Brauche Hilfe bei einem Schaltplan von LEDs
Diskutiere Brauche Hilfe bei einem Schaltplan von LEDs im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich baue gerade eine E-Gitarre aus Plexiglas. Die Elektrik, die ich zum Spielen brauche, habe ich schon korrekt verdrahtet. Allerdings...
  1. #1 Acrylglas, 21.08.2012
    Acrylglas
    Acrylglas Neues Mitglied
    Allerdings möchte ich die Gitarre mit LEDs ausleuchten. Und zwar mit grünen, gelben und roten. Zwischen den verschiedenen
    Farben möchte ich dann über einen Schalter umschalten können oder eben auch ausschalten. Von jeder Farbe benötige ich 6
    LEDs (LED diffus 5 mm L 53 HD Rot 60 ° Gehäuseart 5 mm 11 mcd im Conrad Online Shop | 184543), um die Gitarre komplett ausleuchten zu können.
    All das soll über eine 9V Blockbatterie laufen. Da ich auf diesem Gebiet noch so gut wie keine Erfahrung habe, bräuchte ich dazu einen Schaltplan.
    Könnte mir dabei jemand weiterhelfen?
    Liebe Grüße
  3. #2 Acrylglas, 21.08.2012
    Acrylglas
    AW: Brauche Hilfe bei einem Schaltplan von LEDs
    0_big.jpg Das wäre jetzt der Schaltplan. Die LEDs sind falschrum, also gehören um 180 Grad gedreht. Passt der ansonsten?
    Passt, wenn du damit leben kannst, das die Batterie nicht viel länger als 10 Std. hält (Alkaline)
  5. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Und das auch nur wenn du eine seperate 9V Batterie für die Beleuchtung vorsiehst und nicht bei einer vielleicht aktiven Gitarre von der Batterie abzweigst die auch die Tonabnehmer versorgt.
  7. #6 Acrylglas, 21.08.2012
    Acrylglas
    Ja die 9V-Batterie ist separat. Die Tonabnehmer sind passiv.<br>Das würde ich dann dafür bestellen:<br>http://www.conrad.de/ce/de/product/184543/LED-diffus-5-mm-L-53-HD-Rot-60-Gehaeuseart-5-mm-11-mcd/SHOP_AREA_17640<br>http://www.conrad.de/ce/de/product/703981/NKK-Switches-Drehschalter-28-VDCAC-Serie-MRB-MRB14B-Betaetigung-45-100-mA/0216250<br>http://www.conrad.de/ce/de/product/405159/12-W-Kohleschicht-Widerstand-axial-bedrahtet-Bauform-0411-150-05-W-5-/SHOP_AREA_17443<br><br>Allerdings habe ich die 232 Ohm und 133 Ohm Widerstände nicht gefunden. Und keinen passenden Kupferdraht. Könnte mir da noch jemand weiterhelfen?
  9. #8 Acrylglas, 21.08.2012
    Acrylglas
Brauche Hilfe bei einem Schaltplan von LEDs - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  2. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
  5. Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe
    Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe: Hallo alle zusammen.Ich hab mich hier mal angemeldet weil ich nicht mehr weiter weis .Ich hab ein Güde MIC Schweissgerät 190 Kombi und bin Metall...
