brauche hilfe
Diskutiere brauche hilfe im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo leute, als erstes glaube ich das ich hier nicht genau richtig bin, schreib es einfach mal hier rein und die mods verschieben mich mal in den...
  1. joe5
    joe5 Schlitzeklopfer
    hallo leute, als erstes glaube ich das ich hier nicht genau richtig bin, schreib es einfach mal hier rein und die mods verschieben mich mal in den richtigen threat ;-)
    als erstes stell ich mich vor, ich heisse Giuseppe bin 25 und komme aus hessen, habe keine nur wenig ahnung von elektrik, deswegen wend ich mich an euch
    es geht um folgendes, ich möchte an meinem aquarium mit schildkröten eine bestimmte lampe installieren, die nent sich lucky reptile bright sun desert 70w, diese möcht ich an einer keramikfassung anbringen, die lampe muss mit einem EVG betrieben werden
    so nun zu meinem problem, es geht nix
    ich versuche es euch so gut wie möglich zu beschreiben, habe auch ein bild eingefügt damit ihr es besser schauen wollt
    also die linken 3 gehen zum stecker der an die steckdose gehört, die rechten 3 gehen zur fassung
    auf der linken seite ist L N und erdung, jenachdem wierum ich den stecker in die steckdose stecke ist mal auf L mal anf N strom drauf, hab aber herausgefunden das der strom auf L sein muss
    soweit alles ok, jetzt ist aber auf der rechten seite auf LH(blau) und LL weiss strom drauf, die im schildkrötenforum sagen aber das nur auf eins strom drauf sein darf, aber egal wierum ich den stecker reinstecke es sind auf beiden strom drauf
    da meine fassung nicht geerdet werden muss hab ich dort also keine erdung angeschlossen, die anderen beiden sind verschraubt und auf beiden ist strom
    die lampe funktioniert so nicht, das EVG fängt auch an zu summen und hört nach einer weile auf (ca 20sek)
    dachte ok das ECG ist viell defekt und hab den umtauschen lassen (per online, hab also mitlerweile 2 stück hier rumliegen) aber beim neuen das gleiche problem
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Schau mal hier: brauche hilfe. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: brauche hilfe
    Mach mal n Bild von dem Leuchtmittel.
    gruss
  4. joe5
    AW: brauche hilfe
    das leuchtmittel hat ne normale E27 fassung und sieht so aus (bild aus google ist aber genau die, die ich hier habe)
    und hab auch gleich mal die fassung fotografiert, sie hat 2 anschlüsse und laut einem elektriker bei mir auf der arbeit (hat das teil aus zeitgründen nicht überprüfen können, erst am montag in der nachtschicht) und er sagte die braucht kein erdung
  5. #4 Kaffeeruler, 12.09.2009
    AW: brauche hilfe
    Bei einigen anderen liegt die max. Länge bei 1 m.
    Da mann das EVG net erkennen kann auf dem Bild ( daten ) kann mann da also keine aussage machen da wir weder Hersteller noch Typ kennen. Auch kann es sein das dieses EVG nicht zum Leuchtmittel passt ? Erkennen wir ja auch nicht wirklich
  6. joe5
    AW: brauche hilfe
    kabel ist nicht länger als 1 meter :-)
    und das gerät ist zwar kein originales (glaub das originale ist von phillips) haber es ist ausdrücklich dafür gedacht, habe es von ebay bezogen (siehe link)
    habe hier auch nochmal ein bild vom komplette EVG gemacht, viell könnt ihr da etwas entscheidenes herauslesen und ja dieses ECG ist laut dem verkäufer (ein shop kein privater) für die lampe geeignet
  7. #6 Elektro, 12.09.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: brauche hilfe
    Auf der Fassung steht 250V
    Ausgang von deinem EVG 4KV also 4000V Hast du einen Spannungsprüfer für 4000V?
    Was steht denn auf dem Leuchtmittel?
  8. #7 joe5, 12.09.2009
    joe5
  9. joe5
    AW: brauche hilfe
    und hier ein bild der fassung und die ist auch für die lampe geeignet
  10. #9 Elektro, 12.09.2009
    AW: brauche hilfe
    Das sieht so aus, beides für normale 230V
    Wieso steht dann auf dem EVG 4000V Ausgang?
  11. joe5
    AW: brauche hilfe
    keine ahnung, aber ich weiss man braucht es für die lampe, im schildkrötenforum haben auch viele diese zusammenstellung nur teilweise eben mit original EVG bei denen ist es auch 4000v ausgang, muss anscheinend so sein für die lampe
    wofür bruacht man denn es sonst
    und nun weiss ich eben wieso die lampe nicht anspringt, es ist so, das evg macht ein geräusch so ein summen, dann versucht die lampe anzuspringen, (sie blitzt) dann geht das summen aus un ddie lampe bleibt aus
    aber eigentlich sollte das summen weitergehen und die lampe komplett angehen
    die lampe ist ok
    das evg auch, es ist schon das zweite, und beide machen genau das gleiche
brauche hilfe
brauche hilfe - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  2. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
  5. Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe
    Drahtvorschub vom Güde MIC 190 Kombi geht nicht ?..Brauche Hilfe: Hallo alle zusammen.Ich hab mich hier mal angemeldet weil ich nicht mehr weiter weis .Ich hab ein Güde MIC Schweissgerät 190 Kombi und bin Metall...
