Blitzschutz TN und keine PAS im Verteiler??
Diskutiere Blitzschutz TN und keine PAS im Verteiler?? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen! Ich wohne in einem Hochhaus, Baujahr 68, mit 12 Stockwerken und jeweils 5 Wohnungen. Unten im Keller kommt die Hauptzuleitung...
  1. #1 pat1975, 24.06.2008
    pat1975
    pat1975 Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen!
    Unten im Keller kommt die Hauptzuleitung rein - Drehstrom.
    Vor den Wohnungstüren hat jeder einen Kasten mit Zähler, eine DIAZED 35A und ein paar Automaten. (Kein FI, keine Vorsicherung vor dem Zähler, keinen Hauptschalter oder SLS). Es gibt nur Wechselstrom.
    Aus dem Zähler kommen zwei dicke Leitungen, einmal P und einmal PEN.
    Ich möchte das gern etwas modernisieren, den Zähler allerdings so lassen wie er ist. Dreireihigen Verteiler, 2x FI, mehr Automaten, etc...
    Dazu noch einen Überspannungsschutz Typ 2. Der Typ 1 ist im Keller an der Zuleitung verbaut.
    So, jetzt meine Frage(n):
    Der Ü-Schutz lebt doch von der Ableitung der Überspannung über die Erde (sprich PE).
    Die Dinger sind ja meist zweipolig ausgelegt, einmal für P und einmal für N.
    Beidesmal wird über PE abgeleitet.
    Beim P versteh ich das ja noch. Aber der N-Teil leitet ja quasi über N ab. Ich hab also einen Kreis gemacht, oder?
    Klingt blöd so... Aus PEN wird PE und N aufgeteilt. N geht in den Ü-Schutz und geht auf PE. Da das ja eh ein Leiter war bringts doch nix, oder?
    Wenn ich den PE-Anschluss des Ü-Schutzes auf eine Potential-Ausgleichschiene lassen würde wäre es für mich einleuchtend. Sowas hab ich aber nicht.
    Oder darf ich das an die Heizungs- und Wasser-Rohre im gleichen Kasten anklemmen?
    Hoffe, Ihr könnt mir helfen...
    Gruß,
    Patrick
  3. #2 Elektro, 24.06.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Blitzschutz TN und keine PAS im Verteiler??
    Hallo Patrick,
    ich denke hierzu ist ein Erder nötig.
  4. ego
    Du kannst in deiner Verteilung nur einen 1pol. ableiter zwischen L und PEN einbauen.
  5. #4 Lötauge35, 24.06.2008
    Normalerweise ist ein PEN-Leiter im Ortsnetz sehr niederohmig und an vielen Stellen geerdet.
  6. elo22
    Es ist eine Leitung mit 2 Adern.
    Bist Du Mieter ist deine Vermieter zuständig.
  7. #6 pat1975, 25.06.2008
    pat1975
    Hallo und danke für Eure Antworten.
    Ich bin Eigentümer, ist also mein Bier.
    Wo ist denn so eine PAS, resp. Erder angeschlossen?
    An einem Erdspieß?
    Gruß,
    Patrick
  8. #7 PatBonner, 25.06.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.06.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo pat1975.
    Es geht ja nicht nur um den richtigen Anschluss.
    Der PA muss nach Erstellung auch durchgemessen werden.
    Grüße
    Patrick
  9. #8 Becki078, 25.06.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    bin mir jetzt nicht ganz sicher.
    Für mich handelt es sich hier um eine Erweiterung der Vorhandenen Anlage. Denke sie muss doch somit auf die Geltenden bestimmungen angepasst werden, sobald etwas verändert wird.
    Also würde ich nichts verändern! Mal abgesehen von E-Verteilungen in Treppenhäusern. Denke das dann somit auch die LAR was dagegen hat. bzw. muss die VT in E30 ausgeführt werden.
  10. #9 pat1975, 25.06.2008
    pat1975
    Hallo Becki,
    dessen bin ich mir bewusst.
    Werde auch versuchen die Anforderungen zu erfüllen (FI, etc..)
    Abr da ich das nach dem Zähler mache mache ich mir da keinen zu großen Kopf drüber.
    Ansonsten wäre das recht viel. SLS vor den Zähler, DIAZED danach, neuer Zählerplatz mit Reserve-Platz, etc..
    Bei meiner Schwiegermutter (wohnt im selben Haus) haben die im Zuge eine Bad-Modernisierung auch nur neue Automaten + einen FI eingebaut.
    Rest blieb gleich.
    Gruß,
    Patrick
  11. #10 Becki078, 25.06.2008
    Becki078
    genau das wollte ich damit ausdrücken. manchmal ist es besser es auf Alt zu belassen. Da der Aufwand erheblich ist.
Blitzschutz TN und keine PAS im Verteiler?? - Ähnliche Themen
  1. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
  2. Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach
    Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach: Hallo, am Dach wird ja normalerweise für metallene Bauten (PV-Gestelle, Dachflächenfenster, Kabeltrassen, Kamine etc.), für welche der...
  3. Probleme Blitzschutzanlage, Satschüssel und mein Potentialausgleich
    Probleme Blitzschutzanlage, Satschüssel und mein Potentialausgleich: Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Reihen-Haus gekauft welches Baujahr 68 ist und entdeckt, das es keine richtige Erdung gibt. Im Keller wurde an...
  4. Blitzschutz und Erdungsprojekt
    Blitzschutz und Erdungsprojekt: Hallo zusammen hätte frage zu folgendem Bild im Anhang. 1.) Wenn ich einen Fundament Erder habe im Rohbau bei diesen Gebäude...muss ich dann die...
  5. Blitzschutz auch für LAN-, DSL-, HDMI und S/PDIF-Kabel?
    Blitzschutz auch für LAN-, DSL-, HDMI und S/PDIF-Kabel?: Hallo, ich habe mein Arbeitszimmer neu eingeräumt und wollte jetzt die alte Verteilersteckdose durch eine neue mit Überspannungsschutz ersetzen....
