Brückung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an neuer Steckdose
Diskutiere Brückung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an neuer Steckdose im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum Mein Vermieter hat vor ~2 Jahren die Küche sanieren lassen, dabei wurden auch ein Teil der Elektroinstallation neu gemacht unter...
  1. whoami
    whoami Neues Mitglied
    Hallo Forum
    Mein Vermieter hat vor ~2 Jahren die Küche sanieren lassen, dabei wurden auch ein Teil der Elektroinstallation neu gemacht unter anderen wurden einige Steckdosen verlegt bzw. komplett neue angelegt.
    Um eine Steckdosenblende einer dieser neuen Steckdosen nach einen kleinen Küchenunfall mit spritzenden Fett besser reinigen zu können, habe ich diese entfernt. Beim reinschauen in die Dose ist mir dann aufgefallen das es eine Brücke zwischen Erde und Neutralleiter gibt. Ich habe die Dose dann einmal komplett aus der Wand geholt und das folgende Bild gemacht.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit das dies ein korrekter Anschluss der Steckdose sein kann? Oder soll ich am Montag meinen Vermieter nerven damit er einen Elektriker vorbei schickt? Zumindest mein eingeschränktes Wissen über Elektroinstallationen sagt mir das man eigentlich nie Neutralleiter mit Schutzleiter brücken sollte, weil dies im Fehlerfall dazu führen kann das Metallgehäuse von geerdeten Geräten unter Strom stehen.
  3. #2 Kaffeeruler, 16.07.2022
    Vor über 50Jahren ok, heute hätte er so nicht mehr gemacht werden dürfen und auch nicht mehr gemacht werden können wenn wir über Deutschland sprechen
    Über welches Land sprechen wir ?
    elo22 und ego gefällt das.
  4. whoami
    Die Wohnung ist in der Schweiz. Wobei es mir weniger darum geht ob irgendwelche landesspezifischen Vorschriften zur Installation eingehalten wurden oder nicht sondern ich würde gerne Wissen ob das so sicher ist.
  5. #4 Hemapri, 16.07.2022
    Hemapri
    Hemapri Strippenstrolch
    Du hast an dieser Steckdose ankommend einen Außenleiter und einen PEN. Dieser wird an der Dose in Schutzleiter und Neutralleiter aufgeteilt. Wegen der Gefahr, einer möglichen PEN-Unterbrechung macht man das heute nicht mehr so, sondern verlegt einen seperaten Schutzleiter.
  6. ego
    Wahrscheinlichist der gelbe N(Schweiz!) irgendwo unterbrochen, und ein Pfuscher hat das mit der Brücke "repariert"!
  7. whoami
    Ich habe nochmal ein bisschen rumgeschaut und versucht die genaue Installation zu verstehen. So wie es sich für mich darstellt ist die Steckdose Teil eines eigenen Stromkreises mit nur einer weiteren Steckdose. Die andere Steckdose liegt senkrecht etwa 50cm unterhalb der neuen Dose und ist komplett mit Einbauschränken zugebaut und wäre nur durch Abbau der Schränke wirklich erreichbar. Die untere Dose ist vermutlich die orginale Dose die ursprünglich beim Hausbau mit angelegt wurde. Bei der Sanierung vor 2 Jahren wurde wohl von dort ein Abzweig nach oben gelegt um eine Steckdose für die Arbeitsfläche zu haben. An die untere Dose wurde ein Verlängerungskabel angesteckt und dann mit zugebaut. Das Kabel hängt bis unter die Küchenschränke und an dieses ist dann der Kühlschrank angesteckt.
    Wenn es ein PEN wäre hätte die Aufteilung doch eigentlich an der unteren Steckdose stattfinden müssen, oder?
    Meine Idee wäre jetzt einfach mal die Brücke zu entfernen, wenn danach der Kühlschrank noch läuft aber die Steckdose tot ist müsste es doch heissen das dort wirklich jemand gepfuscht hat. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
  8. ego
    Ich würde es tunlichst unterlassen derartiges zu unternehmen!
    elo22 und Lasttrennschalter gefällt das.
  9. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich vermute, daß auch dort bei Erweiterung der Anlage (neue Steckdose) zumindest die neu errichteten Anlagenteile den aktuellen Normen entsprechen müssen, also auch RCDs für alle Steckdosenstromkreise.
    Die Steckdose mit der N/PE Brücke ist sicherlich nicht mit einem FI geschützt. Das würde ich nun gerade in der Küche mit einigen SK1 Geräten und Feuchtigkeit als gar nicht unsinnig ansehen.
    Die Adern kommen aus einem Rohr und da das in der Schweiz wohl üblich ist, könnte das auch bei der Zuleitung der anderen Dose so sein. Man sollte also durchaus einen Draht nachziehen können
Brückung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an neuer Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  2. Zwischen L und PE nur 120V
    Zwischen L und PE nur 120V: Hallo! Zwischen L und PE müßte, an einer Steckdose, doch eigentlich eine Spannung von 230 V herrschen. Was bedeutet es, wenn dort nur 120 V...
  3. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  4. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  5. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
