Brauche Hilfe, kein Licht mehr..
Diskutiere Brauche Hilfe, kein Licht mehr.. im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und kenne mich auch nicht sehr gut mit Elektrik aus. Habe aber ein Problem bei dem ihr mir evtl helfen könntet. Also...
  1. #1 johannes, 18.02.2009
    johannes
    johannes Schlitzeklopfer
    Also bei mir im Wohnzimmer hats ne Birne rausgehauen.
    Als ich sie rausgedreht hab, hab ich versehentlich daran gezogen weil ich auf einem etwas wackeligen Stuhl stand und hatte plötzlich die ganze Fassung in der Hand.
    Nun gut, dann habe ich im dunkeln (blöderweise) die Fassung wieder eingesteckt und ne neue Birne reingedreht.
    Als ich dann den Sicherungsschalter wieder umlegen wollte hat es die Sicherung gleic wieder rausgehauen und hinter dem Sicherungsschalter hats gefunkt (bläulich).
    Also hab ich die neue Birne wieder rausgeholt und woanders ausprobiert und sie hat noch funktioniert. Nur leider nicht in der Fassung im Wohnzimmer. Da es die Birne nicht geschrottet hat dachte ich die Fassung sei kauputt und habe sie rausgeholt und dabei festgestellt dass ich die Drähte in die falschen Löcher der Fassung gesteckt hab (ich Idiot). hab die Fassung dann woanders ausprobiert und sie hat funktioniert
    Auch die Sicherung funktioniert noch!
    Fazit: Die Birne ist ok, die Sicherung ist ok und die Fassung ist ok.
    Ich bekomm aber trotzdem kein Licht mehr
    Was ist nun kaputt? Die Drähte irgendwo in der Wand oder was kann das sein?
    Bitte um Hilfe.
    Mit freundlichen Grüssen Johannes
  3. Zosse
    AW: Brauche Hilfe, kein Licht mehr..
    mach doch mal ein Foto von der Fassung
  4. #3 johannes, 18.02.2009
    johannes
    Danke für die schnelle Anwort. Hier ein paar Bilder.
    Aber die Fassung funktioniert... hab sie ausprobieert.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    moin
    Moegliche Ursachen gibts einige?
    Hast du einen Phasenpruefer/Messgeraet sowas?
    Es koennte sein das mittlerweile die Kontakte an der Fassung nicht mehr ganz sitzen.. damit geht man NACHDEM man die Sicherung ausgeschaltet hat mit einem schraubenzieher hinein in die Fassung und biegt den Sockelkontakt leicht nach oben, dann den Seitenkontakt ein wenig in die mitte... Und dann die, am besten vorher anderswo getestete Gluehbirne eindrehen, relativ satt andrehen. Und dann musst dus eben mal nochmal versuchen ;)
    gruss brue
  6. Zosse
    Hmm... kann man nichts sehen...
    Spannung kommt an Brennstelle nicht an?
    Es schon mal in der Abzweigdose versucht oder am Schalter?
  7. #6 johannes, 18.02.2009
    johannes
    Vielen Dank für die Antworten.
    Also wie gesagt, an der Fassung liegt es nicht.
    Wo finde ich denn die Abzweigdose und was sollte ich da oder am schalter versuchen?
    Wie gesagt ich kenne mich wirklich nicht gut aus damit und will halt nichts falsch machen.
    Wie konnte es denn dazu kommen, dass es hinter der Sicherung "gefunkt" hat? Dort gab es ein helles blaues Licht als sie rausgeflogen ist- wie schon erwähnt...
    Meint ihr, dass die Leitung irgendwo in der Wand kaputt gegangen sein könnte? Das wäre dann ja ein riesen Aufwand es zu reparieren... oder ist soetwas in der Regel auszuschließen?
    Gruß Johannes
  8. brue
    Das eine Sicherung beim ausloesen bei einem Kurzschluss funkt ist normal, es muss ja ein sehr hoher Stom geschaltet werden. Ein Sicherungsautomat geht davon aber nicht kaputt, er hat eine spezielle vorrichtung zur loeschung eines solchen Funkens. Das die Leitung irrgendwo in der mitte verschmort ist, ist zu 99% auszuschliessen. Wie weisst du denn, das an der Fassung keine Spannung ankommt?
    gruss brue
  9. #8 johannes, 18.02.2009
    johannes
    Ja das weis ich, weil ich die Fassung und die birne in einem anderem Raum an der "Vorrichtung" ausprobiert habe und es hat funktioniert. Wenn ich es aber im Wohnzimmer probiere, funktioniert es nicht. Das bedeutet für mich dass es nicht an der Fassung liegen kann und dass an der Fassung kein Strom ankommt im Wohnzimmer. Oder was meint ihr?
  10. brue
    Ok dann stimmt das wohl so.
    Gibts zu dieser Sicherung noch weitere Lampen/Steckdosen die nicht gehen?
    Muesste ja angeschrieben sein wofuer die alles ist. Wenn ja, schau mal ob du dort Spannung hast, wenn Nein, dann musst du ggf mal ueberpruefen ob die Sicherung vor der Sicherung vom Kurzschluss vllt mitrausgesprungen ist. Das kann eine Bezuegersicherung sein im Keller bei Mehrfamilienhauesern oder im Hausanschlusskasten etc... je nachdem wo du wohnst.
    Wenn ja muesste man mal ueberpruefen obs am Schalter liegt.
    gruss
  11. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Johannes und Welcome,
    wurde die Lampe mit einem Dimmer betrieben? Der besitzt meist eine Feinsicherung...und die ist hin..
    Gruß Kawa :)
Brauche Hilfe, kein Licht mehr.. - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  2. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
  5. Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe
    Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe: Hallo alle zusammen.Ich hab mich hier mal angemeldet weil ich nicht mehr weiter weis .Ich hab ein Güde MIC Schweissgerät 190 Kombi und bin Metall...
