Buchstabencode bei SMD Widerstand
Diskutiere Buchstabencode bei SMD Widerstand im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ihr, vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. : Es gibt einige SMD Chip Widerstände, die nicht mit der herkömmlichen...
  1. elktro
    elktro Guest
    Hallo Ihr,
    Es gibt einige SMD Chip Widerstände, die nicht mit der herkömmlichen Codierung z.B.: 4K7 (4,7Kilo), sondern mit einer anderen Code- Variante gekennzeichnet sind.
    Es handelt sich um eine Ziffern - Buchstaben Kombination die mir nicht verständlich ist.: z.B.:1C oder 4CM. Ich habe vergeblich im Netz gesucht kann jedoch keine Antworten finden.Ich bin mir aber sicher, daß es sich nicht um Hersteller Interne Codes handelt, sondern eine allgemein gültige Kennzeichnung ist.
    danke
  3. elktro
    elktro Guest
    AW: Buchstabencode bei SMD Widerstand
    hat sich erledigt. habs gefunden
  4. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo elktro,
    für alle anderen, was bedeutet der Code.
  5. #4 elktro, 20.05.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.05.2006
    elktro
    elktro Guest
    [​IMG]
    hi jet
    das ist ein code der auf den bauteilen steht(smd).
    um platz zu sparen verschlüsselt und nicht gleich verständlich.
    ich hatte in ner schaltung einen kaputten 0603er widerstand der war defekt und ich konnte ihn deshalb nicht mehr ausmessen und ersetzen. da stand nur: A3 drauf
    gruß elktro
  6. elktro
    elktro Guest
    hier ist noch die code beschreibung
  7. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo elktro,
    vielen Dank, kannte ich vorher auch nicht.
Buchstabencode bei SMD Widerstand - Ähnliche Themen
  1. Loch beim abtauen in Gefrierschrank
    Loch beim abtauen in Gefrierschrank: Hallo Heute wurde der Gefrierschrank abgetaut, wie üblich. Normalerweise nehmen wir einen Föhn zur Hilfe, der mittig auf ein Handtuch gelegt...
  2. DEHN Blitzplaner in Bearbeitung
    DEHN Blitzplaner in Bearbeitung: Die großzügig an Fachleute kostenlos verteilten DEHN Blitzplaner sind mittlerweile vergriffen und das Buch nur noch online verfügbar. Wer noch...
  3. Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes
    Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes: Hallo Allerseits! Hoffe das Unterforum paßt einigermaßen. Ich habe mal eine Frage zu Powerstations / USV (Also Wechselrichter+Akku+Ladegerät in...
  4. Arbeiten über 1000V
    Arbeiten über 1000V: Hallo liebe Community, Ich komme frisch aus der Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich habe relativ zügig einen Job im Prüffeld...
  5. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
