Brauche Rat bei Kfz Stromstossrelais...
Diskutiere Brauche Rat bei Kfz Stromstossrelais... im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wer kann mir helfen: Ich habe in meinem Auto einen Taster der sich in zwei Richtungen schalten läßt, d.h. ein - aus mit zwei Kontaktstellungen....
  1. RaBe
    RaBe Neues Mitglied
    Ich möchte damit eine 12V Steuerleitung schalten, die in diesem Schaltzustand stehen bleiben soll, auch wenn das Auto aus ist.
    Mir wurde gesagt, man bräuchte dafür ein sog. Stromstossrelais.
    Jedoch finde ich bei Conrad nur ein solches Relais mit einem Schaltimpuls, d.h. unipolar???
    Anscheinend bräuchte ich so etwas in bipolar?
    Gibt es so etwas im 12V Bereich, oder ist es ein anderes Bauteil?
    Danke,
    Rainer.
  3. #2 Kaffeeruler, 27.12.2008
    AW: Brauche Rat bei Kfz Stromstossrelais...
    Schaust mal hier rein
    Voltus Elektro Shop | Elektromechanisch | Eltako | Stromstossschalter | Verteilungseinheiten | Elektromaterial
    Allerdings würde dieses auch nur gehen wenn du Dauerspannung schalten würdest und was sicher nicht ausser acht zu lassen wäre, wenn das KFZ aus ist sollte mann trotzdem das Relais Schalten können um den Verbraucher auch ohne Zündung abschalten zu können, Sprich also 12V Dauerspannung an den Taster und Relaiskontakt legen.
    PS: Diese relais gibt es auch in kleinerer Bauform von Eltako u co, soll blos zeigen wonach du schauen mußt. Auch sollte klar sein wieviel Last du schalten willst da diese Relais von ca 6A-25A erhältlich sind
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Rainer Welcome,
    ist es ein Taster oder ein Schalter? Geht die Betätigungswippe nach Betätigung wieder in ihre Ausgangsstellung zurück? Oder verbleibt sie in der Stellung?
    Für Stromstoßrelais brauchst du Taster, beim Schalter würde sich das Relais alsbald verabschieden.
    Gruß Kawa :)
Brauche Rat bei Kfz Stromstossrelais... - Ähnliche Themen
  1. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  2. Dürfen Ozongeneratoren ohne Gehäuse an Endverbraucher verkauft werden?
    Dürfen Ozongeneratoren ohne Gehäuse an Endverbraucher verkauft werden?: Hallo, ich frage mich gerade, ob die online häufig angebotenen Ozongeneratoren OHNE GEHÄUSE überhaupt an Endverbraucher verkauft werden dürfen....
  3. Hallo, ich brauche mal einen Rat zu einem Fehler bei einer Sat-Anlage
    Hallo, ich brauche mal einen Rat zu einem Fehler bei einer Sat-Anlage: Hallo... Kurz zu mir, bin zwar gelernter Elektriker, aber kenne mich mit Sat-Anlagen sehr wenig aus. Kann eine aufbauen, aber bei Problemen...
  4. brauche Tipps für Labornetzgerät-Reparatur (gelöst)
    brauche Tipps für Labornetzgerät-Reparatur (gelöst): Hallo, mein China-Netzteil (30V,5A) hat den Geist aufgegeben, nachdem es über die Buchsen von außen eine offenbar zu hohe, vielleicht auch falsch...
  5. Verbrauchen 220V-Geräte mehr Strom in Ländern mit 110V?
    Verbrauchen 220V-Geräte mehr Strom in Ländern mit 110V?: Hallo, vorab eine Info: Ich lebe in Lateinamerika, wo 110V üblich sind. Es ist vielleicht wirklich eine blöde Frage aber ich möchte wissen, ob...
