Brauche Hilfe: Lampenanschluss mit unschönen Folgen
Diskutiere Brauche Hilfe: Lampenanschluss mit unschönen Folgen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, brauche Hilfe nach gescheitertem Anschluss einer Lampe... Achtung Laienbeschreibung... Mein Bruder wollte mir heute eine neue Lampe...
  1. ccfa
    ccfa Schlitzeklopfer
    Mein Bruder wollte mir heute eine neue Lampe (Neon) in der Küche anschließen (hat er schon oft gemacht, nur noch nicht mit alten farblich nicht kodierten Leitungen).
    Nachdem er die alte Lampe demontiert hatte, kamen 3 Adern zum Vorschein (für mich überraschend, im Wohnzimmer waren es nur 2 Adern (schwarz und gelb).
    Die Adern der Lampe in der Küche hatten die Farben 1x hellbraun und 2x gräulich (siehe Foto)
    Zwei Adern waren an der Lampe angeschlossen, die dritte Ader war an etwas angeschlossen bei dem er vermutet, dass es ein Widerstand (siehe Foto) ist.
    Bei der neuen Lampe gab es die Anschlussmöglichkeit nicht also hat er es ohne gemacht.
    Die Lampe hat gleich funktioniert, doch als wir sie später ausschalten wollten, blieb sie eingeschaltet.... dafür Totalausfall aller Küchensteckdosen.
    Nach vielen Versuchen hat er es geschafft die Lampe und den Ein/Ausschalter zum Laufen zu bringen, doch die Hälfte der Steckdosen in der Küche blieben tot.
    Meine Internetrecherche gab nur Reihenschaltung her (zur Behebung des Problems habe ich allerdings nichts gefunden was für mich wirklich nachvollziehbar wäre) und natürlich ist heute Feiertag.
    Wir haben kapituliert, Kühlschrank und Gefriertruhe mit Verlängerungskabel an funktionierende Steckdosen angeschlossen.
    Und jetzt wird es wirklich lustig...
    Da ich nicht nachvollziehen kann ob wir eine potenziell gefährliche Situation geschaffen haben wollte ich in meiner Abwesenheit und über Nacht die eine (!) Sicherung raus machen... und jetzt:
    • Küche: alle 6 Steckdosen in der Küche aus, Licht natürlich auch
    • Kammer: alle Steckdosen und das Licht aus
    • Hausflur: Steckdose aus, Licht geht
    • Schlafzimmer: alle 4 Steckdosen und Licht aus
    • Wohnzimmer: Ein Licht geht, eines nicht
    Fazit: Dort eingesteckte Gefriertruhe und Kühlschrank wieder ohne Strom.
    Gibt es einen triftigen Grund die Sicherung aus zu lassen und mache ich mir grundlos Gedanken?
    Wie schließt man die Lampe korrekt an?
    Ist es wirklich normal, das soviel an einer Sicherung hängt? Vor zwei Jahren hat ein Elektriker schon zwei neue Sicherungen nachgerüstet da früher noch mehr an einer Sicherung hing. Damals meinte er dies würde ausreichen.
    Wäre dankbar für alle Tipps.
    LG,
    Chris
      Dateigröße:
      18,1 KB
      Aufrufe:
      638
      Dateigröße:
      22,5 KB
      Aufrufe:
      651
  3. #2 Strippentod, 26.12.2012
    AW: Brauche Hilfe: Lampenanschluss mit unschönen Folgen
    Das sieht nach einem Entstörkondensator aus.
    Ewentuell liegt dort ne Dauerphase an? Schöne Grüße an dein Bruder, 2-polig messen wäre gut gewesen.
    Sicherung oder gar ein FI-Schutzschalter ausgelöst?
    In einer modernen Installation nicht, im Altbau kann das je nach Errichtungszeitpunkt (ohne Sanierung) schon normal sein. Früher gab es nur eins-zwei Stromkreise pro Wohnung. Es gab damals jedoch auch nicht soviel elektrische Geräte.
    Bild einstellen und gemessene Werte des Anschlusses, dann kann man weiterhelfen.
  4. #3 kurtisane, 26.12.2012
    Hallo!
    Egal was Dein Bruder früher schon mal gemacht hat, bei Dir hat er anscheinend was falsch gemacht!
    Nimm diesen zur Brust u. bitte ihn, den Urzustand wieder herzustellen der weiss es am ehesten wie es vorher war.
    Ansonsten gehst Du Morgen zum nächsten Eli Deines Vertrauens um´s Eck, um das nach Möglichkeit wieder kurzfristig in Ordnung zu bringen!
  5. #4 Kaffeeruler, 26.12.2012
    Ich tippe mal drauf das er den PEN aufgelöst hat der in der Klemmstelle der Lampe war.
    Aber das sollte sich lieber der Fachmann vor Ort ansehen
  6. ccfa
    Die Lampe funktioniert mittlerweile „ordnungsgemäß“.
