Bodeneinbaustrahler
Diskutiere Bodeneinbaustrahler im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Elektriker,brauche dringend Eure Hilfe. Will auf der Terrasse (um einen kleinen Pool) Bodeneinbaustrahler einbauen (SLV Trail lights...
  1. lab_de
    lab_de Schlitzeklopfer
    Hallo liebe Elektriker,brauche dringend Eure Hilfe. Will auf der Terrasse (um einen kleinen Pool) Bodeneinbaustrahler einbauen (SLV Trail lights LED, Schutzart IP 65, 4x0,075Watt, Betriebsspannung 12 V) mit Trafo 20Va. Werden die Einbaustrahler in Reihe geschaltet? Welchen Schutz wähle ich am besten an den Verbindungsstellen vom zuführenden Kabel zum Kabel der Lampe(da Einbau außen)(alternative zum Schrumpfschlauch?). Welches Verbindungs(Strom-)kabel zu den einzelnen Leuchten würdet Ihr mir empfehlen? Wie schütze ich am besten den Trafo vor Feuchtigkeit (habe gelesen eine Abdeckung darf nicht sein)? Wieviele Lampen darf ich an den Trafo anschließen?Vielen Dank.
    Schau mal hier: Bodeneinbaustrahler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 a.w.c.s, 31.10.2013
    a.w.c.s
    a.w.c.s Strippenstrolch
    AW: Bodeneinbaustrahler
    Hallo, die Strahler sind alle parallel an den Trafo anzuschließen. Trotzdem kannst du die Verkabelung von einem zum anderen führen. Die Kabelverbindung muss wasserdicht erfolgen, sonst wirst du nicht lange Freude dran haben. Wie sind denn die Leuchtenanschlüsse werksseitig ausgeführt? Ein einfacher Schrumpfschlauch ist nicht wasserdicht. Als Kabel kommt nur Erdkabel in Frage. Der Trafo hat eine Schutzart (IP..). Der Schutzart entsprechend, muss er montiert werden. Wieviel Lampen du anschließen darfst hängt von der Leistungsaufnahme der Lampen und von der Leistung des Trafos ab. Wenn deine Lampen tatsächlich 0,3W aufnehmen, kannst du ca 60 Stück anschließen. Pasenn deine LED-Strahler zum Trafo? Der Trafo liefert AC. Was benötigen deine LEDs?
  4. lab_de
    Wie kann ich die Wasserdichtheit am besten erreichen? Laut Abbildung auf verschiedenen Internetseiten kommen als Leuchtenanschlüsse zwei Kabel aus der Leuchte, mehr nicht. Trafo: IP 44 10VA/12V. Sorry, was ist AC? LED: Schutzklasse III, Betriebsspannung: 12V/ 50-60Hz.
  5. #4 a.w.c.s, 31.10.2013
    a.w.c.s
    Welche Type hast du denn vorgesehen? Kommen 2 Kabel aus der Leuchte oder 2 Drähte (Adern)? In der 1. Frage hatte der Trafo noch 20VA, jetzt nur noch 10VA. D.h., du kannst nur noch max. 30 Leuchten anschließen. Da die LEDs für 50-60Hz sind, kannst du sie direkt an Wechselspannung (AC) anschließen. Den Trafo mit IP44 kannst du draußen montieren, allerdings vor Regen geschützt. Die wasserdichte Verbindung erreichst du mit geeigneten Kabelmuffen. Dazu können andere vielleicht mehr sagen.
  6. lab_de
    Hatte an 12 LED gedacht, damit müßte es reichen. Aus der Leuchte kommen zwei Drähte (Adern)(Plus und Minus?). Aus dem Trafo kommen sicherlich auch nur zwei Drähte, oder? Weiß nur leider immer nocht nicht, wie genau ich die LED`s verbinde. Ein Kabel kommt vom Trafo und geht an die LED- Leuchte. vom anderen LED- Kabel gehe ich zur nächsten Leuchte oder müssen schließlich drei Kabel miteinander verbunden werden (das vom Trafo mit dem ersten Kabel der LED und das Kabel, welches zur nächsten LED laufen soll?). Trafo------- -------LED--------- -------LED------oderTrafo-------------- (+) ------------LED------------LED --------------- (-) ------------LED------------LED
  7. #6 a.w.c.s, 31.10.2013
    a.w.c.s
    Wenn aus den Leuchten 2 Anschlussdrähte kommen, können sie nicht IP54 sein und wenn sie für Wechselspannung sind haben sie nicht + und -. Der Anschluss hat so zu erfolgen: Zeichnung! Hochladen geht mal wieder nicht!http://www.elektrikforen.de/images/smilies/mad.gif Du kannst dich mal per PN mit deiner Mail-Adresse melden.
    Wie wäre es, wenn du mal einen Link zu Leuchte und Trafo hier einstellst, damit die Kristallkugelleserei aufhört.
  9. lab_de
  10. lab_de
    Und nun noch der Trafo
Bodeneinbaustrahler
