Brennenstuhl LED Solar Strahler mit neuem Solar Panel versorgen
Diskutiere Brennenstuhl LED Solar Strahler mit neuem Solar Panel versorgen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte gerne mein Carport besser ausleuchten und hierzu auf eine Solar Lösung zurückgreifen, da am Carport keine...
  1. choppi
    choppi Schlitzeklopfer
    ich möchte gerne mein Carport besser ausleuchten und hierzu auf eine Solar Lösung zurückgreifen, da am Carport keine Stromversorgung zur Verfügung steht.
    Als Strahler möchte ich einen Brennenstuhl Solar LED Strahler mit Bewegungsmelder nutzen wie er beispielsweise hier angeboten wird: Brennenstuhl Solar-LED-Strahler SOL 80 plus mit Bewegungsmelder, weiß 1170850: Amazon.de: Beleuchtung .
    Da ich bei den Wintertagen von einer zu schwachen Versorgung über das mitgelieferte Panel rechne, würde ich hier ersatzweise ein solches dazu kaufen: 10 Watt Solarmodul Vitasola 10 Watt Solarmodul Vitasola / Solarpanel: Amazon.de: Elektronik .
    Nun verfügt der Strahler zum einen über einen Anschluss für das mitgelieferte Solarmodul und über einen Anschluss für externe Ladegeräte (12V DC, Min. 400mA, Hohlstecker 5,5/2,1 (innen positiv)).
    Kann ich das 10 Watt Solarmodul über ein einfaches Kabel (Kabelschuhe <> Hohlstecker) an der Anschlussbuchse für externe Ladegeräte anschließen ohne einen Laderegler?
    Oder funktioniert die Verbindung ohne Laderegler lediglich über das für das Solarpanel vorgesehene Anschlusskabel? - Weiß jemand aus den Bildern zu deuten welcher Stecker hier zum Einsatz kommt.
    Am einfachsten wäre es wahrscheinlich ein entsprechend "richtiges" Kabel direkt an die Buchse für das Solar Panel anzuschließen.
    Der Strahler soll dann spritzwassergeschützt unter dem Carport Dach angebracht werden, das Solar Panel mit einem Kabel verbunden auf dem Carport Dach.
    Bin für jede Hilfe und Verbesserungsvorschläge dankbar! ;-)
    AW: Brennenstuhl LED Solar Strahler mit neuem Solar Panel versorgen
    Da drinnen ist ein 6V 4Ah Bleigel Akku. Das bedeutet eine Laderegelung ist schon im Gerät, welche aus den 12V max 7V macht. Vermutlich aber analog, d.h. du verschenkst die Hälfte der Leistung deines Solarmoduls. Außerdem kann es sein, das bei eingestecktem Ladegerät die Leuchte abgeschaltet wird, dann funktioniert das mit der Buchse eh nicht.
  4. choppi
    Danke für die Antwort.
    Das heisst also, dass ich mir am besten erst den Strahler anschaffe und mir die Buchse für das Solar Panel ansehe und entsprechend besorge um ein größeres Panel anschließen zu können. Wg. der verschenkten Leistung einen Vorschlag?
    Ob der Solarladeregler auch Leistung verschenkt, weis ich nicht, ebensowenig ob das Solarpaneel überhaupt ein 12V Paneel ist ider ein 6V. Außerdem ist dann noch die Frage, ob der Laderegler mit einem größeren Paneel überhaupt umgehen kann oder dadurch überlastet wird. Ohne die Schaltung zu kennen, ist das aber wie Kristallkugel lesen.
    PS. Hab gerade mal die Bedienungsanleitung gelesen. da steht, man soll das Paneel auf 30-40° ausrichten. Das ist aber eigentlich Unsinn. Damit erziehlt man den höchsten Ertrag übers Jahr gerechnet. Für so ein Teil sollte man aber das Paneel so einstellen, das man den besten Winkel im Dezember hat, also Süd und ca. 16-18° über dem Horizont. Wenn dann im Dezember der Strom reicht, dann reicht es im Sommer auch mit einem ungünstigeren Winkel zumal man im Sommer auch weniger Strom braucht.
  7. choppi
    Angaben zum mitgelieferten Solar Panel kann ich liefern: Solarmodul:150x200mm, 2W, 10V/140+-10mA
    Das neue Solar Panel: 10W, 12V.
    Wenn ich da noch einen Laderegler zwischen setze, löst das das Problem? ^^
    Nicht wirklich. Theoretisch brauchst du einen Laderegler für einen 6V Akku (da wird es schon schwierig) der mit der Leistung deines Moduls klar kommt, und diesen klemmst du dann direckt an den Akku.
  9. choppi
    Danke für den Hinweis aus der Bedienungsanleitung.
    Also nach bisherigem Stand bleiben mir wohl drei Optionen
    - ich versuch es mit dem mitgelieferten Solar Panel erstmal
    - ich probiere es direkt mit dem größeren Panel in der Hoffnung, dass der Laderegler bei 12V noch mit macht und freunde mich mit der verschenkten Leistung an
    - ich kauf ne Taschenlampe :D
    Naja es gäbe auch noch eine Variante, wenn du mit einem Lötkolben umgehen kannst, und ein Multimeter besitzt, könntest du so ein Teil zusammenlöten
    Step-Down-Wandler-Bausatz - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
    Die Ausgansspannung auf 6,9V einstellen und wenn du glück hast, passt das noch irgendwo in das Gehäuse. Dann kannst du beide Module parallel betreiben.
  11. choppi
    Okay Lötkolben und Multimeter wären auch vorhanden. Ich denke ich werd mir erstmal so ein Bundle anschaffen, vllt hat sich jemand ja doch beim Produktmanagement Gedanken gemacht und das Panel reicht aus. Ansonsten muss ich mir den weiteren Weg überlegen. Danke !
Brennenstuhl LED Solar Strahler mit neuem Solar Panel versorgen - Ähnliche Themen
  1. Rückruf kabeltrommel Brennenstuhl
    Rückruf kabeltrommel Brennenstuhl: Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG informiert: Warenrückruf Gartenkabeltrommel Outdoor 25 Meter (Artikelnummer 1 84250 0 783) 30. März 2017,...
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  4. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  5. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
