, und ► an Klemme 4 des Zeitrelais.
BJ Komfortschalter (6816U) an Theben Elpa 6 - Ähnliche Themen
  1. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  2. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 defekt?
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 defekt?: Hallo Zusammen, wir haben einen Busch und Jäger 6815 installiert und von einem Tag auf den anderen schaltet er bei Bewegungen nicht mehr ein....
  3. Busch Jaeger Komfortschalter 6815 u
    Busch Jaeger Komfortschalter 6815 u: Hallo , habe seit mehreren Jahren denn Komfortschalter 6815 u im Betrieb mit wechselschaltung läuft auch gut. Ich weiß auch um led zu betreiben...
  4. 3 Schalter Kreuzschaltung ersetzen durch Busch Jaeger Komfortschalter, geht das?
    3 Schalter Kreuzschaltung ersetzen durch Busch Jaeger Komfortschalter, geht das?: Hallo, ich habe folgenden Sollzustand. Kleiner Flur mit 3 Wechselschaltern, sicher angeschlossen als Kreuzschaltung, da es dafür keinen...
  5. Zwei mal Busch Jäger Komfortschalter
    Zwei mal Busch Jäger Komfortschalter: Hallo Zusammen, ich möchte in einem Kellerflur zwei Komfortschalter (6815 U) als Wechselschaltung verdrahten. Mein Elektriker scheint dabei...