    Da der Elektriker vor zwei Jahren Steckdosen nachgerüstet hat und die Verkabelung in der Küche größtenteils nicht in der Wand sondern in Kabelkanälen liegt, kann man klar nachvollziehen wie was verbunden ist.
    Folgt man dem Kabel bis zur Lampe geht alles, nach der Lampe geht nichts mehr.
    Quasi:
    Sicherungskasten – 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
    wäre die Lampe Stelle 5 geht bis inklusive 5 alles, und ab 6 nichts mehr...
    Die anderen Räume sind nur betroffen wenn ich die Sicherung umlege.
    Da sich die Adern optisch so gut wie gar nicht unterscheiden, konnten wir den Originalzustand nicht mehr wirklich nachvollziehen (warum denkt man immer erst im nach hinein daran Dinge mit der Digitalkamera zu dokumentieren).
    Messgeräte hatten wir natürlich keine zur Hand, selbst mein primitiver Spannungsprüfer war nicht auffindbar.
    Danke für Eure bisherigen Tipps. Falls noch jemand eine Idee hat wäre ich dankbar.
    Gehe jetzt erst mal „Pen“ googeln. „Dauerphase“, weiß ich zwar nicht genau wie sie entsteht, hatte vorhin eine private Demonstration davon in meiner Küche.:D
    LG,
    Christina
  7. #6 Zelmani, 27.12.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Hallo Christina,
    wenn es so ist, wie Kaffeeruler vermutet, und tatsächlich eine PEN-Unterbrechung vorliegt, dann besteht akut Gefahr eines unter Umständen tödlichen elektrischen Schlags, da hinter der Unterbrechungsstelle elektrisch leitfähige Gehäuseteile von eingeschalteten Verbrauchern mit Schutzleiteranschluss unter Spannung stehen. Das ist insofern tückisch, als es den Anschein hat, dass keine Spannung anliegt, da die Geräte ja nicht funktionieren - tatsächlich befinden sich jedoch auf metallenen Lampengehäusen etc. 230V! Also, am besten den Stromkreis an der Sicherung abschalten und möglichst bald einen Elektriker kommen lassen.
    Viele Grüße,
    Bernd
  8. ccfa
    Danke Euch allen für die Antworten.:)
    Hatte eben den Elektriker da, und das mit dem Stromschlag hat er auch gesagt. Er sagte was von "Klassischer Nullung", hat zwei Adern zusammen geklemmt und alles geht jetzt wieder.
    Schockiert war ich über die Rechnung! Nur knapp 13 Euro hat es gekostet:) und das von einem Notfalldienst. Der letzte Elektriker hat allein für die Anfahrt fast das doppelte berechnet. Hätte ich dies gewusst, hätte ich nicht ein halbes Jahr mit Taschenlampe und Kerzen gekocht und auf den weihnachtlichen Besuch meines Bruders gewartet! Diese Firma wird auf jedenfalls in Zukunft weitere Aufträge bekommen.
    LG,
    Christina
  9. #8 Kaffeeruler, 27.12.2012
    Danke für die Rückmeldung.
    Schön das es positiv und preiswert ausgegangen ist.
    Hoffen wir das auch dein Bruder etwas daraus lernt denn dadurch das er den PEN aufgelöst hatte kann es u.u. passieren das auf einmal statt der 230V nun 400V an den Geräten anliegen.
    Dies wird dann
    1) teuer
    2) brand/ lebensgefährlich
    Wenn eine alte 2-Leiter Installation vorliegt und 2 Adern als PEN ankommen sollte man sich verdammt sicher sein was man da macht..
  10. #9 Strippentod, 27.12.2012
    Was ich grad nicht verstehe, warum an einem Leuchtenauslass ein durchgeklemmter PEN für mehrere Stromkreise zuständig ist ??? :confused: Was ist denn das für übler Pfusch?
  11. #10 Kaffeeruler, 27.12.2012
    Das ist Leider gängig bei Leerohrinstallationen wo x Leute die Finger im Spiel hatten die, sagen wir einfach unerfahren sind.
    Ich hab schon öfters mißglückte Lampenmontagen erlebt.. Solange die Anlagen noch auf 230V laufen ging nur das Licht aus, wenn sie dann umgestellt wurden auf 400V ging auch mal mehr aus ;)
    Eigentlich sollte vorhanden sein
    1) Aussenleiter/ Schaltdraht
    2) PEN
    3) PEN ungeschnitten
    wenn denn der Lampenauslass = Zugdose war
Brauche Hilfe: Lampenanschluss mit unschönen Folgen - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  2. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
  5. Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe
    Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe: Hallo alle zusammen.Ich hab mich hier mal angemeldet weil ich nicht mehr weiter weis .Ich hab ein Güde MIC Schweissgerät 190 Kombi und bin Metall...
