Bosch DHF TR5000R 18/21 blinkt rot
Diskutiere Bosch DHF TR5000R 18/21 blinkt rot im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo alle zusammen. Folgendes Problem. Wenn ich warmes Wasser auf drehe ,nicht immer, blinkt der DHF rot zweimal kurz einmal lang. Dann kommt...
  1. #1 osman1904, 25.09.2023
    osman1904
    osman1904 Neues Mitglied
    Folgendes Problem. Wenn ich warmes Wasser auf drehe ,nicht immer, blinkt der DHF rot zweimal kurz einmal lang. Dann kommt auch kein warmes Wasser. Wenn ich dann die Sicherung runter mache und wieder rauf kommt warmes was und der DHF Leuchtet normal grün. Bis zum nächsten mal.
    Hat jemand ne Lösung eventuell.
  3. #2 Lasttrennschalter, 25.09.2023
    Lasttrennschalter
    Moin, ich habe mir jetzt die Mühe gemacht und nach deinem Gerät und der Bedienungsanleitung zu googlen (wäre ja eigentlich deine Aufgabe), keine Ahnung ob ich das richtige Gerät erwischt habe...
    Da steht drin, wenn es rot blinkt hat das Teil einen an der Waffel und der Kundendienst ist hinzuzuziehen.
  4. #3 osman1904, 25.09.2023
    osman1904
    Hallo danke. Das habe ich auch gelesen. Was ich meinte ob jemand weiß was der Blink Code zusagen hat. Weil der blinkt ja nicht ohne Grund in diesem Code.
Bosch DHF TR5000R 18/21 blinkt rot - Ähnliche Themen
  1. Leitungen finden mit Bosch GMS 120
    Leitungen finden mit Bosch GMS 120: Hallo, hab mir das oben genannte Prüfgerät ausgeliehen. Möchte 2 Schaukelhaken für meine Enkel in Kellerbetondecke montieren. Ich gehe davon aus,...
  2. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  3. Bosch gsv22v31 springt nicht an
    Bosch gsv22v31 springt nicht an: Hallo zusammen, Ich hab hier ein Problem mit nem Bosch gsv22v31 der Springt nur an wenn ich unten am Kompressor die Brücke rein mache. Der...
  4. Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen
    Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen: Hallo zusammen, es handelt sich um ein Geschirrspüler von Bosch Typ: S6N218 E-Nr.: SMS3047/16 FD Nr.: 7510 310006 020726195102010006...
  5. neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine
    neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine: Salut [IMG] Ich frage hier an, weil ich meine Entscheidung gerne auf praktische Erfahrungswerte aufbauen möchte und nicht auf verlogene...
