brauche hilfe bei schaltkreis, 12V
Diskutiere brauche hilfe bei schaltkreis, 12V im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute.... Ich hab folgenden schaltkreis mit vier lapen und zwei schalter. [ATTACH] der schalter1 wählt zwischen: lampe1 + lampe2 AN...
  1. #1 lord_bozidar, 30.03.2012
    lord_bozidar
    lord_bozidar Schlitzeklopfer
    Hi Leute....
    lampe1 + lampe2 AN
    lampe1 + lampe2 AUS
    lampe1 + lampe2 AN zeitgeschteuert
    der schalter2 wählt zwischen:
    lampe3 AN
    lampe3 + lampe4 AUS
    lampe4 AN
    wie kann ich den schaltkreis so modifizieren das die schalter folgendes machen:
    schalter1:
    alle vier lampen AN
    lampe1 + lampe2 AUS
    schalter2: (funktion bleibt erhalten)
    lampe3 AN
    lampe3 + lampe4 AUS
    lampe4 AN
    die schalter selbst kann ich nicht modifizieren, haben je drei kontakte, die eine masse ist permanent
    und die andere ist zeitgesteuert... kann ich das mit einem relais realisieren oder was soll ich machen?
    hatt da jemand eine idee ?!
    bin dankbar für jede hilfe und anregung!
  3. #2 andi2206, 30.03.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: brauche hilfe bei schaltkreis, 12V
    Mehr Informationen wären sicher Hilfreich.
    Ist das ganze schon irgendwo eingebaut?
    Oder willst du es mit vorhandenen Teilen bauen?
    Oder, so sieht es für mich aus, sollen wir dir bei deinen Hausaufgaben helfen?
    andi2206
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 30.03.2012
    Nimm eine Moeller 512 Steuerung aus der easy Serie.
    Mit dem nachfolgendem Plan sollte es gehen, wenn ich es richtig verstanden hab. Es geht sicher um die Innenraumbeleuchtung eines Fahrzeuges und die Zeitschaltung ist der ausschaltverzögerte Türkontakt denke ich mal. sonst wird eher selten der - geschalten.
    Du brauchst dazu noch 1 Relais mit 3 Schließerkontakten und ein weiteres mit einem Schließer
    Theoretisch geht es auch so. dabei brauchst du 2 Relais mit jeweils einem Schließer und 3 Dioden, die den Strom aushalten von Lampe 1 bzw. 2 und 3
    Damit geht das Ganze dann mit normalen KFZ Relais
  7. #6 lord_bozidar, 01.04.2012
    lord_bozidar
    danke sehr für die antworten!!! :)
    also, hab mir in mein auto einen automatischabblendbaren innenspiegel eingebaut und dieser hat zwei lese leuchten....
    da ich aber bereits schon zwei in der bedieneinheit habe will ich noch diese zwei anschliesen. leider war dass dann nicht so einfach wie ich es mir vorstellte. :confused:
    das mit den zwei schalter kann ich ja nicht ändern, sind fest eingebaut... eine wählt zwichen: türkontakt - aus - beide an, und der andere zwichen links - aus - rechts.
    nun sollen die schalter zwichen: türkontakt BE leuchten - aus - alle vier an, und der zweite schalter nur die leuchten am innenspiegel bedienen...
    es handelt sich um 5W halogen lampen die vorhanden sind, aber die innenspiegel leseleuchten sind led's - da sollte es aber keine probleme geben?
    und wie ist es falls zb. der schalter2 die linke leseleuchte einschaltet und kurz darauf der schalter1 alle vier einschaltet, da sollte es keinen kurzen geben?! da alles über masse geschaltet wird, oder?
    tut mir leid, aber ich bin ein echte noob in sachen elektrotechnik. danke für eure mühe und hilfe!! :)
    In der Schaltung mit den Dioden sind die Dioden verkehrt herum gezeichnet, ich häng den Plan nochmal verbessert an. Wenn beide Schalter an sind passiert nichts. Wenn du wenig Platz hast, kannst du z.B. bei der Schaltung mit den Dioden so ei Relais nehmen, da sind gleich 2 in einem Gehäuse
    Twin-Relais NEC EP2-N6 - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
    Mußt du die Anschlüsse ber löten. Ansonsten 2 von dieser Sorte
    Relais DEC DH1PU, 1 Schließer - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
    Dazu noch diese Dioden
    Dioden BYV28-200 - Bauelemente / Bauteile - Aktive Bauelemente - Dioden - Pollin Electronic
    Wenn du ohne Dioden basteln willst, muß das eine Relais 3 Kontakte haben z.B.
    Relais NAIS S4-12V - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
  9. #8 lord_bozidar, 01.04.2012
    lord_bozidar
    das mit den dioden wär mir lieber da der strom nur in einer richtung fliessen kann,
    also kann kein auch kurzschluss entstehen? und das mit löten ist kein problem,
    hab einen lötkolben und schrumpschlauch zur hand :)
    auserdem, weniger / einfachere bauteile, kann auch weniger schiefgehen?
    nur halt problem mir dem raum... ist nicht viel vorhanden :D
    falls ich das mit den dioden mache, wäre nicht das K2 relais überflüssig?
    oder ich verstehe einfach nicht was dieser schaltet, bzw seine funktion...
    PS
    die mäuse sind genial :D
    also Schalter 1 schaltet in der 1. Stellung K1. das sorgt dafür, das alle 4 leuchten. In der 3. Stellung wird wenn die Tür geöffnet wird K2 angezogen und Lampe 1 und 2 leuchtet.
    Schalter 2 schaltet entweder Lampe 3 oder Lampe 4 dauernd ein.
  11. #10 lord_bozidar, 01.04.2012
    lord_bozidar
    aso... nur noch kurz, wie soll ich die relais dann anschliessen?
    ich kann ja das schema "lesen", aber ich weis nicht wohin mit den einzelnen pins?
    bzw wo das relais in ruhezustand offen angeschlossen soll... bin ein ziemlicher noob :D
    soll ich 16A oder 30A nehnem und 12V oder 24V ?
    danke nochmals! und sorry wegen den ganzen rumragen :D
brauche hilfe bei schaltkreis, 12V - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  2. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
  5. Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe
    Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe: Hallo alle zusammen.Ich hab mich hier mal angemeldet weil ich nicht mehr weiter weis .Ich hab ein Güde MIC Schweissgerät 190 Kombi und bin Metall...
