Blitzschutz im Biwakzelt
Diskutiere Blitzschutz im Biwakzelt im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe da eine Frage an die Experten. Könnte ein 2x2 Meter grosser faradyscher Käfig mit einer Blitzfangstange am obersten Punkt den Strom...
  1. #1 Rattenlord, 20.05.2012
    Rattenlord
    Rattenlord Neues Mitglied
    Ich habe da eine Frage an die Experten. Könnte ein 2x2 Meter grosser faradyscher Käfig mit einer Blitzfangstange am obersten Punkt den Strom ableiten wenn der Käfig nur aus normalem Maschendraht besteht aus 1 mm starkem Draht.
    Ich bin gerade dabei mein Zelt zu otimieren und überlege mir wie ich es möglichst ohne grosse Gewichtszunahme etwas Blitzsicherer machen könnte.
    Da ich im Gebirge unterwegs bin kann ich kaum etwas erden und darum scheidet eine Blitzfangstange in einigen Metern Entfernung zum Zelt aus.
    Da das Problem mit dem Spannungstrichter beim Faradayschen Käfig auch gelöst ist scheint er mir die einzige Lösung zu sein.
    Darum die Frage ob eine Verteilung des Blitzstromes von der genug starken Fangstange am obersten Punkt auf viele dünnere Maschendrähte verteilt werden könnte?
    Natürlich bin ich nicht scharf darauf erneut in ein Gewitter im Gebirge zu geraten aber falls doch wäre es besser als nichts denke ich mal, da das Metall keinen Blitz aus einem Bereich "anziehen" kann bei dem der Spannungstricher eh tödlich wäre.
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Blitzschutz im Biwakzelt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 andi2206, 20.05.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Blitzschutz im Biwakzelt
    Da gibt es viel was du machen kannst, allerdings nur, wenn du genügend Sherpas dabei hast.
    Da du nicht viele möglichkeiten haben wirst, wäre es besser, Bitze gar nicht erst anzuziehen.
    Früher hat man alle Metallen Gegenstände einfach etwas entfernt vom Zelt gelagert. Metall zieht Blitze an.
    Und wenn du in der Wand bist, ist die Wahrscheinlkeit eher gering, das dich ein Blitz trifft.
    andi2206
  4. #3 Lötauge35, 20.05.2012
    Schönes Märchen, das auch vom durch häufige Widerholung nicht wahr wird.
    Ansonsten brauch ein Farradayscher Käfig natürlich keine Fangstange. Im Prinzip bist du schon z.B. in einem althergebrachten Steilwandzelt mit Metallgestänge ziemlich sicher. Rein theoretisch wäre das auch bei einem Kuppelzelt so, wenn die Stangen leitfähig wären. Dafür käme unter Umständen auch Kohlefaser in Frage.
  6. #5 Rattenlord, 23.05.2012
    Rattenlord
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Ich werde mein Kuppelzelt mit 6mm Drahtseilen ausrüsten und so grosse Maschen ausbilden.
    Ein weiterer Vorteil dabei ist dass ich die Drahtseile auch andersweitig im Gebirge verwenden kann.
Blitzschutz im Biwakzelt - Ähnliche Themen
  1. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
  4. Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach
    Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach: Hallo, am Dach wird ja normalerweise für metallene Bauten (PV-Gestelle, Dachflächenfenster, Kabeltrassen, Kamine etc.), für welche der...
  5. Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune
    Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune: Hallo zusammen, einen kurzen und prägnanten Titel konnte ich für mein Anliegen leider nicht finden... Aber ich hoffe, hier fachliche...
