Brauche Tipps für LED-BILD
Diskutiere Brauche Tipps für LED-BILD im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage bezogen auf den Gebrauch von LED's. ich möchte ein LED-Bild basteln, hab nur keine Ahnung von der Elektronik. Kann mir...
  1. #1 Debutant, 24.03.2006
    Debutant
    Debutant Guest
    Kann mir jemand ein bissl erklären, wie das so geht? bzw. wie das mit der spannung , widerständen, und so weiter läuft?
    wäre sehr nett.
    MfG Debutant
    Heimwerker gefällt das.
    Schau mal hier: Brauche Tipps für LED-BILD. Dort wird jeder fündig!
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Brauche Tipps für LED-BILD
    Hallo Debutant,
    zuerst brauchts du eine Festspannungquelle mit Niederspannungsausgang Gleichspannung, am besten als Steckergerät sonst solltest du Elektrofachkraft sein. Dann musst du schauen welche Spannung die LED´s benötigen und diese Led´s dann hintereinander schalten, die Spannung muss dann so eingestellt werden, dass die addierten Spannungen der Led´s mit der Ausgangsspannung des Netzteil´s übereinstimmen. Solche Teile gibt es bei ELV oder Conrad Elektronik.
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    No! LEDs niemals ohne Vorwiderstand betreiben!
    Der Vorwiderstand berechnet sich aus der Betriebsspannung und des Stromes der LED.
    Hier gibt es Hilfen: www.leds.de
    Für die Spannungsversorgung kann man alte Steckernetzteile z.B. von Handys einsetzen.
    Gruß Kawa
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Kawa,
    für was braucht´s du Vorwiderstände, hast du schon was vom Ri einer Stromquelle gehört?
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo jet,
    der Ri wäre dann der einzige Widerstand in der Schaltung, da die LEDs wie ein Kurzschluß auf die Spannungsquelle wirken.
    Mit einzelnen LEDs mag es gutgehen, aber bei mehreren evtl. parallel geschalteten siehts schon anders aus.
    Außerdem schützen sie etwas bei Spannungsschwankungen.
    Gruß Kawa
  7. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Kawa,
    ersten haben LED´s nicht "keinen Durchgangswiderstand sondern nur einen sehr kleinen, zweitens habe ich von "hintereinander schalten" also Reihenschaltung gesprochen. Wenn Debutant sich etwas genauer ausdrückt kann man ja einen entsprechenden Lösungsvorschlag erarbeiten.
Brauche Tipps für LED-BILD - Ähnliche Themen
  1. brauche Tipps für Labornetzgerät-Reparatur (gelöst)
    brauche Tipps für Labornetzgerät-Reparatur (gelöst): Hallo, mein China-Netzteil (30V,5A) hat den Geist aufgegeben, nachdem es über die Buchsen von außen eine offenbar zu hohe, vielleicht auch falsch...
  2. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  3. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
  4. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  5. Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller
    Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller: Moin Moin, Eigentlich habe ich meinen Fehler schon gefunden. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, die ich gerade gerne noch klären würde. Ich...
