Britische Kabel
Diskutiere Britische Kabel im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Wir haben ein Kompletmedernisierunsgprojekt, in dem die Planer und Auftraggeber Engländer sind. Nun haben sie für alle...
  1. #1 Decentguy, 02.08.2010
    Decentguy
    Decentguy Schlitzeklopfer
    Wir haben ein Kompletmedernisierunsgprojekt, in dem die Planer und Auftraggeber Engländer sind. Nun haben sie für alle Haupverteilungsabgänge das folgende Kable spezifiziert:
    z.B. 4x150 XLPE/PVC/SWA/PVC +70CPC
    Ich weiss zwar, wie die einzelnen Abkürzungen heissen, aber was ich nicht weiss, ob man das überhaupt hier in Deutschland erlaubt ist diese Kabel zu verlegen. Die beziehen sich auf BS5467 oder BS 6724 aber nicht auf VDE Richtlinien??? Ist das überhaupt erlaubt???
    Danke im Voraus für eure Hilfe.....Help
    Schau mal hier: Britische Kabel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Micha94, 02.08.2010
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Britische Kabel
    Nein, es muss nach deutschen VDE Standart gearbeitet werden !
  4. #3 kalledom, 02.08.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Britische Kabel
    steht dieses KomplettModernisierungsProjekt in Deutschland oder in England ?
  5. Zosse
    AW: Britische Kabel
    Nicht immer... kommt auf das Territorialprinzip an.
  6. #5 kabelmafia, 03.08.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Britische Kabel
    Moin,
    wenn es sich nicht um ein Botschafts- oder Militärgelände handelt, benötigst du mindestens eine VDE-Aprobation für das Kabel.
    Der Hersteller der Kabel fertigt zwar nach BS, jedoch sind viele Typen auch gleichwertig zu harmonisierten Leitungen oder nationalen Typen wie unserem NYM. Mit der Aprobation sagt der Hersteller aus, zu was es gleichwertig ist.
  7. #6 Decentguy, 03.08.2010
    Decentguy
    AW: Britische Kabel
    Hi Leute,
    danke für eure Kommentare. Das Objekt befindet sich in Deutschaland. Ich habe bei Faberkabel geguckt und die bitten tatsächlich das XLPE(vernetze Insolation)/LSZH (Raucharm und Halogenfrei)/SWA (Stahl-rundraht Armierung) Kabel an. Ich kann aber leider keine Approbation auf der Website find. Ich möchte das elt schema ändern und alle Kabel durch unsere N2XCH Kabel ersetzen. Müssen dann die Engländer Ihre Berechnung noch mal überprüfen? beide Kabeltypen sind identisch d.h. Leiterklasse, Aderisolation, Flammwirigkeit usw...Die Software, die sie zur Berechnung benutzen, hat unsere Kabeltypen nicht zur Auswahl. Und ich möchte nicht die Komplette Planung für machen, weil wir auch nicht dafür bezahlt werden. Wir haben nur eine Beratungsfunktion und dazu da, um sicher zu gehen, dass ihr Bauvorhaben mit den deutschen Vorschriften übereinstimmt.
Britische Kabel
Britische Kabel - Ähnliche Themen
  1. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?
    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  4. Antennenkabel abzweigen
    Antennenkabel abzweigen: Hallo und einen schönen Sonntag, Ich bin Harle und ich habe folgendes problem: An meine Sat Schüssel, bzw den Verstärker, Verteiler im Dachboden...
  5. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
